RCmag :: Voir le sujet - Problème de charge Lipo
Sebmp9e
MessagePosté le: 29.05.2017, 23:24:33    Sujet du message: Problème de charge Lipo Répondre en citant
Bonsoir à tous ,
Sur une de mes batteries kypom 6200mah 65C ...tout se passe très bien excepté lors de la charge de stockage . Il est impossible de terminer la charge de stockage , quand , sur toutes les autres batteries ...mon chargeur s'arrête tranquillement. Pourtant cette batterie accepte depuis toujours mes charges balance que j'ai toujours faite à 1C et encore aujourd'hui . La batterie fonctionne correctement et est en bon état....
Si vous avez déjà eu le cas ...merci de vos commentaires à savoir si la batterie à un problème sérieux ou bien si je peux continuer à m'en servir les yeux fermés ...et qu'il s'agirait juste d'un problème de reconnaissance chargeur / batterie par exemple
Merci !
MessagePosté le: 30.05.2017, 14:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
en principe la tension de stockage se situe AUX ENVIRONS 3.85v/el Idea Idea ce qui correspond en gros a 50 ou 60%
certains chargeurs ne vont pas si bas ...d'autres un peu plus bas
mets ton accu en stockage et laisse faire , surveille regulierement et si vraiment le chargeur ne coupe pas rendu a 3.0 v /element arrete le chargeur
si ton accu prends la charge avec son equilibrage normalement ....je ne vois pas pourquoi il ne fonctionerait pas en stockage
je vais regarder un peu d'autres pistes.... Idea
ps: verifie sur ton chargeur que les parametres de la fonction STORAGE soient coherents avec les valeurs de ton accu
Sebmp9e
MessagePosté le: 01.06.2017, 21:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Merci pour ta réponse !
Je refais un essai ce soir ...
Mon chargeur permet de descendre jusque 3,7V , en chargeant a 5A.
Je te dirais ...
Bizarrement la charge stockage fonctionne bien sur 3 de mes 4 batteries ...une seule est capricieuse .
À voir
MessagePosté le: 01.06.2017, 22:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sebmp9e a écrit:
Slt
Je te dirais ...
je comprends pas trop la Idea Idea
la fonction storage est automatique : si la tension de l'accu est en dessous de la valeur determinée, le chargeur charge l'accu .....si la tension est au dessus , le chargeur decharge
il se peut que l'accu en question ait un petit defaut de celule et que le chargeur n'arrive pas a le detecter Question Question
alexsbest
MessagePosté le: 01.06.2017, 22:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je rencontre le meme cas avec un accu dont le storage ne finit pas.
Je le passe sur un chargeur d une autre marque....et ca passe impecc.
MessagePosté le: 02.06.2017, 08:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre le fait de la precision....oui imprecision ...de l'equilibrage de certains chargeurs Question Idea
je pense neamoins a un desequilibre de celulle sur l'accu
si l'accu prend bien la charge et s'equilibre correctement , ne presente pas de faiblesse en autonomie....ne te focalise pas sur le petit desequilibre qu'il peut y avoir en stockage , arrete toi meme le chargeur a la valeur souhaitée
perso c'est comme cela que je ferais.....mais chacun a sa propre facon de faire OK!
Sebmp9e
MessagePosté le: 02.06.2017, 10:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
C'est ce que j'ai fait car il veut décidément rien savoir ...
Bizarrement sur accu neuf hier , même chose
Du coup j'arrête la charge en manuel et tout va bien !
Merci pour vos retours !
MessagePosté le: 02.06.2017, 12:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sebmp9e a écrit:
Salut ,
tu as quoi comme chargeur Question Question
a prendre en compte, ce n'est pas obligatoirement la puissance qui est primordiale la qualité de l'equilibrage est, elle essentielle
Sebmp9e
MessagePosté le: 02.06.2017, 18:26:22    Sujet du message: Répondre en citant
Chargeur Etronix récent !
Sebmp9e
MessagePosté le: 02.06.2017, 18:35:11    Sujet du message: Répondre en citant
Celui ci : https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ET0212E&type=634&code_lg=lg_fr&num=17
Sebmp9e
MessagePosté le: 03.06.2017, 12:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Je viens de me rendre compte que ça fonctionnait si je demandais au chargeur de non pas descendre à 3,7V mais a 3,8V par cellule en storage...
Je pense donc que je continuerai à faire comme ca ...
Normal qu'il n'arrive pas à descendre à 3,7V ?
