Posté le: 02.12.2018, 18:54:13 Sujet du message: Nouveau dilemme, transformation thermique en brushless
Salut à tous
Alors voila hier la tirette de ma voiture thermique à fondu, elle est donc cassé et j'en ais raz le bol de cette voiture en mode thermique.
J'aurais voulu la transformer sachant qu'il existe également un modèle BL (MHD Gunner).
Mon objectif est de jouer en mode parking et bash, je garde le thermique pour le club car sur un parking ou dans la foret ce n'est pas du tout évidement et c'est vite énervant.
Je partirais sur du matériel premier prix malgré tout ça chiffre vite, je pensais vendre ce châssis mais j'en tirerais pas grand chose donc je me dis autant le garder afin de m’amuser un peu en bas de chez moi, les jours ou je n'irais pas au club.
J'aurais besoin de vos lumières afin de voir si c'est un projet viable ou pas, je devrais percer le châssis afin de fixer le support moteur, je pense que le modèle thermique et BL à la même couronne de différentiel centrale, il me faudra juste un pignon en plus.
Posté le: 02.12.2018, 19:38:52 Sujet du message:
revend si tu y arrive.
1 : projet non viable car pas de pieces détaché quand il y aura casse.
2 : la mécanique n'est pas fait pour faire de l'elec. _________________ ><(((((°>
Merci pour ton avis, bas en cas de casse j'aurais pris des pièces du thermique mais je vais la vendre dans tout les cas car c'est préférable de ce consacré à une voiture.
Il existe des kits de conversion mais ca doit devenir difficile a trouver
Il y a un kit officiel et d'autre genre eurorc moins bien mais qui etaient bien moins chers aussi a l'epoque de ce chassis
Pour ton "bricolage", il te manquerait le bac pour accu au minimum
Edit : Oups je viens de voir que tu ne parles pas de l'agama, oublies mes propos :p
