RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du HB Racing E817
Présentation et montage du HB Racing E817 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 07.05.2017, 19:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers alu de 17,5° avec 3 possibilités d'ancrages pour la biellettes de suspension.
MessagePosté le: 08.05.2017, 16:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les pivots en acier avec un repérage pour aligner facilement le méplat.
Ce n'est pas indiqué sur la notice mais le pivot noir ( 4x12,95mm ) va au dessus et le pivot "argent" ( 4x13,97 ) va en dessous.
MessagePosté le: 08.05.2017, 19:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts en acier et les rondelles plastique.
MessagePosté le: 09.05.2017, 10:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.05.2017, 10:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour facilité le montage des rondelles, j'ai un peu augmenté leur diamètre intérieur et j'ai suivi les conseils de Sébastien pour le montage des vis de blocage des pivots.
A la place d'une vis CHC sans tête 3x5 avec du frein filet, j'ai mis 2 vis 3x3.
MessagePosté le: 09.05.2017, 20:55:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers.
MessagePosté le: 09.05.2017, 21:49:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes 3x40mm avec une empreinte CHC de 2mm.
MessagePosté le: 10.05.2017, 08:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter d'user l'étrier, l'axe est bloqué par 2 vis CHC 3x3.
MessagePosté le: 26.07.2017, 09:54:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers montés sur la triangulation.
MessagePosté le: 27.07.2017, 18:58:52    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la barre anti roulis et des tirants de suspension avant.
MessagePosté le: 27.07.2017, 18:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en alliage d'aluminium.
MessagePosté le: 28.07.2017, 11:47:02    Sujet du message: Répondre en citant
On peut les maintenir avec une clé plate de 8.
MessagePosté le: 28.07.2017, 14:52:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixations sur les supports d'amortisseurs.
MessagePosté le: 28.07.2017, 23:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de 3mm en alliage d'aluminium pour la fixation de la barre anti roulis coté triangle.
MessagePosté le: 29.07.2017, 10:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.07.2017, 10:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis de 2,2mm montée sur la cellule.
MessagePosté le: 01.08.2017, 12:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la direction.
MessagePosté le: 01.08.2017, 12:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la direction.
MessagePosté le: 07.08.2017, 12:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces plastique de le commande de direction.
MessagePosté le: 07.08.2017, 12:01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon point, le bras de sauve servo est d'origine en alu.
MessagePosté le: 08.08.2017, 12:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe de sauve servo en alliage d'aluminium et son ressort ( 16,30 de haut ).
MessagePosté le: 08.08.2017, 16:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de joint torique pour freiner la molette de réglage d'un diamètre de 22mm mais un système par pincement.
MessagePosté le: 09.08.2017, 10:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
Une mousse de protection que je n'ai pas utilisé, elle s'est déchirée au montage.
MessagePosté le: 09.08.2017, 10:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
ced59
MessagePosté le: 09.08.2017, 13:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question au niveau des renforts du châssis surtout celui de avant il paraît qu'il plis facilement y a til un retour d'info sur ce point ??
Merci et bon montage
MessagePosté le: 09.08.2017, 13:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas d'info sur ce sujet OK!
MessagePosté le: 09.08.2017, 13:14:13    Sujet du message: Répondre en citant
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 09.08.2017, 22:14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Facilement n'est pas le mot exact. Perso. Je ne l'ai tordu qu'une seule fois depuis le début de l'année. Mais apparemment c'est surtout les jumps de Noeux les Mines qu'il n'aime pas...
Pour être sur que cela n'arrive plus, on sort une option OPTIMA fin août 😉
Mdp177
MessagePosté le: 10.08.2017, 11:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca tombe bien on va a noeux debut septembre Laughing Mad
MessagePosté le: 10.08.2017, 13:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la partie sauve servo.
J'ai graissé le filetage et pas utilisé la mousse ( déchirée au montage ... )
Page 10 sur 17
