RCmag :: Voir le sujet - Choix d'un appareil photos pour noel
808driver
MessagePosté le: 19.12.2016, 11:09:14    Sujet du message: Choix d'un appareil photos pour noel Répondre en citant
bonjour et bonnes fêtes
pour noël on souhaite acheter un appareil photos polyvalent pour la famille, les vacances et aussi un peu de rc. On a vu à la fnac les reflex et on est un peu perdu, le choix étant vaste.
budget 1000€ maxi
En voyant une photo sur l'annonce de la course de Bergerac j'ai pensez qu'ici je pouvais être aussi conseillé
MessagePosté le: 09.01.2017, 16:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais pas vu !!!!! Sad
donc pour noël c'est râpé, du moins le 2016
Mais pour un budget de 1000€ je ne conseil pas un reflex
pas facile a maitriser, gros budget objectif a prévoir, pas ludique ... bref beaucoup conseillent des reflex mais pour moi c'est le passé
Donc pour bien moins chère un bridge de qualité type TZ1000 ( dans les 700€ ). Photos facile, vidéos top, et possibilité de taper dans les réglages, belles images
Ou pour ceux qui veulent jouer avec les objectifs un Panasonic G80 ( dans les 900€ avec objectif )
Adri1
MessagePosté le: 09.01.2017, 17:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour débuter dans le reflex, le nikon D3400 est un entrée de gamme qui s'avère très bien. C'est le successeur du D3300.
D3100, D3200, D3300, D3400 sont les mêmes appareil mais réactualisé. le D3400 possède un module pour partager les photos instantanément. Bref pour débuter c'est bien.
voila, pour le budget tu as l'objectif 18-55 mm qui va avec, c'est un modèle très basic et entrée de gamme, mais pour débuter c'est assez polyvalent pour toute les situations. Généralement tu à une offre avec un fourre tout, une carte mémoire, le combiné appareil/objectif. Et le tout pour moins de 700 balles je pense.
Apamat Troyes
http://apamat.forumactif.org/
https://www.facebook.com/ClubModelismeTroyesAPAMAT/
http://apamat.e-monsite.com/
YaYa
MessagePosté le: 09.01.2017, 18:32:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis plus de l'avis de Tracto. Il vaut mieux un super bridge qu'un mauvais refkex sans objectifs ou avec le strict minimum de base...
J'ai commencé avec un APN, ca fait déjà des supers photos pour peu qu'on tape dedans en mode pas full auto.
Quand tu trouveras les limites de l'appareil, tu pourras passer aux catégories supérieures ( bridge si ApN, reflex si bridge en choix premier)
MessagePosté le: 09.01.2017, 19:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
et maintenant que j'ai gouté a la visée électronique qui te permet aussi de contrôler instantanément ton image, quand je repasse sur le reflex suis un peu dégouté de perdre autant de temps a faire mes contrôles sur l'écran.
A savoir que depuis déjà un moment la plupart des photos du site ne sont plus faites avec un reflex.
philippe27
MessagePosté le: 09.01.2017, 19:46:06    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.darty.com/nav/achat/photo_camescope/appareil_photo_compact/appareil_photo_bridge/index.html
et les compacts expert tu en penses quoi
http://www.darty.com/nav/extra/list?c=1589522&cat=612#dartyclic=X_tv-tnt-phot-came-et-vide_comp-et-brid_comp-expe
et celui-ci es ce qu'il peut faire le coup
http://www.darty.com/nav/achat/image_son/photo_numerique/appareil_photo/panasonic_tz70_housse_sd_8go.html
