Saiane974 Découverte
Posté le: 30.01.2018, 08:08:07 Sujet du message: problème direction XB8 2017 |
Salut les amis,
alors c'est peut-être une question bête, mais avez-vous tous le même problème que moi sur la direction du XB8 2017.
Je m'explique quand je braque à gauche j'ai le sauve servo qui bute sur la boite radio (donc j'ai régler la fin de course pour qu'il ne le touche pas).
J'ai donc constaté que le rayon de braquage à gauche est limité comparé à celui du rayon de braquage à droite. J'ai pourtant suivi à la lettre la notice de montage.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Si cela ne cause aucun problème sur le pilotage (même en virage très serré) ?
Merci d'avance.
Grégo. |
BENRC Expert**
Inscrit le: 06/03/2011 Messages: 529 Localisation: M.T.C.C
Posté le: 30.01.2018, 08:41:11 Sujet du message: |
Bizarre!! Quel palonnier utilises-tu? _________________ XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing |
Posté le: 30.01.2018, 08:45:36 Sujet du message: |
un palonnier hudy. Ce n'est pas le palonnier qui bute sur la boite radio c'est le sauve servo. |
perche Expert**
Posté le: 30.01.2018, 08:56:32 Sujet du message: |
Salut aurais tu une photo |
Posté le: 30.01.2018, 09:03:12 Sujet du message: |
je fais la photo et je vous envoi ça de suite. |
Posté le: 30.01.2018, 09:10:04 Sujet du message: |
Posté le: 30.01.2018, 09:13:54 Sujet du message: |
L’écartement entre chapes de biellette servo est bonne ?
C’est combien d’origine ?
Les chapes sont celles d’origine également ( sûrement ça le problème si c’est pas le cas ) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 30.01.2018, 09:28:04 Sujet du message: |
Tout est d’origine sur le chassis. Il n’y a que moi qui a ce problème ? Bizarre ! |
Posté le: 30.01.2018, 09:29:23 Sujet du message: |
D’origine c’est 19,5 mm entre les 2 chapes |
Posté le: 30.01.2018, 09:33:25 Sujet du message: |
Les chapes sont celles d’origine en longueur ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 30.01.2018, 09:44:04 Sujet du message: |
oui les chapes sont d'origines |
Posté le: 30.01.2018, 09:45:13 Sujet du message: |
vous avez le même rayon de braquage droite/gauche ? |
Posté le: 30.01.2018, 09:46:07 Sujet du message: |
J’ai pas un xray mais pour moi c’est un problème de longueur chape / biellette _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 30.01.2018, 09:52:35 Sujet du message: |
la différence entre droite/gauche |
Posté le: 30.01.2018, 10:03:19 Sujet du message: |
Tu est sur la même position sur la barre akermann droite/gauche ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 30.01.2018, 10:06:09 Sujet du message: |
RAS au niveau de la barre Ackerman. Merci de prendre le temps de me répondre ^^. |
Posté le: 30.01.2018, 10:12:32 Sujet du message: |
Ton neutre servo est bien réglé roues droites ?
Tu règles bien position à zero sur la radio ?
Vérifies déjà ce paramètre _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 30.01.2018, 10:19:34 Sujet du message: |
Oui. Le problème est plutôt mécanique je pense. J'enlève le palonnier, je mets les roues droits puis j'allume la radio et le récepteur le servo se met au neutre puis je mets le palonnier qui donne bien un angle de 90° par rapport au servo. Mais le sauve servo bute sur la boite radio quand je tourne à gauche. Donc je règle les fins de courses pour qu'il soit à 1 millimètre avant de buter sur la boiter radio comme ça pas de risques pour mes servos. Mais la différence de braquage et énorme entre droite/gauche. |
Posté le: 30.01.2018, 10:21:22 Sujet du message: |
Est tu sûr que le neutre radio est à zéro pour réglage neutre servo ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
BENRC Expert**
Posté le: 30.01.2018, 10:22:05 Sujet du message: |
C'est pas ton sauve cerveau qui est trop desserré? Perso je le serre presque à fond!! _________________ XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing |
Posté le: 30.01.2018, 10:23:26 Sujet du message: |
Peut-être ça aussi
Il faut tout revérifier tu seras penard . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 30.01.2018, 10:24:28 Sujet du message: |
j’essaierai de le serrer à fond quand en sortant du boulot. Et je vous tiens au courant. En tout cas merci de votre aide |
BENRC Expert**
Posté le: 30.01.2018, 10:24:43 Sujet du message: |
Essaie sans le palonnier sur le servo en tournant les roues à la main jusqu'à la butée! Et regarde si le sauve servo but sur la boîte radio _________________ XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing |
Posté le: 30.01.2018, 10:31:57 Sujet du message: |
J'ai déjà essayé sans le palonnier et sans la barre de direction. Le résultat est le même. |
Posté le: 30.01.2018, 10:36:33 Sujet du message: |
Impec
Aller je continue ma peinture alors _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 30.01.2018, 10:39:04 Sujet du message: |
Si vous regardez bien le sauve servo de Yannick Aigoin. Là où il y a une trace foncée c'est là où le mien touche la boite radio.
Posté le: 30.01.2018, 10:42:01 Sujet du message: |
Il a deux chapes identiques, toi non _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 30.01.2018, 10:48:38 Sujet du message: |
Si si je t'assure qu'il sont identiques |
Posté le: 30.01.2018, 10:50:35 Sujet du message: |
Hmm ...
Regardes ton sauve servo ou même l’axe de sauve servo si il n’est pas cassé ou desserré avec la vis de dessous _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 30.01.2018, 10:53:56 Sujet du message: |
Je vérifie tout ça et je vous tiens au courant. Merci |
