RCmag :: Voir le sujet - Le Yokomo YZ2 DTM de Ryan Maifield ( 11/17 )*°
MessagePosté le: 13.11.2017, 22:51:33    Sujet du message: Le Yokomo YZ2 DTM de Ryan Maifield ( 11/17 )*° Répondre en citant
Par Red RC OK!
http://www.redrc.net/
Chassis – Yokomo YZ2 DTM
Motor – Orion VST2 LW 6.5T
ESC – Orion HMX
Battery – Orion 5000mAh 110C
Radio/Servos – Sanwa/MKS
Body – JConcepts F2
Tyres R/F – Sweep (Handout) / JConcepts
Remarks – Ryan Maifield is running the YZ2 DTM from Yokomo and having arrived in China with his base setup which has a number of changes made to it to help make the car less edgy. Looking for a balance between corner speed and being easy to drive, he has tried a number of different gear diffs and arm lengths but has reverted back to the standard length and stuck with the ball diff. In the end he went for a higher roll centre, reverted back to their standard spring and set the car with more droop on the front and rear.
MessagePosté le: 13.11.2017, 22:52:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.11.2017, 22:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.11.2017, 22:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
max49
MessagePosté le: 13.11.2017, 23:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
allègement maxi et baisse des masses aussi il est rendu a enlever la barrette d'accus et faire tenir son accus avec du scotch et deux visses c'est un malade Laughing
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
MessagePosté le: 15.11.2017, 20:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas la fixation de cet accu Shocked
francky340
MessagePosté le: 15.11.2017, 21:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis il a mis du velcro sous l'accu
Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
PRRACING PRS1 V4 / Hongnor X3S evo E
MessagePosté le: 15.11.2017, 22:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas avoir peur, surtout avec les nombreux sauts du circuit
Zaw
MessagePosté le: 15.11.2017, 22:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ,
Question aux connaisseurs c'est quelle type de vis utilisées sur le châssis ( surtout le format des têtes ) Question
Merci pour vos lumieres Idea
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
Fabyen
MessagePosté le: 15.11.2017, 22:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Visserie titane
MKS je crois
#WeAreAE
Etan
MessagePosté le: 16.11.2017, 07:21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Z'êtes sur que ce n'est pas que pour les photos Question
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Etan
MessagePosté le: 16.11.2017, 07:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
cela dit : on ne voit rien : pas de trou dans les petites bavettes. Tenir l'accu qu'avec du velcro, faut avoir confiance Shocked
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
pat4x2
MessagePosté le: 16.11.2017, 07:50:04    Sujet du message: Répondre en citant
lorsque, on le voit déboiter l accus avec un gros tournevis....
