Posté le: 19.02.2018, 16:23:12 Sujet du message: problème démarrage au banc cobra 811
Bonjour à tous
voilà j'ai eu tout récemment un serpent cobra 811 avec le moteur picco E1 dual start.
je possède un banc de démarrage racing experience du coup j'ai enlevé le lanceur du moteur pour mettre le bouchon de carter mais le souci c'est que le volant moteur est trop haut du coup je peut pas faire le contact avec le galet du banc.
Y a t'il une solution car elle vendu pour démarrage au banc ?
Ton volant est trop petit , 32 mm ?
34/35 mm sur serpent .
Le moteur est bien pour du démarrage au banc, mais pas de volant fourni avec.
Tu as quoi comme embrayage et volant ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Oui voilà , donc volant 34 mm sera parfait
32 mm c’est souvent pour kyosho.
Regardes bien ta cloche également si elle passera avec le 34mm. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
