Posté le: 10.03.2008, 19:38:26 Sujet du message: Souci sur mon embrayage... HELP !!!
Salut à tous, voila mon souci : j'ai nettoyé et remonté mes masselotes, ensuite dans l'ordre je met une rondelle, un roulement, la cloche d'embrayage, un roulement , la dernière rondelle et la vis pour maintenir le tout, et la ma cloche se bloque au serrage de la vis.
Je précise qu'il s'agit d'un moteur RB S7W3, avec l'embrayage de mon Mbx5R. Il s'agit des rondelles et roulements d'origine, j'ai essayé avec des roulement neufs, c'est pareil ça bloque aussi.
Taing le pire c'est que jusqu'a maintenant j'avais pas de problèmes. C'est une histoire de fous...
Est-ce que c'est déja arrivé à quelqu'un ? Une solution ?
Merci d'avance pour vos réponses, la je comprend pas !
C'est parce que la vis vient appuyer sur ta cloche, essaye d'enlever une rondelle pour raccourcir la longueur le l'embrayage, normalement la cloche devrait avoir un petit jeu
As-tu changer de vis qui fixe la cloche ?
salut callou et bienvenue sur le forum. pour ton souci s'il est possible de le resoudre en mettant une rondelle de calage plus fine que celle d'origine pour redonner du jeu. sinon aussi fou que ca puisse paraitre possible qu tes rondelles soient encrassées et de par ce fait s'épaississent. j'ai eu un soucis assez similaire avec la boite de vitesse de ma 1/8 piste.en nétoyant les pièces tout fonctionnait de nouveau( ca se joue au1/10 de millimetre)!!!
bon courage A+
Merci pour vos réponses !
Alors il s'agit bel et bien de la vis d'origine, je ne l'ai pas changée.
Les rondelles sont aussi d'origines, ce sont des 5x10x1, comme les roulements. Par contre la piste de l'encrassage de ces rondelles est interessante, car elles sont sales, et surtout marquées par les roulements. C'est très net !
J'ai peut-être serré trop fort précédemment ?
Je vais poncer légèement les rondelles et je verrais si c'est bon ...
Je viens de déplacé ton sujet sur "les questions de débutant" faut pas avoir honte, y'a plein de petit truc (jeu fonctionnelle, astuces..) que des pros t'aiderons à résoudre
Pour ton problème, quoi qu'il arrive, t'a cloche doit pouvoir bouger dans le sens du vibrequin, d'avant en arrière, je dirais de 3 dixième de mm (une rondelle fine (ca se vend par kit)
Après il faut bien vérifier que ton cone d'ambrayage avec ton volant es bien plaqué contre le roulement avant du moteur
(pareil, il existe des clés pour ca)
Avec les nouveaux moteur/chassi, on a moins besoin de rondelle (une seul généralement de 1-2 dixième) mais ca depends aussi des cloches d'embrayage...
Posté le: 11.03.2008, 23:22:18 Sujet du message:
chez kyosho il existe un sachet de rondelles de 0.1 ,0.2 ,0.3 mm pour calage d'embrayage
voici la reference : K 96643
pour un prix modeste tu peux vraiment regler ton jeu pile poil
a avoir dans toutes les caisses de terrain _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
