Posté le: 18.02.2017, 12:29:05 Sujet du message: |
Nickel avec les 8x1.3
La ça à l'air correct.
Carrossage restes d'origine, c'est très bien. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 18.02.2017, 12:54:27 Sujet du message: |
Le carrossage il y en a sur le topic qui me dise qu'il faut en mettre à l'arrière, d'autre non... Je vois qu'une solution pour départager, que je fasse ma propre expérience avec ma conduite, comme ça je verrais je pense simplement se qui me plais le mieux! |
Posté le: 18.02.2017, 13:01:46 Sujet du message: |
D'origine c'est le point d'encrage le plus loin sur etriers arrière en haut et en bas le point le plus haut également.
Donc carrossage max , à toi de tester ce réglage. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 18.02.2017, 15:13:18 Sujet du message: |
https://www.youtube.com/watch?v=0uNIxVnwBrY
ça marche bien en tout cas
J'ai mi du carrossage à l'arrière en testant vite fait, ça l'air de faire plus pivoté à baisse vitesse ça me plais ! Mais après c'était vraiment un test rapide... On verra quand je vais vraiment rouler sur un vrai terrain! En tout cas je suis optimiste!
Merci pour tout ces conseils! |
perche Expert**
Posté le: 18.02.2017, 16:25:24 Sujet du message: |
et l'escalier elle sait le remonter aussi |
Posté le: 18.02.2017, 17:30:49 Sujet du message: |
Il est fou ce suby _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Atomikcar Elite
Posté le: 18.02.2017, 17:42:21 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | D'origine c'est le point d'encrage le plus loin sur la fusée arrière en haut et en bas le point le plus haut également.
Donc carrossage max , à toi de tester ce réglage. |
Euh ce n'est pas en changeant ces ancrages que tu modifies le carrossage Freddy !
Les ancrages modifies la cinématique du train :
- Ancrages sur le haut de la fusée : plus tu vas vers l'extérieur et plus tu vas avoir une voiture qui dérive progressivement de l'arrière, mais aussi qui va dériver plus facilement. Généralement on va sur ces ancrages quand la piste a du grip et/ou des trous.
Plus tu vas vers l'intérieur plus la voiture pourra passer vite en virage sans décrocher mais si elle décroche ce sera plus violent et elle sera plus délicate sur piste abimée.
- Ancrages du bas de la fusée : vers le bas plus de grip er vers le haut moins de grip.
Le carrossage se règle après avoir choisi les ancrages en modifiant longueur du tirant avec le pas inversé. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 18.02.2017, 17:49:30 Sujet du message: |
Oui je sais que tu le régles avec le pas inversé
Je voulais juste souligner que d'origine c'est les points d'ancrage cités avec réglage de base biellette inversée (17mm) donc de 3 degrés il me semble
Me suis mal exprimé _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 23.02.2017, 12:41:51 Sujet du message: |
Yop ! Je voulais voir pour avoir les ressorts blanc (donc medium) pour l'arrière pour faire des essais pour voir niveau conduite comment ça se danse, mais le souci plus dispo sur imodel...
Est-ce que quelqu'un a un site de confiance ou ils y sont, ou des équivalents d'une autre marque? Merci ! |
Posté le: 23.02.2017, 13:39:15 Sujet du message: |
Regardes chez kyosho les bleus foncés ou orange il me semble .
http://www.top-options.fr/category.php?id_category=178 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Atomikcar Elite
Posté le: 23.02.2017, 15:40:37 Sujet du message: |
La monte la plus polyvalente ce seront les ressorts bleus Kyosho, et si tu veux affiner tu peux prendre les orange arrière (un peu plus mous que les bleus), mais pas la peine de prendre les avants. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Suby74 Expert*
Posté le: 23.02.2017, 18:55:14 Sujet du message: |
Hm du coup j'ai l'impression il y a un paquet de ressorts.... Surtout différente longueur mais pas genre seulement longueur pour l'av et pour l'ar, je suis tombé la dessus en cherchant un peu...
http://rcpirate.fr/images/forum/ressort_mp9.jpg
Du coup si cette image est juste je suppose que quand même oui... J'dois partir sur quelle base en longueur? Car oui ça va être seulement pour l'arrière, quand je des photos, j'ai l'impression que souvent le choix varie plus sur l'arrière que l'avant, je vois souvent des photos avec des ressorts dur à l'av mais par contre l'arrière ça change plus souvent. |
Posté le: 23.02.2017, 22:58:40 Sujet du message: |
Le Spirit c'est un châssis typé difficile, reste sur hard devant et soft voir médium à l'arrière
Mesures tes ressorts et prends l'équivalent en hobbytech ou kyosho.
T'emmerdes pas sur la longueur etc...
Tu restes dans la gamme hobbytech en médium , hard, soft et tu seras penard. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
perche Expert**
Posté le: 24.02.2017, 00:03:07 Sujet du message: |
Slt prends les 84 mm pour l'arrière . |
Suby74 Expert*
Posté le: 24.02.2017, 12:19:16 Sujet du message: |
freddy... Excellente idée.... XDDDDDD Les ressorts hobbytech font 90... 84 ou 95mm alors xD J'aime quand c'est comme ça
84 en bleu et orange ça devrait bien faire? les 8.5X1.4/84MM et 8X1.4/84MM?
Comme ça je pourrais vraiment varier et me faire mon expérience sur le sujet!
D'ailleurs, techniquement pourquoi on roule si dur à l'avant? J'aurais pensé de faire l'inverse pour justement rendre l'adhérence sur l'av... ça me paraissais plus logique, donc pourquoi techniquement c'est mieux ainsi? |
Atomikcar Elite
Posté le: 24.02.2017, 15:53:05 Sujet du message: |
Ne prends pas 95, sinon tu seras trop haut en garde au sol.
Déjà parce que les avants sont plus couchés et parce qu'on y met un rapport hydro/pistons différents. La répartition des masses des buggys 4x4 met du poids sur l'avant pour gagner de la motricité sur les roues avants et de la directivité.
Si tu roules plus mou devant ta voiture va planter à l'appel des sauts, rebondir de l'avant sur des receptions un peu violentes.
Tu vas souvirer et avoir une direction floue dans le rapide et survirer dans le lent...
La monte de base reste 4 bleus ciel Kyosho et si ça glisse et que tu veux récupérer du grip sur l'arrière tu passes les orange. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Suby74 Expert*
Posté le: 24.02.2017, 18:37:27 Sujet du message: |
Ok ok merci!
Je vais donc commander les 84 bleu et orange, puis se que je ferrais, je conduirais comme ça sur le circuit comme config de base que j'ai là, vide un jeux d'accu... Je mets les bleus à l'arrière... Je vide un nouveau les accus, et je testerais les oranges, histoires à chaque fois de m'y habituer de sentir la différence de voir ce qui correspond |
Suby74 Expert*
Posté le: 25.02.2017, 13:57:16 Sujet du message: |
Roh c'est bon je suis dans la cour des grands! accès au circuit ok pour l'année, on vas pouvoir commencer à se faire réellement plaisir Semaine prochaine si le temps est bon on vas commencer à poncer le circuit ! |
Suby74 Expert*
Posté le: 26.02.2017, 20:47:43 Sujet du message: |
Impec suby
Tu y vas franco en plus, le nxt est super solide
Ça à l'air bon les amortos maintenant !
J'ai mis les nouveaux triangles arrières sur mon Spirit et c'est vraiment costaud _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 26.02.2017, 20:58:51 Sujet du message: |
En fait j'ai tendance à être soigneux sur les composants, par exemple dès que j'ai vidé un pack de batterie, je fais une pause pour que ça refroidit...
Mais par contre quand je roule je roule la mécanique je la maltraite pas quand même, mais c'est pas le même soin que la partie électrique!
Des bras de NXT ouais c'est solide... Le seul que j'ai vu pété c'est un pote ça en tordu l'axe de triangle qui est passé à travers le triangle
Ah ben la dernière fois que j'étais venu je pense que les amortisseurs était déjà dans le mal, là il est vraiment bien à la conduire j'ai vraiment pris plaisir, et j'arrivais à être plus précis en conduite là.
Par contre je sais pas si c'est un "problème" parfois quand je commençait à glissé, sur de la ligne droite j'ai du mal à le faire revenir droit, genre on me vois un peu zig zagé car le cul bouge... Est ce que les amortisseurs plus mou à l'arrière donnera plus d'adhérence? Ou avoir 7000 au lieu de 5000 dans le dif à l'avant? Car y a eu surtout ça qui me choquait des fois, on vois bien que l'avant tir le buggy mais que l'arrière veut faire un peu n'importe quoi, c'était pas non plus tous le temps.
Ah par contre chose emmerdant, j'ai une vis d'amortisseur dans un triangle arrière qui se desserre, quand dans le plastique le pas fileté est un peu faiblard, je peux mettre quoi pour que ça tienne mieux? Même si j'ai de la visserie en rabe j'aime bien éviter se genre de souci ^^ |
Posté le: 26.02.2017, 21:01:58 Sujet du message: |
Pour l'arrière essaye des mous, ou baisses le point d'ancrage sur les étriers arrière pour avoir plus de grip.
La vis de l'amorto, soit tu changes de triangle ou alors montes en diamètre de vis
Après c'est dur de dire mets de la 7000 au lieu de 5000
C'est souvent différent pour chacun et en fonction de la piste. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
fr4nciosa Expert**
Posté le: 26.02.2017, 21:07:29 Sujet du message: |
Salut suby,
Pour ton problème de train arrière qui zigzag, je pense que ton diff arrière est trop mou |
Suby74 Expert*
Posté le: 26.02.2017, 21:09:58 Sujet du message: |
J'ai du 3000 à l'arrière, 'fin l'huile a déjà eu plusieurs sessions donc elle a déjà du commencé à perdre en propriété.
Pour la semaine prochaine j'aurais les nouveaux ressorts, c'est plus rapide pour le coup de changer les ressorts que de toucher à l'huile... On verra quand l'huile serra vieille que je démonterais tous si je juge que je veux encore plus d'accroche sur l'av !
Et la colle bleu pour les vis, ça peut pas faire dans le plastique?
Posté le: 26.02.2017, 21:10:40 Sujet du message: |
En BL et sur Spirit tu peux mettre 7/10/5 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 26.02.2017, 21:18:39 Sujet du message: |
Le frein filet c'est métal /métal
Testes déjà avec les mous et sinon montes en huile de 3000 à 5000. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 26.02.2017, 21:20:27 Sujet du message: |
Alors justement, des fois j'y pensais sur un sujet... Le centrale, parce que en fin de ligne droite on arrive bien à fond sur une épingle serré, je fais exprès de le balancer en glisse, et dans ces moments là si je touche un peu l'accélérateur ça me faisais comme justement avec une traction, quand tu tir ton frein à main t'accélère et l'avant te dis "non je veux pas glisser" et ça partait tous droit, donc j'me disais que peut être qu'il fallait que j'ai un peu plus dur au centre. Donc 7/10/5 par rapport à ce que j'ai trouvé bizarre dans mon ressenti sur certain moment, ça me parais logique ! |
Posté le: 26.02.2017, 21:24:25 Sujet du message: |
7/10/5 c'est un bon compromis _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 26.02.2017, 21:36:40 Sujet du message: |
comme on disait, on vas pas bruler les étapes, je vais d'abord essayer les ressorts, si je supprime certain effet mais qu'il en reste, quand j'aurais à faire mes huiles on vas faire la modif!
d'ailleurs, l'huiles des amortisseurs faut la changer assez régulièrement? Genre par exemple si j'ai roulé 6h sans rien changé, autant tous changé différentiels y compris? |
perche Expert**
Posté le: 26.02.2017, 22:15:29 Sujet du message: |
Oui a 6h vaut mieux tout changer mets de la 4000 neuve a l'arrière et elle devrait tirer droit. Tu peux aussi te mettre en empattement mini je trouve ça pas mal |
