deniscle Expert*
Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 403 Localisation: Hyères 83
Posté le: 21.05.2018, 09:27:41 Sujet du message: xr8+ ralentissement, voir coupure |
salut,
j'ai eu plusieurs fois le cas, encore hier en course, le moteur ralenti puis s'arrête et repart un instant après puis plus de coupure, ça refonctionne bien.
le pack est chargé à bloque, la panne survient après quelques tours. j'utilise du 50C avec combo xr8+ et moteur 4268 en full sensored. la carte et vario à jour.
La coupure moteur réglée à 13V ce qui autorise 3,2V par élément au plus bas. _________________ HB E8 ws. vamp83 |
jsr741 Elite
Posté le: 21.05.2018, 10:33:16 Sujet du message: |
t'as essayé en "Hybrid" au niveau du contre? _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
deniscle Expert*
Posté le: 21.05.2018, 17:11:42 Sujet du message: |
Oui j'avais essayé mais je ne me rappelle plus si ça le fesait encore. J'avais mis la panne sur le compte de vieux accus mais hier c'était du neuf. Faut que les pannes soient répétitives et repassé en hybride voir si c'est ça. _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Bruns Expert**
Inscrit le: 17/01/2015 Messages: 572 Localisation: Bordeaux
Posté le: 21.05.2018, 23:01:08 Sujet du message: |
J'ai eu exactement la même chose, c'était le ventilo qui était HS. Une des pales était cassée. Le ventilo ne refroidissait pas assez donc coupure due à la température.
Changement du ventilo par un WTF et plus jamais de pb...
Les ventilo hobbywing sont réputés pour être merdiques. Par ailleurs, il faut mettre une petite entretoise entre le ventilo et la grille de protection car avec les vibrations, les pales touchent la grille et cassent. Notamment ceux d'origine si ce n'est pas trop tard. _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
deniscle Expert*
Posté le: 22.05.2018, 06:01:00 Sujet du message: |
oui j'ai déjà cassé une pale de ventilo , j'en ai 2 autres de rechange au cas ou. La T° ne dépasse pas les 70° après 10 mn de roulage. j'avais même paramétrer la T° max du moteur à 125° c'était pareil.
Allez les gars une autre piste et merci pour vos infos déjà postées _________________ HB E8 ws. vamp83 |
alien_life_form Expert**
Posté le: 23.05.2018, 19:40:33 Sujet du message: |
Pendant la coupure, tu conserve le contrôle de la direction? |
deniscle Expert*
Posté le: 23.05.2018, 19:55:08 Sujet du message: |
oui contrôle direction OK _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Nemo77 Elite
Posté le: 23.05.2018, 22:56:54 Sujet du message: |
quel kv pour ton moteur avec quel pignon sur ton mugen _________________ ><(((((°>
Bloodymary Ligue
Posté le: 24.05.2018, 11:03:16 Sujet du message: |
deniscle a écrit: | oui contrôle direction OK |
Retour SAV du vario a mon avis |
Nemo77 Elite
Posté le: 24.05.2018, 11:21:22 Sujet du message: |
a combien a tu regler ton cutt off ? _________________ ><(((((°>
deniscle Expert*
Posté le: 05.06.2018, 12:54:08 Sujet du message: |
Hello,
j'avais plus de notif du sujet d'ou mon retard. donc je réponds à vos questions.
moteur kv1900 avec pignon de 16 ou 15 selon tracé
le cutoff est réglé à 13,6V en loisir pour pas descendre sous 10% l'accu
en course je règle à 13V pour être sur de finir la manche au cas ou et utiliser les 10% restants
Ce week end j'ai fais une course avec le 15 dts, cutoff à 13V, ça chauffait quand même mais bon normal la T° ext monte et pas eu de soucis, toujours en sensored.
Ma foi, c'est un peu quand ça veut... _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Nemo77 Elite
Posté le: 05.06.2018, 13:32:28 Sujet du message: |
baisse ton cuff off. pour essayer
2,8 par cellule.
si pas de coupure alors tonaccus est mort.
cela veux dire que une cellule est faible par rapport aux autre, et elle chute bien plus vite et met l'accus en defaut. _________________ ><(((((°>
deniscle Expert*
Posté le: 05.06.2018, 19:44:47 Sujet du message: |
oui pourquoi pas, mais ça me l'a fait aussi sur un accu très récent qui n'avait à peine que 10 cycles _________________ HB E8 ws. vamp83 |
