RCmag :: Voir le sujet - Ralenti moteur
Ralenti moteur
perche
MessagePosté le: 24.07.2017, 10:53:05    Sujet du message: Ralenti moteur Répondre en citant
Bonjour, je me pose la question de la cause d'une baisse du ralenti monteur lorsqu'il chauffe, genre à froid il est limite trop haut et après un plein il baisse à le faire caler
freddy31
MessagePosté le: 24.07.2017, 11:08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, plus il fait chaud et plus le ralenti baisse.
Il faut souvent monter le ralenti l'après-midi OK!
Le matin le moteur tourne plus sec et le ralenti et stable, l'après-midi, tu roules plus gras pour éviter une chauffe excessive donc ton ralenti baisse .
Voilou.
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 24.07.2017, 11:11:57    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, c'est un phénomène normal qui est en rapport avec la température de l'air.
Aller le stade !!!
Nemo77
MessagePosté le: 24.07.2017, 11:50:55    Sujet du message: Répondre en citant
plus flagrant sur un moteur "usé"
freddy31
MessagePosté le: 24.07.2017, 11:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
Aussi OK!
On a beau répéter, un moteur se règle toujours à chaud .
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 24.07.2017, 13:48:24    Sujet du message: Re: Ralenti moteur Répondre en citant
Cela n'a rien d'étonnant. C'est comme cela a été dit à chaud qu'il le régler.
perche
MessagePosté le: 24.07.2017, 21:35:10    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci . j'ai pas souvenir que ça fesait ça sur mes autres
