RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Serpent Cobra SRX8 brushless
Montage et essai du Serpent Cobra SRX8 brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 17.11.2017, 09:58:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis TB CHC 3x14, la vis CHC sans tête 3x4, les goupilles 2,5 x12mm, les rondelles 3,5x7x0,1 pour les satellites, les 6x11,75x0,2 pour les planétaires et les 13x16x0,1 pour le calage des différentiels.
MessagePosté le: 17.11.2017, 15:59:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.11.2017, 16:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.11.2017, 18:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.11.2017, 21:46:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des différentiels coté couronne, ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée avec le kit est bien fluide et adaptée ) sur la noix et le joint torique.
MessagePosté le: 18.11.2017, 13:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des mousses dans le corps de différentiel.
MessagePosté le: 18.11.2017, 18:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2017, 18:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2017, 22:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté corps de différentiel, là aussi il faut penser a lubrifier.
MessagePosté le: 18.11.2017, 22:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté corps de différentiel, on glisse la goupille 2,5x12 d'entraînement du planétaire par un trou latéral.
Les ajustements étant serrés il me semble indispensable d'utiliser une pince a becs fin pour la mise en place de la goupille.
MessagePosté le: 19.11.2017, 12:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il est ensuite obturé par une vis CHC sans tête 3x4.
MessagePosté le: 19.11.2017, 18:52:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du planétaire qui occupe tout le volume au fond du corps.
MessagePosté le: 20.11.2017, 12:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central terminé ( poids de 88gr pour une longueur de 66mm ).
A noter que le fonctionnement est bien onctueux sans point dur.
MessagePosté le: 20.11.2017, 14:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière.
MessagePosté le: 20.11.2017, 19:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique de 44 dents avec sa denture hélicoïdale. Son poids est de 15gr pour un diamètre de 38mm.
MessagePosté le: 20.11.2017, 20:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix avant et arrière ( 18gr les 2 ) avec un arbre de 6mm.
Pour les autres éléments c'est identique au montage du différentiel central précédemment traité.
MessagePosté le: 21.11.2017, 10:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.11.2017, 10:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.11.2017, 21:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.11.2017, 21:20:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.11.2017, 11:52:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.11.2017, 11:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté corps de différentiel.
MessagePosté le: 22.11.2017, 20:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.11.2017, 22:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.11.2017, 22:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.11.2017, 20:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté couronne de différentiel.
A noter que le joint papier est bien maintenu en place dans son logement, ce qui facilite le montage.
MessagePosté le: 06.12.2017, 00:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.12.2017, 00:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels avant et arrière terminés ( poids de 78gr pour une longueur de 64mm ).
A noter que comme pour le central, le fonctionnement est bien onctueux sans point dur.
MessagePosté le: 06.12.2017, 16:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
A noter l'utilisation de vis tête bombée pour la fermeture des différentiels.
MessagePosté le: 06.12.2017, 19:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 différentiels assemblés.
Page 4 sur 7
