RCmag :: Voir le sujet - probléme de garde au sol
alphabernard
MessagePosté le: 20.12.2008, 17:20:50    Sujet du message: probléme de garde au sol Répondre en citant
bonsoir,
petit problème de suspensions
Comment fait-on pour avoir un débattement correct avec une garde au sol donner par la fiche de réglage, faut il couper les ressorts. Laughing
merci pour vos réponse.
casasteph
MessagePosté le: 20.12.2008, 18:13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien tu change tes ressorts Very Happy
Tu met des ressorts plus mou et tu regles ta garde au sol a la hauteur voulue en mettant des calles de précontraintes! Surprisedk:
En mettant un ressort moins dur (ou plus mou si tu prefere),tu sera peut etre (apres essai) obligé de changer ton huile d'amortisseurs pour en mettre une moins fluide (avec un grade plus élevé) Smile
Il faut trouver le bon compromis entre dureté de ressort et fermeté d'amortissement. OK!
La Bretagne l'autre pays du soleil!
Nouvelle monture :Zezette , la marque qui s'en branle !!!
alphabernard
MessagePosté le: 21.12.2008, 19:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse,
Aujourd’hui j’ai bosser sur la voiture il n’y ai plus qu’a attendre les beaux jour pour essayer . OK!
serafin
MessagePosté le: 21.12.2008, 19:44:21    Sujet du message: Répondre en citant
Rajoutes ou supprimes des calles entre le ressort et le bouchon de l'amorto...
