RCmag :: Voir le sujet - Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017
Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 14.12.2017, 19:49:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2017, 13:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et les ailerons option.
MessagePosté le: 15.12.2017, 13:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite
MessagePosté le: 15.12.2017, 14:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2017, 15:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
La boite que je trouve réussite et qui représente la voiture montée.
En regardant les caractéristiques du kit sur les cotés de la boite on s'aperçoit qu'il n'y a plus le variateur mécanique originel, c'est prévu pour un contrôleur électronique.
MessagePosté le: 15.12.2017, 19:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre que comme sur L'Optima on a le choix entre la chaine ou la courroie, que la transmission est renforcée et qu'elle est équipée d'un amortisseur de couple ( slipper ).
MessagePosté le: 16.12.2017, 14:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.12.2017, 17:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces sont livrées comme à l'époque sous blisters ou en sachets.
MessagePosté le: 18.12.2017, 10:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les sachets du kit.
MessagePosté le: 18.12.2017, 20:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et le grand sachet avec l'arceau cage ( disponible dans d'autres couleurs ), le support d'aileron et le pilote à peindre.
MessagePosté le: 19.12.2017, 03:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
L'outillage, l'huile pour les amortisseurs, de la graisse, du frein filets, et absent de la photo du double face ... Bref c'est très complet.
MessagePosté le: 19.12.2017, 12:32:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes qui reprennent le look de la version de 1986.
Diamètre 43,10mm, largeur 30,80mm et poids de 13gr.
Administrateur le 21.12.2017, 12:57:38; édité 1 fois
MessagePosté le: 19.12.2017, 21:57:15    Sujet du message: Répondre en citant
A comparer aux jantes de l'Optima qui sont identiques mais blanches.
MessagePosté le: 21.12.2017, 12:58:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.12.2017, 12:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus conformes au look de l'époque qui sont livrés de boite en gomme jaune ( medium ). En option vous avez la possibilité de monter des gommes soft ( blanche ).
Ces pneus qui ne sont pas au standard actuel ont un diamètre intérieur de 42,50mm, extérieur de 85mm, largeur de 40mm et poids de 37gr.
MessagePosté le: 21.12.2017, 19:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les mousses pour les pneus d'une épaisseur de 20mm, d'un diamètre de 80mm et d'une largeur de 38mm.
MessagePosté le: 21.12.2017, 21:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 belles planches d'autocollants.
MessagePosté le: 22.12.2017, 17:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2017, 17:06:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2017, 21:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2017, 21:11:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2017, 21:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.12.2017, 15:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.12.2017, 15:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.12.2017, 17:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.12.2017, 17:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.12.2017, 13:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.12.2017, 13:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.12.2017, 13:59:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.12.2017, 18:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
Page 2 sur 7
