RCmag :: Voir le sujet - Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR
Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté le: 18.10.2017, 22:21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce montage, Imodel nous a envoyé cet Alpha Dragon 3.
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 19.10.2017, 19:18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Super moteur alpha 3, moi je pense faire pareille niveau servos et moteur
avec resonateur 2134.
A suivre, ça avance plutôt bien... Bravo!
freddy31
MessagePosté le: 19.10.2017, 19:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon choix monsieur nxt RR Laughing
Faites nous part de vos impressions et defaults que vous rencontrez OK!
Il y a aussi des astuces que stef Mateo m’a montré et qui sont forts bien utiles pour améliorer le bolide Bravo!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 19.10.2017, 20:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de l'embrayage.
MessagePosté le: 19.10.2017, 20:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes alu et les 3 jeux de ressorts livrés d'origine.
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 19.10.2017, 21:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je suis preneur des astuces.
niveaux difficultés pour moi fusé train avant mais avec tuto rc mag sa marche car avec la notice seul pas facile pour moi.
Aussi sur les réglages divers au niveaux des roues.
Pour la radio je pense a Absima CRT ultimate et batterie de réception "Accu de réception LiPo 1500mAh 7.4v ROBITRONIC"de votre lien Very Happy
Sinon je trouve que le Spirit RR et bien fourni et TOP pour son prix.
freddy31
MessagePosté le: 20.10.2017, 06:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
C’est un nouveau modèle cet embrayage ?
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 20.10.2017, 12:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le volants d'embrayage de 34mm avec son écrou et le cône moteur.
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 20.10.2017, 19:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces superbes photos. Smile
freddy31
MessagePosté le: 20.10.2017, 19:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto il est au top ! OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 21.10.2017, 07:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les astuces:
- coller les écrous nylstop dans les cellules de dif à la cyano.
Très pratique pour éviter qu’ils se barrent au démontage.
- calage des hexagones de roues avec rondelles 0,2 mm pour diminuer le jeu cardan/roue.
À mettre derrière l’hexagone.
http://www.imodel.fr/Mobile/rondelles-de-calage-8x10x03mm-c2x14629810
- niveau fusées av, un petit limage à la dremel pour gagner du braquage.
- pour régler le servo direction et être droit avec les roues:
Sur la platine alu avant il y a un trou pour une vis au milieu.
Avec la dremel, faire une pointe au bout de la vis pour que celle-ci se cale dans le trou de l’akermann et vous serez bien centré pour régler la direction/servo.
- changer le corps sauve servo par celui du str8 car le pas de vis est plus long.
http://www.imodel.fr/Mobile/corps-de-sauve-servo-str8-c2x14630281
- Axes de sauve servo alu changés par ceux du str8 en acier pour plus de fiabilité.
Juste un petit usinage sur la base à la dremel pour qu’ils puissent rentrés sur l’usinage châssis.
http://www.imodel.fr/Mobile/axes-de-sauve-servo-str8-c2x14630279
- Colonnette platine radio alu changée par cellle en plastoc.
http://www.imodel.fr/Mobile/colonnette-de-platine-radio-av-en-plastique-str8-epx2-sprit-ep-c2x14630377
- inverser les boules de tirants arrière sur support carbone en mettant une rondelle derrière celui-ci et ensuite faire traverser une longue vis avec rondelle côté boule pour éviter de d’échapper , rondelle + nylstop côté support aileron.
Fiabilité et démontage rapide .
Aller le stade !!!
Modérateur le 07.12.2017, 07:25:59; édité 2 fois
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 21.10.2017, 09:14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Grand merci freddy, ça va beaucoup m'aider pour plus tard.
freddy31
MessagePosté le: 21.10.2017, 09:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout sur les boules de fixation tirant arrière, mets une rondelle de chaque côtés pour éviter de peter le support carbone car les trous sont très rapprochés.
Le montage d’origine c’est mieux sur support alu.
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 21.10.2017, 13:58:02    Sujet du message: Répondre en citant
OK! Freddy toujours au top pour aider a progresser OK!
Djé
hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2
alfadje
MessagePosté le: 21.10.2017, 16:14:57    Sujet du message: Répondre en citant
petite info sup ;pour les meme raisons faire la meme chose sur les axes de support des amortos av ;la aussi il y a beaucoup ( trops !! ) de trous d ancrage sur la platine carbone et ca affaiblit la porté de la vis Cool
djé Smile
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 21.10.2017, 17:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
B11 - Montage des biellettes de direction.
Moi impossible de mettre a 35mn comme la notice obligé de mettre a 45mn
sinon les roues me semble pas bonne le problème a 45mn il reste pas trop de
matière.
Question
Merci a vous.
freddy31
MessagePosté le: 21.10.2017, 17:57:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c’est pour le train avant ancienne génération.
42/45 c’est ça à peu près.
La biellette fait 58 mm donc il reste un peu de filetage OK!
Parcontre je me repepete Laughing
L’ouverture du train à boules se règle sur une cale de 20 mm sous châssis, amortos décrochés du support !
Car à la détente, il prend plus d’ouverture .
La aussi, astuce de la vis qui bloque l’akermann pour garder un centrage parfait pour le réglage ouverture.
Aller le stade !!!
Modérateur le 21.10.2017, 18:27:14; édité 1 fois
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 21.10.2017, 18:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
cool merci au top Wink
freddy31
MessagePosté le: 21.10.2017, 19:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de mettre ton bolide en photo de ton Facebook OK!
Aller le stade !!!
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 21.10.2017, 20:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.10.2017, 16:12:18    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler qu'un second écrou est livré avec le kit.
freddy31
MessagePosté le: 24.10.2017, 06:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose aussi que si il y a l´ecrou supplémentaire, il y a aussi les masselottes Laughing
L’embrayage que tu nous montre plus haut , c’est le même modèle que l’associated rc8 qui était pas mal Je trouve.
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 27.10.2017, 12:47:35    Sujet du message: Répondre en citant
y'a qu'une version de masselottes OK!
MessagePosté le: 27.10.2017, 12:48:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des masselottes.
MessagePosté le: 27.10.2017, 16:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche de 13 dents avec ses roulements et rondelles de calage.
MessagePosté le: 28.10.2017, 10:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'embrayage terminé.
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 28.10.2017, 17:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours au top. OK!
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 28.10.2017, 18:31:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, sur la deuxième photo on voit du jeu sur l'axe faut t 'il mettre
des cales STR-044 c'est idem sur la mienne Question
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 28.10.2017, 18:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et la petite vis m 4x4 ou autre sur la même photo je ne les pas a quoi sert t'elle ?
Désolé pour toutes ces questions. Very Happy
perche
MessagePosté le: 28.10.2017, 19:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
Slt oui je pense que tu peux mettre une cale sur l'axe de triangle mais faut qu'il reste un peu de jeu quand même. La petite vis sur le triangle sert à régler et limiter le débattement du triangle vers le bas, sans ça tu risque de déboîter les cardans ou arracher la chape d'amortisseur .
Page 18 sur 21
