RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du HB Racing E817
Présentation et montage du HB Racing E817 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 15.09.2017, 14:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la barre anti roulis arrière.
MessagePosté le: 15.09.2017, 14:01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis arrière ( 2,mm ).
MessagePosté le: 16.09.2017, 11:30:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules de 5,82mm en alliage aluminium.
MessagePosté le: 16.09.2017, 11:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 16.09.2017, 19:30:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 17.09.2017, 19:47:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.09.2017, 19:47:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.09.2017, 19:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.09.2017, 19:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule qui est identique à l'avant et à l'arrière.
MessagePosté le: 18.09.2017, 13:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 12x21x5 et 12x18x4, le pignon, le clips, le soufflet et les rondelles de calage de 2/10.
MessagePosté le: 20.09.2017, 12:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de couple conique qui fait aussi office de noix de cardan.
10 dents et une forme hélicoïdale assez prononcée.
MessagePosté le: 20.09.2017, 12:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des roulements qui rentrent suffisamment dur dans leurs logements.
MessagePosté le: 21.09.2017, 17:35:19    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon de couple conique.
MessagePosté le: 23.09.2017, 08:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du clips.
MessagePosté le: 23.09.2017, 15:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit cardan arrière.
MessagePosté le: 23.09.2017, 23:44:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du cardan. Attention au sens de montage, goupille courte coté cellule.
MessagePosté le: 25.09.2017, 08:25:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du soufflet ce qui permet de graisser la noix.
MessagePosté le: 25.09.2017, 11:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel dans la cellule.
MessagePosté le: 25.09.2017, 17:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière assemblée.
MessagePosté le: 26.09.2017, 09:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs arrière d'une épaisseur de 4mm pour un poids de 29gr.
On retrouve 5 points d'ancrages pour les amortisseurs et 4 pour la biellette de suspension.
MessagePosté le: 26.09.2017, 11:39:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le support carrosserie arrière avec un déport de 27mm.
MessagePosté le: 26.09.2017, 17:34:24    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage sur le support d'amortisseurs.
MessagePosté le: 27.09.2017, 09:29:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le support monté sur la cellule.
MessagePosté le: 27.09.2017, 14:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.09.2017, 18:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.09.2017, 14:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit est livré avec 2 supports d'aileron monobloc. Ref 114414 ( standard ) et 114415 ( +10mm ).
MessagePosté le: 29.09.2017, 09:41:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.09.2017, 09:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.10.2017, 00:52:46    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'aileron.
MessagePosté le: 01.10.2017, 00:53:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la triangulation arrière.
Page 12 sur 17
