RCmag :: Voir le sujet - Rapport de transmission Brushless
Rapport de transmission Brushless Aller à la page 1, 2  Suivante
anthoflush
MessagePosté le: 01.05.2018, 17:10:45    Sujet du message: Rapport de transmission Brushless Répondre en citant
Bonjour tout le monde,voila je suis un peu perdu au niveau des rapport de transmission sur le rb one de mon fils,
il a un moteur 2200kv avec pignon 19t et couronne 52t et du 10/43 dans les diff
d après ce que j ai trouvé ça devrait donné ça
52/19=2.73 que je multiplie par 4,3=11,76
En fait je me demande si son esc n a pas cramé a cause d un rapport trop long
J ai lu que certain prenaient un base de rapport de 11 et apres ils ajustaient en fonction de la piste est ce que c est une bonne base ?
Apres je pense que le kv du moteur doit y joué aussi non ?
SUR MON NEXX8 je suis a 9,48 (46/16 ET 13/43 dans les diff)mais avec un 1850kv
enfin bref je suis un peu perdu coup merci d avance.
Bloodymary
MessagePosté le: 02.05.2018, 14:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pignon de 19 sur un rb one c'est petit, tu peux monter plus que ca Wink
En rapport on est plutot vers 9/10 plus que 11.76 la plupart du temps
R2
MessagePosté le: 02.05.2018, 18:11:36    Sujet du message: Répondre en citant
bj , tu met quelle moteur pour mettre 9/10 en rapport
Bigg
MessagePosté le: 02.05.2018, 18:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Rb avec un 2200 ceter 14 voir 15 en pignon
Bloodymary
MessagePosté le: 03.05.2018, 08:00:08    Sujet du message: Répondre en citant
En rapport final
La majorite est autour de 9 ou 10
En losi 4 par exemple :
pignon : 16 ratio : 9,3
pignon : 15 ratio : 9,9
pignon : 14 ratio : 10,6
anthoflush
MessagePosté le: 03.05.2018, 18:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais du coup toi tu me dit 14 voir 15(APRES SI TU PARLE DU R THERMIQUE JE CROIS QU IL A UNE COURONNE DE 46 LE NITRO LE BRUSHLESS C EST 52 DENTS) et plus haut on me dit 19 c est petit,du coup je vais laissé 16/46 sur mon nexx8,je viens de mettre un Tenshock 1850kv et autant l acceleration que la pointe ça a l air pas mal,au pire je vais prendre le 17 dents pour le Rb de mon fils et je lui dirais de testé les 2 à la piste ce week-end.
De toute façon je vais commander un autre Tenshock 1850kv pour sa voiture parce y a quand une grosse différence entre les 2 au niveau de la souplesse,le 2200 est plus brutale quand même.
En tout cas merci à tous.
R2
MessagePosté le: 03.05.2018, 19:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bloodymary a écrit:
En rapport final
bs , je te demande quelle moteur tu met avec les rapport que tu dit et tu me sort les ratio
anthoflush
MessagePosté le: 03.05.2018, 19:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
R2 a écrit:
Bloodymary a écrit:
En rapport final
Je pense que ce ratio est bon avec un moteur entre 1800 et 1900kv m,je vois avec le nexx8 et un ratio d environ 9,5 ça a l air parfait,enfin on verra sur la piste ce week-end mais les sensation sont bonnes en tout cas
rclOKy72
MessagePosté le: 03.05.2018, 20:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de poster ici
J ai un TLR 4.0e, j ai une couronne de 45 quel pignon serait le mieux adapter
Variateur hobywing xr8+ 150amp et moteur 2250kv.
anthoflush
MessagePosté le: 03.05.2018, 21:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
rclOKy72 a écrit:
Je te dirais 14 ou 15 du coup que je commence à capté le truc mais attend l avis d un connaisseur,le problème c est qu a force de lire des pages sur les forum et à la piste on se rend compte que la plupart utilisent des moteur jusqu'à 2000kv et rarement plus,enfin à la piste ou je roule,donc moi j était un peu perdu avec la voiture de mon fils.
Tu roule en club toi aussi ?
R2
MessagePosté le: 03.05.2018, 21:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
anthoflush a écrit:
R2 a écrit:
Bloodymary a écrit:
En rapport final
alors pourquoi tu conseille a anthoflush de mettre un pignon plus gros que 19 sur sont rbone avec un 2200 kv tu veux qu il crame un autre vario
Alfaccc
MessagePosté le: 03.05.2018, 22:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir fait un recapitulatif des ratio utilises ailleurs(meme si ca date un peu)il en ressort que pour un 2200kv(4274)on etaient entre 12 et 11.15,donc 11.76 ca colle.
apres un ratio depend du moteur lui meme(sa puissance),de son kv,de la piste,du pilote,etc....
laurent
anthoflush
MessagePosté le: 03.05.2018, 22:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
laurent
J avoue qu avec son pignon ça passe bien,mais c est vrai que c est moins souple et je suis pas sur qu il ai besoin d autant de watts sur la piste
Bigg
MessagePosté le: 03.05.2018, 23:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j’ai rouler avec le rb th et le bl aussi et avec le bl j’ai jamais mai plus que un pignon de 16
anthoflush
MessagePosté le: 04.05.2018, 09:24:58    Sujet du message: Répondre en citant
J ai tous les pignons,je ferais faire des test à mon fils a la piste ce week-end
rclOKy72
MessagePosté le: 04.05.2018, 12:47:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je roule dans un petit club OK!
fcjm78
MessagePosté le: 23.01.2019, 10:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu’un a t’il une appli pour calculer le ratio et la vitesse en fonction du moteur accus rc diamètre des pneus ?
Je sais qu’il y en avait une mais elle ne fonctionne plus
Si quelqu’un a ça merci
Ludo
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
freddy31
MessagePosté le: 23.01.2019, 10:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le ratio il y a GEARS sur l’appstore Ou playstore
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seamusoft.gears&hl=fr
Apple :
https://www.google.com/search?rlz=1CDGOYI_enFR698FR698&hl=fr&ei=wzNIXMTzHKzVgwfPs7_ICA&q=norcal+hobbies+gears+iphone+&oq=norcal+hobbies+gears+iphone+&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3..33i160l4.6569.8507..8753...0.0..0.114.806.4j4......0....1.........0i22i30j33i22i29i30j33i21.mwUxtdMeSBk
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 23.01.2019, 14:44:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comment fonctionne ce logiciel ?
Comment fonctionne le rapport de transmission ?
C est quoi le but quand on dit 9 ou 10 ou 11 ?
C est quoi le rapport ideal?
Faut ce rapprocher de quoi ?
Je comprend pas
Smile
fcjm78
MessagePosté le: 23.01.2019, 15:53:14    Sujet du message: Répondre en citant
Apple :
zenoah 29cc stock
freddy31
MessagePosté le: 23.01.2019, 17:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu rentres ton ratio interne de ta transmission sur la notice :
Exemple asso b6 c’est 2.6.1
Ensuite ta taille pignon et couronne
Et tu auras ton ratio final
Exemple pour moi :
Ratio du b6 c’est 2.6.1 avec une couronne 78t et pignon de 22 ça me donne : 9.2 de ratio idéal .
Aller le stade !!!
zrider55
MessagePosté le: 23.01.2019, 18:18:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, personnellement j'utilise un petit tableur sur excel ou je rentre les divers données du model et il me calcule le nombres de dents idéal en fonction de ma config .
le seul ik c'est que je ne sais pas comment le partager ici ? Embarassed Embarassed
Donc si intéressé mail en MP et je vous repond Wink
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
rclOKy72
MessagePosté le: 23.01.2019, 18:21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas mon ratio.
Pour t'aider j'ai
TLR 4. 0
Pignon 15
Couronne 45
freddy31
MessagePosté le: 23.01.2019, 19:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi le moi par mp, je mettrai un lien pour le fichier Excel.
Après sur 4x4 1/8 bl je pense que sais aussi différent en fonction de la puissance moteur .
Aller le stade !!!
fcjm78
MessagePosté le: 23.01.2019, 22:32:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il y avait rc calculation mais c’est mort
Il y a un truc bien sur le site nitro passion mais ce n’est pas possible de l’importer car la tu as même ta vitesse ce qui permet de ne pas dépasser les limites Wink
zenoah 29cc stock
freddy31
MessagePosté le: 24.01.2019, 07:31:05    Sujet du message: Répondre en citant
Post extrait de ce topic:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31800
Sylveris a écrit:
Salut à toi,
alors il y a deux façons, mais je vais t'en présenter une, celle que je préfère.
Moi, je m'attache à compter le nombre de rotations que le moteur doit faire pour faire 1 tour de roue complet.
Dans tous les cas, nous avons deux "étages" :
- Le premier : pignon moteur / couronne de différentiel central.
Dans ton cas 11/44, donc 44 divisé par 11 = 4.
Ton moteur va devoir faire 4 tours pour faire faire 1 tour à ton différentiel central. Ce ratio changera en fonction de ton pignon et de ta couronne, bien sûr, ce qui n'est pas le cas du deuxième étage, car pour l'instant seul Mugen permet de changer le ratio du deuxième "étage".
- Le deuxième " étage" : quand ton différentiel central tourne, il entraine à l'avant comme à l'arrière les couples coniques, qui eux entrainent les diffs avant et arrières.
Dans le cas du LRP, c'est 38 ( Nb de dents des couronnes de diff ), et 11 ( Nb de dents des couples coniques ). Donc 38/11 = 3,454545. Ton différentiel central devra faire 3,454545 tours, pour que tes roues fassent 1 tour. Ce ratio ne changera jamais, met le de côté sur un papier.
Résumé : ton différentiel central devra faire 3,454545 tours, pour que tes roues fassent 1 tour. Et ton moteur devra faire 4 tours pour que ton différentiel central fasse 1 tour.
1er "étage" : 4 et deuxième "étage" : 3,454545.
4 x 3,454545= 13,82.
Ton ratio total à l'heure actuelle est donc de 13,82 : cela veut dire que ton moteur devra faire 13,82 tours pour que tes roues fassent 1 tour !
Après si tu cherches à atteindre un ratio précis, tu te sers de cette méthode, et tu "remontes" la chaine.
Ex : si tu cherches un ratio total de 10.
10/3,454545= 2,89
Il te faudra donc un ratio : pignon moteur/couronne centrale de 2,89.
il est plus facile de jouer d'abord avec les pignons moteurs et d'affiner ensuite en changeant de couronne. Je reprends donc ta couronne de 44.
44/2,89= 15,22. Il te faudra donc un pignon de 15 dents.
Voilà !
Maintenant d'autres te présenteront le calcul dans l'autre sens, c'est à dire qu'ils divisent 11/44 ( 1er étage) ... et 11/38 ( 2ème étage ), mais là on arrive à des chiffres interminables après la virgule, je ne te conseille donc pas d'aller dans ce sens !
J'espère que tu aura compris mes explications, sinon n'hésite pas à re-demander...
Bye !
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 24.01.2019, 07:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
rclOKy72 a écrit:
Pour t'aider j'ai
TLR 4. 0
Pignon 15
Couronne 45
Alors, j’ai pas vu le ratio interne du losi 4.0e
Seulement le ratio interne du losi 4 th:
Ratio interne : 3.23:1
Pignon: 13t
Couronne : 48t
Rapport final : 11.9
Pour toi si le ratio interne est bien 3.23.1
Pignon: 15t
Couronne: 45t
Ton rapport final est de 9.6
Aller le stade !!!
zrider55
MessagePosté le: 24.01.2019, 08:31:28    Sujet du message: Répondre en citant
http://sgarc.forumactif.org/t863-tableau-calcule-config-bls#8443
j ai réussi a le mettre sur le forum de mon club , donc je partage le lien ici
remplissez les zones en jaune et cela vous donnera une idée sur la config de votre bls .
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
freddy31
MessagePosté le: 24.01.2019, 10:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
J’allais le mettre en lien Google doc.
Aller le stade !!!
zrider55
MessagePosté le: 24.01.2019, 12:18:38    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! désolé c'est mon coté impatient Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
