RCmag :: Voir le sujet - Interrogation Cut Off
Beldin
MessagePosté le: 12.11.2017, 10:32:57    Sujet du message: Interrogation Cut Off Répondre en citant
J'ai acheté un chassis T4 2016 d'occaz pour rouler en intérieur cette hiver, ça marche super bien !
Hier, au retour de séance j'ai lancé mes AQ en stockage et je constate que les capacités ont loin d'avoir été utilisées.
Le combo est un EzRun 3.1 - 120 A fourni avec le chassis (moteur 13,5T). J'ai réglé le Cut Off à 7.0 V.
J'ai roulé jusqu'au déclenchement de celui-ci.
Lorsque je vérifie mes AQ chez moi, je suis à 7,9 V et une capacité batterie de 70% !
Du coté des batteries c'est un peu l'auberge espagnole : du neuf (2 RcConcept 8000-100C) mais beaucoup de bonnes occaz (Kypom 5500-45C, ....). et c'est pareil pour toutes.
Donc le chargeur décharge les batteries pour les mettre en stockage alors que j'étais habitué à ce qu'il les charge un peu en 1/8BL.
Est-ce que c'est normal ? Ou alors j'ai faux quelque part ?
Je n'ai rien touché au réglage transmission / combo (si jamais ça intervenait) mis au point par le vendeur (qui est qq1 de sérieux).
Merci d'avance pour vos lumières.
Bruno
MessagePosté le: 12.11.2017, 22:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
un truc que je comprends pas c'est le Cut Off à 7.0 V Shocked
normalement c'est réglé sur une valeur par cellule, genre 3,2v
romuald31
MessagePosté le: 13.11.2017, 08:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu as mis ton Cut-Off à 3,5V par cellule soit 7 Volts pour une batterie 2S.
Tu retrouves 7,9 Volts, soit 70% d'énergie restante aprés utilisation.
Alors que ton contrôleur prends la tension "en charge", pendant le fonctionnement du moteur.
Il faudrait que tu règles ton Cut-Off à 6,4V (soit 3,2V par cellule).
Romuald
Beldin
MessagePosté le: 13.11.2017, 09:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses, en effet sur ce combo lorsqu'on utilise le boitier de programmation HW il faut paramétrer le CutOff sur la batterie et pas par cellule. C'est pour cela que j'ai réglé à 7v soit 3.5V par cellule (réglage que j'utilise sur mon TT 1/Cool.
Quand je roule en 1/8BL je trouve une tension au repos de l'ordre de 3,6-3,7 V (en dessous du stockage) mais là ça me surprend quand même d'arriver à presque 4V ce qui entraîne une décharge pour le passer en stockage !
Je vais tester avec un réglage à 6,4V pour voir.
Bruno
MessagePosté le: 13.11.2017, 11:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble pas utile de les décharger autant
