RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du HB Racing E817
Présentation et montage du HB Racing E817 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 05.02.2017, 00:46:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des biellettes de direction et de suspensions.
MessagePosté le: 05.02.2017, 00:46:53    Sujet du message: Répondre en citant
l'ensemble des pièces livrées dans le sachet C-01
MessagePosté le: 05.02.2017, 00:47:35    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les rotules sont en alliage d'aluminium avec traitement de surface ( diamètre 7mm ).
MessagePosté le: 05.02.2017, 12:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction ( les rotules sur la photo ne sont pas les bonnes ).
MessagePosté le: 05.02.2017, 20:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les pas inversés de direction en acier de 4x55mm ( clé plate de 6mm ).
MessagePosté le: 06.02.2017, 13:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de direction assemblées, c'est bien libre et le montage est facile.
Sébastien Léonard conseil une cote de 31mm.
MessagePosté le: 06.02.2017, 15:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les pas inversés de suspension en acier de 5x51mm ( clé plate de 6mm ).
MessagePosté le: 06.02.2017, 17:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes pour les biellettes de suspension.
MessagePosté le: 06.02.2017, 22:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de suspension.
MessagePosté le: 07.02.2017, 12:55:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de suspension supérieur avant assemblées.
MessagePosté le: 07.02.2017, 12:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de suspension supérieur arrière assemblées.
MessagePosté le: 07.02.2017, 14:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des bavettes sur le châssis.
MessagePosté le: 07.02.2017, 23:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.02.2017, 10:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis de 3,10mm qui est spécifique à cette version brushless. Il est fraisé pour gagner du poids ( 291gr ) et sa largeur maxi est de 13,40mm.
MessagePosté le: 08.02.2017, 16:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes qui sont bien enveloppantes sur l'avant.
MessagePosté le: 08.02.2017, 21:23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes montées sur le châssis.
MessagePosté le: 09.02.2017, 19:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
La butée intérieur pour la batterie qui est réglable sur 3 positions.
MessagePosté le: 13.02.2017, 09:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
La butée montée sur le châssis.
MessagePosté le: 13.02.2017, 20:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la transmission centrale.
MessagePosté le: 13.02.2017, 20:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale.
MessagePosté le: 14.02.2017, 08:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers centraux en plastique qui sont démontables en 2 parties.
MessagePosté le: 16.02.2017, 16:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les platines en carbone de 3,10mm.
MessagePosté le: 17.02.2017, 09:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2017, 09:34:12    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale assemblée.
MessagePosté le: 20.02.2017, 19:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la transmission centrale sur le châssis.
MessagePosté le: 20.02.2017, 19:57:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales en carbone de 3,10mm a placer sous les paliers.
MessagePosté le: 03.03.2017, 15:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour en arrière, j'avais pas mis la photo des fixations des bavettes.
Les vis épaulées pour la fixation des bavettes.
MessagePosté le: 03.03.2017, 15:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.03.2017, 15:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale montée sur le châssis.
MessagePosté le: 04.03.2017, 20:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des triangles avant.
Page 6 sur 17
