Posté le: 22.01.2017, 20:53:02 Sujet du message: |
Les ressorts jaune arrière d'une longueur de 82,25mm.
Infos de Sébastien
Les ressorts sont classés du plus mou au plus dur (valable à l'avant comme à l'arrière):
Vert / Blanc / Bleu / Jaune / Or / Rouge / Orange
D'origine pour le E817, vous avez les or avant et les Jaune arrière. Ils sont parfait si vous roulez en 4S.
Pour ceux qui roulent avec des accus Shorty, je conseillerais plutôt les Jaune avant ( 109809 ) et les Bleu arrière ( 109814 ).
Sur pistes petites et / ou défoncée, prévoyez un grade plus mou devant / derrière…
Les ressorts livrés en bonus sont donc adaptés à une utilisation avec des Shorty. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.01.2017, 17:49:31 Sujet du message: |
Les amortisseurs arrière terminés. En statique le fonctionnement est parfait. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.01.2017, 18:19:12 Sujet du message: |
L'extrait de la notice pour le montage des différentiels avant et arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.01.2017, 18:59:54 Sujet du message: |
Les planétaires ( 14gr les 2 et d'un diamètre de 18,93mm ) comme les satellites ( 7gr les 4 et d'un diamètre de 11,70mm ) sont moulés en acier.
Bon point, il n'y a pas de rondelle à mettre derrière les planétaires. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.01.2017, 00:25:14 Sujet du message: |
Les axes des satellites en alliage d'un diamètre de 3,90mm, une longueur de 26,73mm pour un poids de 2gr ( les 2 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.01.2017, 20:59:39 Sujet du message: |
Les vis TF CHC 3x18, les goupilles 2,43x13,70mm, les rondelles de calage pour les satellites ( 0,20 ), les joints torique, les roulements 8x16x5 de taille standard donc fiables et faciles à trouver. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.01.2017, 10:25:39 Sujet du message: |
Les corps de différentiel d'un poids de 12gr pièce et d'un diamètre de 31,12mm pour une longueur totale de 27,13mm.
A noter le trou latéral pour le passage de la goupille d'entrainement du planétaire. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.01.2017, 20:33:56 Sujet du message: |
La couronne conique de 43 dents d'un poids de 17gr pour un diamètre de 37,90mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.01.2017, 10:02:01 Sujet du message: |
Les noix light avant et arrière ( 16gr les 2 ) avec un arbre de 5,90mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.01.2017, 10:30:35 Sujet du message: |
Pour le montage coté couronne, ne pas oublier de mettre un peu graisse sur la noix et le joint torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.01.2017, 21:45:20 Sujet du message: |
Pour le montage coté corps de différentiel, on glisse la goupille d'entraînement du planétaire par un trou latéral qui est ensuite obturé par une vis CHC sans tête M4. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.01.2017, 10:46:23 Sujet du message: |
A noter que le plan de joint n'est pas parfait. Sur les 3 corps le même petit défaut qui est bien visible sur ces images.
On peut noter que les huiles livrées avec le kit sont plutôt fluides avec 5000 pour l'avant, 3000 au centre et 2000 à l'arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.01.2017, 17:48:32 Sujet du message: |
Les différentiels de pont terminés ( d'un poids de 86gr pour une longueur de 66,09mm et un diamètre maxi de 38mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
norbi21 Découverte
Posté le: 29.01.2017, 23:06:00 Sujet du message: |
Bonjour.l'on peut voir sur la photo du différentiel terminer que la vis CHC sans tête M4 provoque des bavures voir un renflement sur le corps du diff. de mémoire j'ai passer un petit coup de cuter pour aplanir car ce renflement peut provoquer un frottement . Après a vérifier cela m'est arrivé mais n'est peut être pas une généralité. |
Posté le: 30.01.2017, 13:15:07 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
Pour le montage c'est similaire à ceux des différentiels de ponts donc je ne vais pas tout reprendre en détails.
A signaler des les vis TF en photo sur l'éclaté du différentiel ne sont pas les bonnes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.01.2017, 15:30:19 Sujet du message: |
C'est ces vis qui ont été rajoutées dans la boite qu'il faut utiliser. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 30.01.2017, 15:31:37; édité 1 fois |
Posté le: 30.01.2017, 15:31:02 Sujet du message: |
On peut voir les noix centrales ( 20gr les 2 ) qui sont différentes ( communes avec les versions nitro ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.01.2017, 21:24:07 Sujet du message: |
La couronne centrale en acier de 48 dents d'un poids de 25gr pour un diamètre de 49,85 et une épaisseur de 3,42gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.01.2017, 11:44:21 Sujet du message: |
Montage du différentiel coté couronne centrale, ne pas oublier de mettre un peu graisse sur la noix de sortie et le joint torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.01.2017, 18:07:40 Sujet du message: |
Le différentiel central terminé ( poids de 97gr pour une longueur de 66,08mm et un diamètre maxi de 49,85mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.02.2017, 12:05:26 Sujet du message: |
Le montage de ces différentiels est facile mais ils grattent un peu, faudra donc un petit rodage pour rendre leur fonctionnement "onctueux". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
