RCmag :: Voir le sujet - Servo FUTABA
Servo FUTABA
rclOKy72
MessagePosté le: 16.11.2017, 14:40:16    Sujet du message: Servo FUTABA Répondre en citant
Bonjour j'espère être dans la bonne section
j ai acheter un servo FUTABA
c est le S9372sv
le problème est que le servo grésille avec ou sans palonnier
et il arrive même a me faire bouger les roue avant donc ma question est pourquoi il fait ça ? est ce normal ?
merci de m aider
Neutral
MessagePosté le: 16.11.2017, 20:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tous le temps ? ou juste quand la batterie est chargée a donf ?
freddy31
MessagePosté le: 16.11.2017, 21:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu n’a pas le fil d’alimentation de pincé ?
Regardes ta fiche servo si les fils sont bien mis.
Tu as testé avec un autre récepteur ?
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 16.11.2017, 21:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa le fait tous le temps
je précise qu il est brancher sur mon brushless
combo hobbywing xr8 +
freddy31
MessagePosté le: 16.11.2017, 21:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Teste le servo sur un buggy d’un pote , tu seras fixé OK!
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 16.11.2017, 21:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
J ai regarder je ne vois pas de fil pincer
Le récepteur peut il être en cause ?
freddy31
MessagePosté le: 16.11.2017, 21:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cela peut arriver OK!
Tu as quoi comme radio ?
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 16.11.2017, 22:07:27    Sujet du message: Répondre en citant
FUTABA 4pv et recepteur r304sb
rclOKy72
MessagePosté le: 17.11.2017, 09:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer avec un autre recepteur
rclOKy72
MessagePosté le: 17.11.2017, 15:39:01    Sujet du message: Répondre en citant
J ai fait un essai de servo avec un autre recepteur d un pote.
Le system radio est une autre marque que le mien.
Resultat ?
C est pareil , le servo grogne un peu ce qui est apparament normal .
Par contre j ai toujours le petit mouvement de palonnier gauche/droite
Sur un demi mm
Et ça je comprend pas pourquoi
Si quelqu'un peut m'aider (vu le prix du servo)
Merci a vous
Smile
freddy31
MessagePosté le: 17.11.2017, 20:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ton accus est vieillot ou neuf ?
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 17.11.2017, 20:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il a 6 mois a peine
MessagePosté le: 17.11.2017, 21:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas un reglage sur la radio en fonction du type de recepteur et du mode d'emission ( HRS...HRSS.... ) ou dans ce genre Question
il se peut aussi qu'il y ai un element sur ton chassis qui perturbe l'emission ( par ex du carbone mal placé ...)
rclOKy72
MessagePosté le: 17.11.2017, 21:49:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Cette après midi, on a fait un essai avec une autre radio et récepteur d une autre marque
c est pareil Question
Alors je me dit que c est peut être normal ? Exclamation
il grogne et oscille gauche droite
j ai remarquer aussi que quand on le fait bouger avec la radio il a tendance (servo démonter du chassi et juste avec un palonnier je précise ) a revenir au neutre
a+
perche
MessagePosté le: 17.11.2017, 23:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
Renvoi en garantie, à ce prix on est en droit d'avoir un servo qui a pas la tremblote .
freddy31
MessagePosté le: 18.11.2017, 08:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
Aller le stade !!!
