RCmag :: Voir le sujet - Moteur Tekno nitro BLOK 21a
speedy2
MessagePosté le: 01.02.2017, 18:45:24    Sujet du message: Moteur Tekno nitro BLOK 21a Répondre en citant
Tekno sort un moteur à eux, le BLOK 21a buggy et truggy
Cela semble sur la même base OS que p.ex. le moteur JQ, TheEngine.. on pouvait même voir TheEngine marqué sur le carter d'une photo officielle Tekno..?
Le JQ était sur base OS avec les pièces appairées de 2 moteurs OS différentes afin d'obtenir les meilleurs caractéristiques, à voir ce qui tekno a laissé monter à l'intérieur.. ?
Modérateur le 18.02.2017, 16:26:28; édité 19 fois
Mumuch
MessagePosté le: 01.02.2017, 20:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Speedy, vois avec ton fournisseur d'information car c'est faux !
Ces moteurs n'ont rien d'une base JQ et de plus seul les photos du moteurs ont fuité d'un groupe Facebook privé réserver aux pilotes TeknoRC.
Et aucune information n'a été communiqué au sein même du groupe.
Cordialement
Référent Seine Maritime
Fram
MessagePosté le: 01.02.2017, 21:14:00    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, vue le carter, il semblerait bien que ce soit une base OS. Wink
freddy31
MessagePosté le: 01.02.2017, 21:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Base os même la culasse je pense Question
Aller le stade !!!
speedy2
MessagePosté le: 01.02.2017, 23:07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de faux.. je me suis un peu mal exprimé sansdoute , la photo existe, mais je ne dis pas "carrément comme le JQ TheEngine"
mais le moteur sera bien sur base OS et sera donc de qualité
.. bon pub pour Tekno et bon info flash avant les autres, où est le problème ??
Photo du carter sur la présentation officiel du NB48.4 avec un carter TheEngine/OS ET une culasse moteur Blok quand-même ??
un carter OS est un carter OS.. Tekno ne fallait pas le montrer alors..
Modérateur le 18.02.2017, 16:27:26; édité 36 fois
MessagePosté le: 01.02.2017, 23:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
la carbu est aussi un OS
Fram
MessagePosté le: 01.02.2017, 23:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
j'ai envie de dire que tout le moteur est un OS.Mad
Maintenant quelle est la base OS de départ, et quelles sont les modif. et/ou diagrammes retenus? Question
a suivre.
Nemo77
MessagePosté le: 02.02.2017, 00:23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Base b2101
Mumuch
MessagePosté le: 02.02.2017, 05:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
La photo en question est la photo de présentation du Nb48.4 et ne te dit en rien que le moteur monté sur la voiture est un proto Evil or Very Mad
Je suis toujours friand de tes news car souvent en avance sur les autres, mais partage des informations de source sur et n'invente rien.
Les seuls photos du proto de ce moteur tu aurais pu les voir depuis un certain temps sur les voitures de Ryan Lutz et malheureusement on ne voit que le dessus d'une culasse anodisé noir mat marqué "super top secret" au stylo à peinture.
Alex90
MessagePosté le: 02.02.2017, 08:51:28    Sujet du message: Répondre en citant
le réel problème est de sortir des photos d'un groupe privée sans autorisation et de s'y permettre de rajouter des commentaires totalement faux, juste parceque y'a un ""lien"" de fait.
les photos du premiers posts n'ont rien a voir avec celle du moteur mis sur les photos de présentation du nb48.4. et comme dit Mumuch, le seul moteur proto à la vu du public est celui de Ryan Lutz ""top secret"'.
Si Tekno sort un moteur a eux, ils le communiqueront eux-mêmes comme chaque nouveauté et suivi des informations claires, nettes et précises.
jerome12
MessagePosté le: 02.02.2017, 09:07:22    Sujet du message: Répondre en citant
cool les tekno boys, vous etes jaloux de speedy2 ou quoi ? Smile
il fait depuis des années la promo de cette marque ( entre autres ) et le reprendre ainsi niveau image pour ses représentants c'est moyen. C'est un OS rebadgé comme chez les autres, pas de quoi en faire une histoire.
Alex90
MessagePosté le: 02.02.2017, 09:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
on est d'accord qu'il en fait la promo, mais dans ce cas là, c'est plutôt l'inverse. On vient juste démentir des informations fausses! Ce qui est normal il me semble.
Fram
MessagePosté le: 02.02.2017, 09:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ok, mais c'est un peu le jeu de faire des spéculations lorsqu'un truc a fuité sur un nouveau produit. Speedy n'affirme rien dans son premier poste, juste des suppositions. Wink
Atomikcar
MessagePosté le: 02.02.2017, 10:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair, puis de toutes manières que ce soit la même base que le moteur JQ ne change rien... Tekno n'a strictement rien fait à part envoyer un cahier des charges à OS, faut pas se leurrer !
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
speedy2
MessagePosté le: 02.02.2017, 11:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
BLOK Tekno engine pub :
" the all new BLOK engines from Tekno rc. : OS quality, massive fuel mileage and old school vzb power - the perfect build "
philippe27
MessagePosté le: 17.02.2017, 18:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
As any RC racer knows, engines are an extremely important part of any race program. They are arguably the most important component besides the chassis itself. After a lot of thought and careful consideration, we have produced a new line of nitro engines that offer a unique blend of efficiency and power. Tekno RC is happy to announce the BLOK 21aM and 21aP engines!
The BLOK 21aM was designed with optimal fuel mileage in mind for 1/8th buggies, while the 21aP is all about power and is well suited for any 1/8th application! Both engines feature the same long stroke piston and sleeve design, DLC coated crankshaft, three needle carburetor and efficient cooling head. Both engines are manufactured to the highest standards of precision in Japan.
Detailed Specs:
Displacement: 3.49 cc/ 0.213 cu.in
Bore: 16.27 mm / 0.641 in
Stroke: 16.8 mm / 0.661 in
Output: 2.55 ps / 2.59 hp @33,000 r.p.m
Practical R.P.M: 4,000~40,000 r.p.m
Weight: 362 g / 12.77 oz.
Availability: Late February.
Product Links:
TKR1710 BLOK 21aM .21 Competition Buggy Engine
TKR1711 BLOK 21aP .21 Competition Buggy Engine
Part Numbers: TKR1710, TKR1711
Product Links:
philippe27
MessagePosté le: 17.02.2017, 18:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.blog.teknorc.com/2017/02/17/tekno-rc-unleashes-blok-engines/
AlexisMbX
MessagePosté le: 17.02.2017, 19:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
tout ça pour dire que c'est ni un b2101 ou un VZB ....
Alexis CRYO CLEMENT
freddy31
MessagePosté le: 17.02.2017, 19:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
XzB speed la base on dirait Question
Aller le stade !!!
AlexisMbX
MessagePosté le: 18.02.2017, 15:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
Xzb speed spec 2 meme
Alexis CRYO CLEMENT
philippe27
MessagePosté le: 01.08.2018, 19:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.teknorc.com/shop/blok-21am-21-competition-buggy-engine/
https://www.teknorc.com/shop/blok-21ap-21-competition-truggy-engine/
