RCmag :: Voir le sujet - Banc de démarrage buggy 1/8
techno07
MessagePosté le: 08.03.2017, 09:07:38    Sujet du message: Banc de démarrage buggy 1/8 Répondre en citant
Peut-on placer un lipo 4S de 14,8 V à la place de deux lipo 2S de 7,4 V dans un banc de démarrage Racing Expérience possédant deux moteurs 775 ?
Alex90
MessagePosté le: 08.03.2017, 09:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut
si tu peux y rentré 2 x 2s tu peux forcément rentré un 4s Wink
et oui je t'assure que tu peux, malgré tout car j'en ai eu un
techno07
MessagePosté le: 08.03.2017, 13:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas au niveau de l'encombrement que la question se pose mais au niveau électrique. Autrement dit deux lipos 2s de 7,4 V sont-ils équivalents à un lipo 4S de 14,8 V ?
MessagePosté le: 08.03.2017, 16:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu as posé la question et donné la reponse Idea Idea
4S=====< 3.7 X 4 +=14.8V
2x2S ====<< 7.4x2 =14.8v
donc c'est bien identique
pour moi la seule question est de savoir si les moteurs accepterons la tension de 16.8v accus chargé ( 14.8v est la tension des accus dechargés )
petit conseil : si tu opte pour la solution 2x2S , je te conseille de jumeler deux accus de meme capacité
rallygame88
MessagePosté le: 08.03.2017, 16:29:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un racing experience avec accus 4s. Meme lipos chargé a bloqie les moteurs supporte Smile
Ya juste a faire un branchement different avec le cable vendue dans la boite
techno07
MessagePosté le: 08.03.2017, 16:45:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pouvez-vous m'en dire plus sur ce branchement différent ?
Le banc est livré avec une prise dean simple et une double prise dean en Y si on utilise deux batteries.
Omega10
MessagePosté le: 08.03.2017, 16:51:39    Sujet du message: Répondre en citant
Fait gaf aux prises, si tu passes du lipo 4S. Moi, j'ai deux lipos 2S et j'ai viré les prises Tamya par des DEANS.
Dans ton cas, il faut refaire le câblage et c'est tout.
Bon bricolage Wink
rallygame88
MessagePosté le: 08.03.2017, 18:09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu as les deux cables dans la boite. Un en Y pour deux 2s et un autres pour un 4s. Le seul bémol est de virer l'interupteur des le départ (avec le fort voltage il grille l'interupteur) ca m'est arriver et aussi a d'autres. Donc tu soude juste les deux petit cables qui relis l'inter entre eux. Et tu branche ton banc quant tu t'en sert en. Ranchant la lipo et apres tu debranche en la debranchant Smile
siilex58
MessagePosté le: 08.03.2017, 20:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un banc Racing expérience gris , il est montée en 4s , aucun soucie , avec deux prises dean impeccable , l'avantage pour un premier démarrage moteur , plus de soucie de blocage en haut de la chemise Very Happy
