RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du HB Racing E817
Présentation et montage du HB Racing E817 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 01.10.2017, 00:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation arrière.
MessagePosté le: 03.10.2017, 17:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de triangulation avant d'une épaisseur de 5,5mm.
MessagePosté le: 04.10.2017, 16:53:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts de réglages et les cales pour les triangles.
Manque sur la photo les rondelles fines métallique de 0,3 pour le calage des triangles.
MessagePosté le: 05.10.2017, 17:34:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de triangles arrière d'un diamètre de 4mm pour une longueur de 78,95mm.
On retrouve d'un coté une tête hexagonale de 5,5 et de l'autre un nylstop de 3.
MessagePosté le: 06.10.2017, 09:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des cales sur la cellule.
MessagePosté le: 07.10.2017, 09:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vu sur le calage de la triangulation.
MessagePosté le: 07.10.2017, 22:13:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.10.2017, 13:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur la cellule.
MessagePosté le: 09.10.2017, 07:52:11    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la barre anti roulis et du train arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 09.10.2017, 18:58:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en alliage d'aluminium.
MessagePosté le: 09.10.2017, 18:58:37    Sujet du message: Répondre en citant
On peut les maintenir avec une clé plate de 8.
MessagePosté le: 18.10.2017, 12:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixations sur le support d'amortisseurs.
MessagePosté le: 18.10.2017, 12:01:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces pour le montage de la barre anti roulis.
MessagePosté le: 20.10.2017, 16:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de 3mm en alliage d'aluminium pour la fixation de la barre anti roulis coté triangle.
MessagePosté le: 20.10.2017, 16:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
screamingGT76
MessagePosté le: 20.10.2017, 17:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour amis possesseurs du 817, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la côte de ces axes arrières : 78,95mm, c'est tête hexa + pas de vis compris, ou autre méthode de mesure...?
Merci bien.
XaV
Hobao HyperStar 4x2, Alpha A830, Sanwa, Savöx, 6Mik...
US BERGERAC RC
pascalg
MessagePosté le: 20.10.2017, 17:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hexa + pas de vis Wink
screamingGT76
MessagePosté le: 20.10.2017, 21:37:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascal OK!
US BERGERAC RC
MessagePosté le: 23.10.2017, 20:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis montée sur le train arrière.
MessagePosté le: 25.10.2017, 18:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière monté sur le châssis.
MessagePosté le: 25.10.2017, 18:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 25.10.2017, 18:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 26.10.2017, 20:43:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2017, 20:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées alu ( 25gr les 2 ).
MessagePosté le: 28.10.2017, 13:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations des biellettes en carbone.
MessagePosté le: 28.10.2017, 20:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts pour les fusées.
MessagePosté le: 28.10.2017, 20:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.10.2017, 20:13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des inserts et des fixations des biellettes en carbone.
MessagePosté le: 02.11.2017, 10:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x16x5 et 12x21x5.
MessagePosté le: 02.11.2017, 11:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des roulements.
Page 13 sur 17
