lole Expert*
Posté le: 18.06.2017, 10:38:56 Sujet du message: Dureté du sauve servo |
Bonjour a tous une question sur le sauve servi lors du montage de celui ci je trouve la direction un peu dure donc voici ma question si l on visse ou dévisse la molette du sauve servo y a t il une influence sur la liberté de la direction merci
PS sur lois 4.0 |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 18.06.2017, 10:42:54 Sujet du message: |
Salut normalement non,
regarde plutôt du côté des vis de fixations de ta barre ackerman |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7502 Localisation: seine et marne
Posté le: 18.06.2017, 12:04:20 Sujet du message: |
comme son nom l'indique , le SAVE SERVO sert uniquement a encaisser les containtes de la direction
plus le save servo est dur ( donc ressort plus serré..) ...moins le save servo jouera son role de "fusible"
si ton save servo est trop dur ca revient a avoir une bielette directement a la direction ....donc sur un gros choc c'est le servo qui prend tout dans la tete et ca passe....ou ca casse _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
lole Expert*
Posté le: 18.06.2017, 14:35:52 Sujet du message: |
Merci pour les réponses donc rien a voir avec mon probleme |
Posté le: 18.06.2017, 17:07:32 Sujet du message: |
deconnecte ton palonnier de servo et fait fonctionner ta direction a la main
essaye de voir si ya des points durs sur les rotules ou axes de direction , barre akerman etc.... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
fr4nciosa Expert**
Posté le: 18.06.2017, 18:17:17 Sujet du message: |
lole a écrit: | Merci pour les réponses donc rien a voir avec mon probleme |
Bin j'avais le même problème que toi sur losi 3.0, et c'était l'ackerman. Il y a un sens au niveau des roulements et quand c'est à l'envers ça frotte.
Après comme dit Miniman, procède par élimination, en déconnectant 1 par 1 les différentes rotules etc |
lole Expert*
Posté le: 18.06.2017, 18:19:28 Sujet du message: |
OK merci je vais essayer point par point |
