RCmag :: Voir le sujet - Souci sur mon embrayage... HELP !!!
callou
MessagePosté le: 10.03.2008, 19:38:26    Sujet du message: Souci sur mon embrayage... HELP !!! Répondre en citant
Salut à tous, voila mon souci : j'ai nettoyé et remonté mes masselotes, ensuite dans l'ordre je met une rondelle, un roulement, la cloche d'embrayage, un roulement , la dernière rondelle et la vis pour maintenir le tout, et la ma cloche se bloque au serrage de la vis.
Je précise qu'il s'agit d'un moteur RB S7W3, avec l'embrayage de mon Mbx5R. Il s'agit des rondelles et roulements d'origine, j'ai essayé avec des roulement neufs, c'est pareil ça bloque aussi.
Taing le pire c'est que jusqu'a maintenant j'avais pas de problèmes. C'est une histoire de fous...
Est-ce que c'est déja arrivé à quelqu'un ? Une solution ?
Merci d'avance pour vos réponses, la je comprend pas !
tit-cricri
MessagePosté le: 10.03.2008, 19:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parce que la vis vient appuyer sur ta cloche, essaye d'enlever une rondelle pour raccourcir la longueur le l'embrayage, normalement la cloche devrait avoir un petit jeu
As-tu changer de vis qui fixe la cloche ?
stinger77
MessagePosté le: 10.03.2008, 19:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut callou et bienvenue sur le forum. pour ton souci s'il est possible de le resoudre en mettant une rondelle de calage plus fine que celle d'origine pour redonner du jeu. sinon aussi fou que ca puisse paraitre possible qu tes rondelles soient encrassées et de par ce fait s'épaississent. j'ai eu un soucis assez similaire avec la boite de vitesse de ma 1/8 piste.en nétoyant les pièces tout fonctionnait de nouveau( ca se joue au1/10 de millimetre)!!!
bon courage A+
Thierry89
MessagePosté le: 10.03.2008, 20:04:22    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Quelle est la taille de ces deux rondelles - je veux dire en largeur - car il faut que tes roulements ne prennent appuis sur les rondelles que par la bague intérieure - sinon ils bloquent Wink Wink
http://buggyclubauxerrois.free.fr
https://www.facebook.com/buggy.clubauxerrois
http://www.6mik-racing.com
http://ligue7.free.fr
callou
MessagePosté le: 10.03.2008, 20:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses ! Very Happy
Alors il s'agit bel et bien de la vis d'origine, je ne l'ai pas changée.
Les rondelles sont aussi d'origines, ce sont des 5x10x1, comme les roulements. Par contre la piste de l'encrassage de ces rondelles est interessante, car elles sont sales, et surtout marquées par les roulements. C'est très net !
J'ai peut-être serré trop fort précédemment ?
Je vais poncer légèement les rondelles et je verrais si c'est bon ... Rolling Eyes
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.03.2008, 22:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sur RCMag Wink
Je viens de déplacé ton sujet sur "les questions de débutant" faut pas avoir honte, y'a plein de petit truc (jeu fonctionnelle, astuces..) que des pros t'aiderons à résoudre Wink
Pour ton problème, quoi qu'il arrive, t'a cloche doit pouvoir bouger dans le sens du vibrequin, d'avant en arrière, je dirais de 3 dixième de mm (une rondelle fine (ca se vend par kit)
Après il faut bien vérifier que ton cone d'ambrayage avec ton volant es bien plaqué contre le roulement avant du moteur Wink
(pareil, il existe des clés pour ca)
Avec les nouveaux moteur/chassi, on a moins besoin de rondelle (une seul généralement de 1-2 dixième) mais ca depends aussi des cloches d'embrayage...
donc laisse un jeu transversal Wink
callou
MessagePosté le: 11.03.2008, 21:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon, c'est réglé, en ponçant légèrement, ça a suffi ! Oufff Laughing
MessagePosté le: 11.03.2008, 23:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
chez kyosho il existe un sachet de rondelles de 0.1 ,0.2 ,0.3 mm pour calage d'embrayage
voici la reference : K 96643
pour un prix modeste tu peux vraiment regler ton jeu pile poil
a avoir dans toutes les caisses de terrain
callou
MessagePosté le: 12.03.2008, 06:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info, je vais me le procurer ...
