RCmag :: Voir le sujet - Mon Hobbytech NXT EP
Mon Hobbytech NXT EP Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 33, 34, 35  Suivante
Steph85
MessagePosté le: 30.04.2017, 14:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
Une question hors sujet : où peut on trouver des joints de différentiel pour nos hobbytech messieurs ? Question
Suby74
MessagePosté le: 30.04.2017, 15:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.imodel.fr/joint-torique-de-differentiel-str8-c2x14630332
http://www.imodel.fr/joints-de-differentiels-str8-c2x14630340
Steph85
MessagePosté le: 30.04.2017, 15:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Very Happy C'est le joint papier qu'il me faut str 079, ton 2eme lien.
Je me demandais si il était adaptable vu que d'origine c'est pas celui là ;o)
En démontant, j'ai une rondelle caoutchouc transparente de 5mm de diametre qui est tombée de je ne sais où lol. Il n'y en a qu'une je sais pas où elle va.... Mad
alfadje
MessagePosté le: 30.04.2017, 15:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
c est un petit diamètre ??
si oui c est un joint qui se pose dans le fond de la noix de cardan Cool
pour les joints papier c est bien celui la
djé OK!
Steph85
MessagePosté le: 30.04.2017, 15:35:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je pensai ça aussi car j'en ai sur un MT. Mais là j'en ai qu'un seul alors dans le doute... Ça doit être le seul survivant Mr. Green
alfadje
MessagePosté le: 30.04.2017, 15:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu dois pouvoir mettre ca a la place ??!!
http://www.imodel.fr/petits-joints-positionnes-derriere-les-satellites-de-diff-x12-c2x14630579
djé
Suby74
MessagePosté le: 30.04.2017, 15:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non y a pas ça dans nos différentiel.
http://www.hobbytech-rc.com/wp-content/uploads/2015/12/NXT-EP-PRINT-exploded-View.pdf
Derrière les pignons il y a des rondelles c'est tout!
Steph85
MessagePosté le: 30.04.2017, 16:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Elle n'est pas sur la vue eclatée, j'avais regardé, elle est tombée avec les triangles et cardans quand j'ai enlevé la cale arrière. Je sais pas d'où elle sort mais po grave Mr. Green
Si ça se trouve, je l'ai ramassée en faisant tourner la voiture et elle est restée coincée là lol
Suby74
MessagePosté le: 30.04.2017, 16:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hm j'pense pour avoir démonté mes diff hier et pas que, pas vu des petits joints comme ça sur le mien..
alfadje
MessagePosté le: 30.04.2017, 16:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bah moi ils y sont Razz
Djé 😎
Steph85
MessagePosté le: 30.04.2017, 17:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
t'as une rondelle sur chaque noix ??? J'ai un epx2 aussi et j'en ai pas, enfin une seule...
Y a du favoritisme Mr. Green
Suby74
MessagePosté le: 30.04.2017, 17:35:54    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup j'ai pris le RC concept 1900kv j'ai pris un pignon 16dts au cas ou que je trouve ça tir un poil cour sur le circuit.
Comme ça, j'vais pouvoir faire un vrai management de cable. De plus le 1900kv est bien moins gourmand en ampérage du coup ça ferra moins chauffer l'ensemble.
Se mois si c'est la dèche sur mes véhicules, autant ma Sub est démonté depuis un moment, mais là ma voiture de tous les jours l'alternateur, le buggy le moteur comme la Sub... Bordel Laughing
freddy31
MessagePosté le: 30.04.2017, 17:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les diff il y a le joint caoutchouc + rondelle diff av/ar/central
Le joint papier bleu c'est sur les trois .
Joint caoutchouc => str-071
Rondelle => str-074
Joint papier => str-079
Cela est valable sur toute la série Spirit/Spirit nxt et epx2
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 30.04.2017, 18:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon bien tu nous diras ce qu'il en est quand tu aura reçu ,monté et essayé tout ca OK!
djé Very Happy
Suby74
MessagePosté le: 30.04.2017, 18:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
Yes, j'espère juste pas perdre quelque chose, d'avoir sois égalité ou un peu plus de couple... Sinon retour à l'envoyeur! Laughing C'est dans le sujet que j'ai créer dans la partie brushless, et en fait j'étais curieux de savoir l'ampérage et la puissance selon les voltages... Et donc j'ai pu faire des calcules théoriques sur l'intensité et la puissance de ces moteurs avec ma tension...
Konect .....2050KV = 21V/135A=0.156 ohm 16.8v / 0.156ohm= 107A 16.8v x 107a = 1797w
Rc concept 2100kv = 22v/110a=0.2 ohm 16.8v / 0.2ohm=.........84a 16.8 x 84a = 1411w
RC concept 1900kv = 25v/95a=0.263 ohm 16.8v / 0.263ohm= ...64a 16.8 x 64a = 1075w
Donc du coup, en théorie on baisse en KV donc on augmente le couple, mais du coup je passe de presque 1800w théorique a 1075w... Donc j'sais pas, on vas voir.
La bonne nouvelle s'il marche comme avant ou mieux, c'est que du coup je diminue énormément l'ampérage.... Du coup déjà rien que pour le régulateur ça va le faire respirer ^^ puis de l'autonomie en plus vu que moins gourmand.
alfadje
MessagePosté le: 30.04.2017, 19:33:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui en effet c est pour ca que les gars en rallygame passent tous en 6S avec des moteur qui consomment moins ...
djé Cool
Suby74
MessagePosté le: 30.04.2017, 22:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Là en chauffe ça devrait être plus raisonnable.
Le seul truc j'espère que le moteur aura assez la patate! j'me fais des idées peut être pour rien avec cette histoire de watt...
alfadje
MessagePosté le: 30.04.2017, 22:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi j aurai pris le 2100 ...mais c est juste pour te mettre encore plus le doute Mad Laughing Laughing
djé Tu Sors! Mr. Green
Suby74
MessagePosté le: 30.04.2017, 22:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'te trouvais sympa, mais là de moins en moins... Laughing
alfadje
MessagePosté le: 30.04.2017, 23:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
bon aller je file au lit sinon tu va finir par me detester Laughing Laughing
djé Je dors
Suby74
MessagePosté le: 01.05.2017, 09:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.youtube.com/watch?v=PrpButDWTL4
Laughing Laughing Laughing Laughing
On verra bien car j'aimerais bien dimanche prochain tourner.... Mr. Green
En tout cas le châssis ça travail ouais...
Le prochain il y aura quelque chose pour amortir et éviter cela.
Suby74
MessagePosté le: 02.05.2017, 12:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le sujet ouverture du train AV... Alors comme on en discutait, l'ouverture diminue plus la voiture est comprimé.
Est ce qu'une voiture comprimé à fond, ou ouvre toujours, ou est neutre, ou pince un peu?
freddy31
MessagePosté le: 02.05.2017, 15:21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'auras jamais le châssis qui touche le sol en roulant. OK!
Le train avant à boules ouvre d'avantage roues en l'air.
De boîte c'est biellette direction a 37mm chape à chape.
Je suis à 39 mm reglé sur une cale de 20 mm sous châssis.
Pour ta question, au max châssis au sol, l'ouverture est au neutre ou très légèrement pincée.
Aller le stade !!!
Suby74
MessagePosté le: 02.05.2017, 17:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est sur il serra jamais à se stade là, c'est juste pour savoir !
Ok je dois être pas mal réglé alors, car sur les biellettes de RR avec les grosses rotules si je mettais 39 il tournait plus tellement ça ouvre... Laughing Et j'me demandais comment savoir si c'est ok, mais si genre en butée c'est neutre que j'ai ça (me semble t il) c'est que mon para est ok.
alfadje
MessagePosté le: 05.05.2017, 14:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ...
alors Suby t en est ou du remontage avec ton spirit ? t'as reçu ton RC concept
Moi je viens d aller vider un pack OK! un pur regale la piste viens juste d etre passé au rouleau ...Je voulais tester qq réglages ,notamment le boost a 7 et un peu d expo négatif (-10 / -20 ) sur les gaz et puis aussi l huile des diff ; je suis en 7000-5000-3000 Idea
J ai envie d assayer plus dur a l arrière car je la trouve un poil flou du cul Question Question
T es comment toi ??
djé Smile
freddy31
MessagePosté le: 05.05.2017, 15:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
3000 derrière c'est la limite avec le Spirit et epx2, 5000 tu seras beaucoup mieux.
7/10/5 vous avez testé ?
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 05.05.2017, 15:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Freddy Very Happy
Non pour ma part pas testé 7/10/5 ... j avais testé "par erreur" Laughing 3/5/7 et ca me paraissait mieux que 7/5/3 donc ca confirme ce que tu dis 3 a l arrière c est trop juste
Question : quel intérêt de mettre plus dur au centre ?? Question
J ai prevu de prendre de la 10 pour ma DTM 1/10 donc j en profiterai pour essayer ton setup OK!
djé Wink
freddy31
MessagePosté le: 05.05.2017, 16:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de tout changer, essais 7/10/3 et ensuite 7/10/5 .
C'est un setup de base et beaucoup de monde en bl tournent dans ces grades .
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 05.05.2017, 16:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok OK!
merci Wink
Suby74
MessagePosté le: 05.05.2017, 17:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir le moteur.. Vu que j'ai une bonne angine que j'ai pas voulu me mettre en arrêt, quand j'ai fini la journée je passe mon temps au lit... Mr. Green
Dans se long weekend de 3 jours j'aurais remonté mon buggy et ma punto, je pourrais allé au taf avec ma propre voiture et faire le con avec mon buggy de nouveau... Laughing
Perso en huile je suis comme a dit freddy, 7/10/5, là ça a le comportement d'un 4X4 comme ça ça motrice grave !
En fait tu mets si dur au milieu pour avoir vraiment un effet 4X4... Perso quand j'étais en 5/7/3, ça faisait encore traction, genre dans une glisse dès que tu remettais un filet de gaz elle motrice de l'avant exclusivement et donc ça sous vire... 7/10/5, là par contre.... Travers de porc! Laughing
edit: mais quand j'y pense, quand l'huile est neuve en 5/7/3 le comportement est pas si mal, c'est juste que vu que l'huile vieilli vite, tu perds trèèèèèèèès rapidement les intérêts de l'huile, en 7/10/5 tu perds aussi mais le véhicule garde je trouve un comportement plaisant plus longtemps!
Page 19 sur 35
