RCmag :: Voir le sujet - Carrosserie Protoform 1/8 piste
mathieuf
MessagePosté le: 01.11.2018, 20:29:54    Sujet du message: Carrosserie Protoform 1/8 piste Répondre en citant
Je suis entrain de terminer ma carrosserie Protoform P909 pour ma piste.
Avec la carrosserie, j'ai plusieurs sachets de vis, ainsi qu'un genre de morceau en plastique rainuré. Au début je pensais à l'aileron mais pas du tout, en fait il s'agirait de renforts pour la carrosserie (qui effectivement en aurait bien besoin).
Malheureusement je ne trouve pas de "notice"/exemple de montage de façon à ne pas faire n'importe quoi sur ma carrosserie fraichement peinte...
Auriez vous quelques photos et/ou explications ?
Merci.
axl
MessagePosté le: 01.11.2018, 20:49:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à toi de les repartir comme tu le sens.
Souvent on en met deux sur les flans (entre les roues avant et arrière) et si tu peux, un entre l'aileron et la roue arrière.
je t'ai envoyé un mp pour les photos
mathieuf
MessagePosté le: 01.11.2018, 22:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci à toi je vois bien, en gros je dois découper mon morceau de plastique dans les rainures pour avoir le bon nombre de renforts.
Je vais tenter de faire cela. Il y a des vis avec le kit, je trouve ça un peu moche, l'utilisation d'un double face peut faire l'affaire ?
alien_life_form
MessagePosté le: 02.11.2018, 00:23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as 6 renforts, 2 larges et 4 étroits.
Si tu utilise des carro regular en 1mm (référence en xxxx-40), 4 renforts suffisent, 1 petit de chaque coté derrière les roues arrières, 1 grand de chaque coté entre avant et arrière.
Pour les light (0.8mm, référence en xxxx-30) tu peux utiliser les 6, avec 1 petit entre roue avant et sortie de pot et 1 grand un peu plus reculé.
Le double face seul ne suffit pas. J'utilise un double face mousse "extérieur" plus les vis / écrous. On peut remplacer les vis alu fournies par des vis M3 standard en l'absence d'outil pour les tailles américaine.
mathieuf
MessagePosté le: 02.11.2018, 12:51:41    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ça semble être du US, donc j'ai commandé du métrique et je ferai cela à réception.
En tout cas les explications sont claires, je n'ai plus qu'a appliquer ça, je mettrai une photo quand ça sera fait et vous me direz. En tout cas ça n'a pas l'air si simple à positionner.
