RCmag :: Voir le sujet - Montage du Kyosho Beetle 1/10 2014
Montage du Kyosho Beetle 1/10 2014 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté le: 03.02.2015, 20:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel dans la cellule.
MessagePosté le: 03.02.2015, 21:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le flasque alu qui permet de refermer la cellule.
MessagePosté le: 04.02.2015, 12:28:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du roulement.
MessagePosté le: 04.02.2015, 12:28:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel sur le flasque.
MessagePosté le: 05.02.2015, 07:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la cellule. On peut voir la pièce en plastique qui permet de soutenir le moteur, ce qui en améliore son guidage.
MessagePosté le: 02.09.2015, 23:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
Une vue sur les pignons acier dans la cellule, ce devrait assurer une bonne fiabilité.
MessagePosté le: 20.12.2016, 16:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'amortisseurs et du couvercle de la cellule arrière.
MessagePosté le: 20.12.2016, 16:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter supérieur alu de la cellule arrière et le support d'amortisseurs d'une épaisseur de 2,5mm.
MessagePosté le: 20.12.2016, 16:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.12.2016, 19:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 21.12.2016, 10:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur.
MessagePosté le: 21.12.2016, 10:10:23    Sujet du message: Répondre en citant
2 pignons moteurs sont livrés avec le kit, 28 et 31 dents.
MessagePosté le: 21.12.2016, 18:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
La position du moteur est fixe.
MessagePosté le: 22.12.2016, 11:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2016, 11:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la transmission primaire.
MessagePosté le: 22.12.2016, 15:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2016, 20:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2016, 11:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du carter de protection.
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:37:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu entre temps cette réédition du moteur Kyosho Le Mans 490 qui sera un parfait complément au Scorpion pour celui qui veut garder le look d'époque.
MessagePosté le: 24.12.2016, 14:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il est livré bien protégé dans ses blocs de mousse.
MessagePosté le: 27.12.2016, 17:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.12.2016, 11:43:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'encombrement est identique au moteur Néon que j'ai monté sur le Scorpion.
Si on gagne en réalisme ce moteur monté sur bagues est bien sure bien moins puissant et nécessite beaucoup d'entretien et un contrôleur spécifique à l'ancienne.
MessagePosté le: 04.01.2017, 00:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'arceau de protection arrière.
MessagePosté le: 04.01.2017, 00:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
L'arceau de protection arrière est en 3 parties plastique.
MessagePosté le: 04.01.2017, 11:50:28    Sujet du message: Répondre en citant
L'arceau assemblé.
MessagePosté le: 04.01.2017, 11:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2017, 11:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la cellule arrière. Il protège efficacement le moteur et le carter de transmission.
MessagePosté le: 04.01.2017, 15:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cellule arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 04.01.2017, 15:49:00    Sujet du message: Répondre en citant
Page 5 sur 8
