RCmag :: Voir le sujet - Hobbytech Spirit nxt RR
Hobbytech Spirit nxt RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
nicotech
MessagePosté le: 14.02.2017, 10:44:23    Sujet du message: Répondre en citant
La taille du chassis a changé par rapport au spirit 1?
Les deux plaques dans la boite sont identique?
Mugen mbx6Reu bonito xlb -base fiable-
hobbytech spirit proto P5 -melting pot un peu moins fiable-
freddy31
MessagePosté le: 14.02.2017, 10:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le même châssis que le Spirit 2.0 OK!
Les deux plaques sont les mêmes.
Nico, le train à boule c'est nickel sur le 2.0
Mais il faut les nouveaux cardans car les cvd ne passent plus avec les roulements 8x16x5
Aller le stade !!!
nicotech
MessagePosté le: 14.02.2017, 10:57:11    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que j y viendrai au TAV a boules
de memoires le chassis entre le 1 et 2 sont les memes?
rcvivi
MessagePosté le: 14.02.2017, 11:05:07    Sujet du message: Répondre en citant
Stéphane Mateo nous a présenté la voiture au GP de Montpellier. Tracto devrait la monter, et Stef nous en parle ici: https://www.facebook.com/AutomodelismeRC/videos/vb.319588483478/10154372132273479/?type=2&theater
Atomikcar
MessagePosté le: 14.02.2017, 11:07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ce sont les mêmes
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
freddy31
MessagePosté le: 14.02.2017, 11:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci vivi et encore bravo pour le live du Gp !!
Par contre les cardans seront homocinétiques ou pas car sur la vidéo il me semble qu'ils ne le sont pas ...
Aller le stade !!!
Suby74
MessagePosté le: 14.02.2017, 13:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il est beau se NXT RR, j'aime bien la coque qui fait plus profilé/affûté qu'un NXT standard.
J'me demandais, les tourelles en alu d'origine j'en plie à la pelle... Enfin que l'avant. Evil or Very Mad Les tourelles en carbone... C'est vraiment une bonne alternative? J'ai toujours en tête le fait que le carbone peut vite être cassant en fait... C'est chiant que ça se tord l'origine mais mine de rien au moins ça fait fusible. J'me demandais par curiosité qu'en est-il vraiment d'un passage en carbone... à par le poids...
freddy31
MessagePosté le: 14.02.2017, 13:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les supports amortos carbone c'est ceux là pour le nxt OK!
Support carbone universel en bas.
http://www.imodel.fr/Mobile/MBSCCatalog.asp?catid=2597262
La carro c'est celle du Spirit.
Aller le stade !!!
Suby74
MessagePosté le: 14.02.2017, 18:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
Donc on peu caser des tourelles de STR8 genre les deluxe plus épaisse?
Qu'en est-il vraiment de la solidité en carbone? Vu que j'suis pas pro, les tonneaux sur le circuit j'en fais pas mal vu que je suis gourmand... Laughing Laughing
freddy31
MessagePosté le: 14.02.2017, 20:37:36    Sujet du message: Répondre en citant
Celui du Spirit /evo rtr également OK!
Aller le stade !!!
Atomikcar
MessagePosté le: 15.02.2017, 09:56:50    Sujet du message: Répondre en citant
Euh... Attention avec les versions STR8 faut bien vérifier la compatibilité sur la cellule et que les ancrages pour les bouchons d'amortisseurs soient pas trop éloignés.
Pour la solidité du carbone, tu le casseras pas sur une sortie, enfin si tu te sors dans un mur à fond en ligne droite si... mais bon, tu casseras pas que ça...
Par contre sur l'avant à force de le gratter sur la tranche en ce mettant sur le dos, tu peux finir par l'user et le délaminer.
Donc tu peux mettre la protection en alu du RR si tu as le support qui va dedans, sinon tu badigeonne la tranche de colle et tu le refais quand c'est usé.
Autre truc, je sais pas si le support que tu prendras auras une seule ou plusieurs rangées de trous et comment elles seront espacées, mais il peut arriver si elles sont trop rapprochées que le peu de carbone qui reste entre les deux casse et ton support est bon pour la poubelle.
Pour éviter ça il faut mettre de grandes rondelles plates.
freddy31
MessagePosté le: 15.02.2017, 10:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a les renforts en alu anodisé qui sont prévus pour les supports carbone OK!
Aller le stade !!!
Suby74
MessagePosté le: 15.02.2017, 12:31:50    Sujet du message: Répondre en citant
Après pour les histoires de compatibilités, le plus simple est d'attendre la sortie du NXT RR, quand le manuel est dispo voir si c'est les mêmes cellules de diff que mon NXT.
Parce que bon le support av je l'ai changé qu'une fois, mais parce que je l'ai redressé plusieurs fois, quand il a pris un petit plis que quand je le redresse il est correct, ça va, une fois il était tordu par 3 endroits c'était pas possible donc changé... Mais purée c'est d'la tomme! Laughing Mais moi ce qui me faisais peur d'avoir plus dur, c'est que la tourelle tord pas, qu'elle casse, ou que ça ouvre la cellule du diff... Laughing
freddy31
MessagePosté le: 15.02.2017, 12:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les cellules du Spirit 2.0 sur le RR OK!
Sur nxt rtr ce sont celles du str8
Sur le Spirit rtr les supports amortos sont en 5mm et si tu prends un mur ou autre ça plis pareil OK!
Aller le stade !!!
Atomikcar
MessagePosté le: 15.02.2017, 13:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'était pareil sur le mien déjà, mais bon vaut mieux ça qu'un support qui casse.
Mais bon les support carbone il va vraiment falloir taper très très fort pour les casser, quant à ouvrir la cellule... Je pense que tu tordras le châssis avant !
MessagePosté le: 15.02.2017, 14:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai les photos, elles arrivent
un montage est prévu sur rcmag
freddy31
MessagePosté le: 15.02.2017, 14:18:18    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 15.02.2017, 15:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.02.2017, 18:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
Vivement une présentation par Eric
MessagePosté le: 16.02.2017, 22:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.02.2017, 22:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.02.2017, 22:04:54    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 19.02.2017, 07:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la vidéo stef dit que le RR est livré avec un aileron type proline /jconcepts en lexan et cardans homocinétiques.
Est ce toujours d'actualité ?
Aller le stade !!!
piche34
MessagePosté le: 19.02.2017, 09:26:53    Sujet du message: hobbytech Répondre en citant
très beau chassie!!
de plus sont prix est au top au vu des nombreuses option de boite OK!
110%BRUSHLESS
https://www.facebook.com/groups/814537158631816/
rc occaz 34
https://www.facebook.com/groups/972488606117194/
peckenio
MessagePosté le: 19.02.2017, 10:02:23    Sujet du message: Répondre en citant
derniers réglages avant la sortie !!!
finalement les cardans avant seront les ref STR-047, avec les noix de diff STRS-070.
Pour l'aileron, il sera en plastique avec une super planche de stickers!
Le lexan, c'est vraiment trop fragile.
Au sujet des supports d'amortisseurs, les supports carbone
les references STRX-315 et STTRX-316 sont compatibles avec toutes les voitures 1/8 hobbytech
on peut leur ajouter les protections en alu STRX-211 et STRX-210
freddy31
MessagePosté le: 19.02.2017, 10:23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci stef, les homocinétiques seront-ils en option?
Sinon peux tu nous dire lesquels s'adaptent avec noix Spirit strx-070 .
Les strs-070 sont les longues renforcées OK!
J'ai déjà fais la modification sur le mien avec les str-047 et noix.
Pour l'avant ok pour ces noix, mais derrière tu restes en strx-070 avec les cvd du Spirit ?
Pour les supports amortos, les universels se montent sur les Modèles avec cellule de dif str8 et non Spirit qui lui a déjà ses propres supports carbone / cellules dif OK!
Aller le stade !!!
peckenio
MessagePosté le: 21.02.2017, 07:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les tests ont été faits, les cardans homocinétiques à croisillons ont été validés mais je ne peux pas vous affirmer avec certitude qu’ils seront un jour commercialisés
Sinon, au sujet des montages de cardans avec les références actuelles disponibles.
Pour le train avant à boules :
il faut utiliser les cardans STR-047 avec les noix STR-070 ou STRS-070 (renforcées), la ref STRX-070 ne s’adapte pas au cardan STR-047.
Pour le train avant à étrier :
Ou les noix STRX-070 + cardan complet (STRX-104+STRX-107+STR-075 + 2 roulements 12x18x4mm + 2 roulements 8x16x5mm)
Pour le train arrière (étriers alu ou plastique) :
On peut utiliser les cardans STR-047 avec les noix STR-070 ou STRS-070 (renforcées), la ref STRX-070 ne s’adapte pas au cardan STR-047.
Ou les noix STRX-070 + cardan complet (STRX-105 + STRX-107 + STR-075 + 2 roulements 12x18x4mm + 2 roulements 8x16x5mm)
freddy31
MessagePosté le: 21.02.2017, 07:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut stef, les str-047 passent à l'arrière avec les noix longues ?
Car d'origine les avant font 94mm et arrière 100mm
Le RR est livré avec les str-047 partout ?
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 21.02.2017, 16:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.02.2017, 15:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
Page 3 sur 5
