RCmag :: Voir le sujet - Réglages MBX7 R eco
Réglages MBX7 R eco
eab73
MessagePosté le: 01.01.2018, 19:02:47    Sujet du message: Réglages MBX7 R eco Répondre en citant
J'ai fais l'acquisition d'un Mugen MBX7 R eco, je voudrais savoir si je dois rester sur les réglage d'origine, a savoir pour les différentiels 7000 avant 7000 central 3000 arrière et pour les amortisseurs 450 avant et arrière.
Le but étant d'avoir une voiture facile à piloter dans un premier temps et passe partout.
En vous remerciant.
perche
MessagePosté le: 01.01.2018, 19:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
Slt oui c'est pas mal, je pousserais juste l'huile avant à 600.
C'est pas 550 d'origine ?
eab73
MessagePosté le: 01.01.2018, 19:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi c'est bien 550 pour les amortisseurs.
eab73
MessagePosté le: 02.01.2018, 19:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
Que pensez vous de 7000 devant, 5000 au centre et 2000 arrière pour les diff ?
denis06
MessagePosté le: 02.01.2018, 19:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
Honnêtement, passer de 3000 à 2000, tu verras pas la différence. Faut au moins 3000 d écart pour sentir qqch, et encore. Enfin à mon petit niveau 👍. J avais commencé en 12500/12500/4000, et j ai fini en 5000/5000/2000;c plus facile à conduire, tant pis pour la motricité
mugen1976
MessagePosté le: 02.01.2018, 20:01:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme 5/5/2 c'est facile moi j'aime bien !
Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
MessagePosté le: 03.01.2018, 00:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
1000 d'ecart suffit a voir la difference
sur une piste relativement plate , tu ne verras effectivement pas trop la difference ....mais sur une piste un peu "defoncéé" tu vas vite t'en rendre compte , pas besoin d'etre un pilote elite Laughing
essaye 5000/5000/3000 ca passe bien aussi un peu partout
mais ca reste tres souvent une question de filing et de style de pilotage , donc personne n'a le meme ressenti ....faut essayer Idea
le MBX7R ECO necessite quelques differences de reglages par rapport au thermique en rapport au poids ou la voiture reagit un peu differement
eab73
MessagePosté le: 06.01.2018, 21:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et au niveau amortisseurs, quelle huile et quels ressorts me conseillez-vous ?
freddy31
MessagePosté le: 06.01.2018, 22:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
550 x4 tu auras une base avec la température actuelle.
Joues sur les ressorts ensuite OK!
Testes pour l’avant 75/9,25 et arrière 86/10.5
C’est toujours pareil, suivant la piste et pilotage, tout est différent.
Aller le stade !!!
Nemo77
MessagePosté le: 06.01.2018, 22:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la periode actuel,
Je conseil 5/5/2 et 550/450
Ressort avant du kit donc les gris et ar 10,75
2,75 de pincement ar et roule Smile
Ceci sont des reglages pour apprendre la piste, tu pourra monter "peut etre" 500 a l'arriere par la suite OK!
freddy31
MessagePosté le: 06.01.2018, 22:55:49    Sujet du message: Répondre en citant
Y’a plus qu’à OK! OK!
Aller le stade !!!
eab73
MessagePosté le: 06.01.2018, 22:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseils
eab73
MessagePosté le: 07.01.2018, 23:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Autres questions quelles sont les différences entre les cardans centraux d'origine et ceux en option ainsi que le différentiel haute traction et celui d'origine.
eab73
MessagePosté le: 08.01.2018, 22:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
y a-t-il quelqu'un pour me renseigner ?
MessagePosté le: 08.01.2018, 23:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
le diff HIGHT TRACTION apporte ...comme son nom l'indique .....un peu plus de motricité et un peu plus de constance
eab73
MessagePosté le: 09.01.2018, 11:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, et pour les cardans centraux, qu'amènent les cardans en option ?
D'autre part je voudrais acheter des vis pour en avoir d'avance au cas ou, que me conseillez-vous, inox, titane, visserie Ultimate ?
En vous remerciant.
perche
MessagePosté le: 09.01.2018, 13:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ça apporte que t'as dépensé deux fois vingt et quelques euros
Vis inoxydable c'est mieux même si en acier ça va aussi.
MessagePosté le: 09.01.2018, 22:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
En vous remerciant.
pour conserver une visserie en bon etat il faut des outils de qualité
donc avant d'investir en visserie fait l'investissement de bons outils
eab73
MessagePosté le: 10.01.2018, 11:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai des outils HUDY, je pense que c'est une bonne qualité.
Pour les vis c'est juste pour en avoir un peu d'avance au cas ou, ce n'est pas pour changer ou gagner du poids.
MessagePosté le: 10.01.2018, 17:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
....donc de la vis clasique suffira , je crois que JOJO fait des packs visserie
pour les outils .....mais ce n'est que mon avis ....,je ne trouve pas les lames HUDY particulierement résistantes
les HOBBYTECH....ULTIMATES ....EDS.....ou d'autres sont tout aussi bien a un prix plus raisonnable
mais chacun choisi en fonction de ses gouts et de son budget
freddy31
MessagePosté le: 10.01.2018, 17:56:28    Sujet du message: Répondre en citant
Exotools de chez imodel sont nickel et en promo en ce moment OK!
J’ai des RB aussi qui sont super costaud, mais difficiles à trouver et à un bon tarif.
Tu trouveras les RB sur le site du repreneur ou mp si tu le veux.
http://www.imodel.fr/Mobile/destockage-exotools-c102x3228130
Aller le stade !!!
