RCmag :: Voir le sujet - choix variateur+moteur bl TT 1/8
hdrive
MessagePosté le: 11.11.2016, 15:01:17    Sujet du message: choix variateur+moteur bl TT 1/8 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
je fais appelle à vos lumières pour le matos brushless de mon père qui se met au modélisme !! Very Happy
Alors ne connaissant pas vraiment les bonnes marques dans ce domaine (et oui je suis thermicien Razz ) je vais vous montrer ce que j'ai retenu d'après mes recherches, en sachant que ce sera monté sur un buggy mp9 tki3 converti bl:
- combo TEKIN RX8+T8 en 1900kv => buggy ou truggy Question
- batterie 4s 5000 mah je pensais partir sur du 45C => quel marque et combien de C ?
Voila donc le but est d'avoir du materiel performant et durable surtout (mini 2-3 ans si possible Mr. Green )
Merci d'avance Smile
Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard Very Happy
Nemo77
MessagePosté le: 11.11.2016, 19:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
pour faire simple :
oublie ton tekin en vario car tres cher et franchement c est pas le plus top ! des reglages peut etre un peu ameliorer mais qui pour toi ne te serviront que tres peu. prend un bon vieux sct pro 120 hobbywing autour de 90 euros et tu sera aussi content si ce n est plus Wink
moteur a essayer, je ne connais pas.
les accus ne pense pas faire 3 ans avec, cela reste du "consommable" ...et oui Rolling Eyes
45 c est bien, pas en dessous. j ai deja eu bien plus fort, parfois cela est un peu un handicap qu autre chose. je tourne principalement avec du 50c car progressif. les 75c j en est aussi, c est bien pour des finales mais pas pour des qualifs..
5000 est pas suffisant, prend plutot entre 6000 et 8000
deja de un tu aura une reserve importante sur finale, et de deux tu abime moins les accus en les "vidant" moins donc cela evite des decharge "profonde" qui dans le cas ou tu les vident moins, tu prolonge leurs duree de vie.
mais surtout pour le bl, il faut un bon chargeur digne de ce nom et pas un truc a pas chere ! tu t y retrouvera sur l entretien et la fiabilité de tes accus a long terme.
MessagePosté le: 11.11.2016, 20:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme on l'a dit sur de nombreux sujets, en BL c'est pas comme en thermique. Moins c'est chere, et mieux c'est là plupart du temps. Et en plus si tu fais une connerie t'auras moins de regrets Laughing
Donc un bon hobbywing 120 étanche a 75€ et tu seras pas emmerdé
Tekin évites, c'est la loterie
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HW81030220&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
voici par exemple un bon combo avec la carte ( important ) a 169€ !
pour les batteries je conseils plutot 2x2s car plus fiable et là aussi en cas de problème tu perds pas tout Idea
si tu preferes du 4s j'ai testé cette marques et c'est pas mal
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VANT520060C4S&type=407&code_lg=lg_fr&num=18
et surtout pas trop chere
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=50C5358145D&type=407&code_lg=lg_fr&num=18
chez rc concept tu as aussi des batteries a bons prix
perso j'utilise en 2x2s celle ci
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VANT8000100C&type=381&code_lg=lg_fr&num=18
et celles ci
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=50C5180100T&type=381&code_lg=lg_fr&num=18
hdrive
MessagePosté le: 12.11.2016, 22:39:11    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou tout d'abord merci de vos réponses !
Alors nous en avons parlé à un gars du club, et il roule en hobbywing et n'a pas eu de souci en 2 ans, et lui même en connait qui ont eu pas mal de problème avec TEKIN, donc effectivement on va plus s'orienter sur du hobbywing, et 200€ de différence tout de meme, pour des produits d'apparement meilleur qualité Surprised Smile
C'est noté pour les accus, et effectivement 2*2s ca peut être pas mal en cas de pépin merci du conseil Very Happy Par contre quelles sont les bonnes marques, j'avais regrdé il y a quelque temps je voyais beaucoup la marque Gens Ace sur les fofo, est ce toujours d'actualité ?
Enfin, concernant les chargeurs, on pense partir sur le Orion 2*100W en double sortie, le touch duo Smile
Voila voila, bonnes soirées et merci Wink
Nemo77
MessagePosté le: 12.11.2016, 23:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les accus sa reste la loterie donc bon
Tous sauf hobbyking. Deja parce que c est merdique, et en plus ils ne sont bien souvent pas de taille "standard"
hdrive
MessagePosté le: 13.11.2016, 22:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Smile je pense on va prendre le combo hobbywing suivant => http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HW38010400&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
En Accu les VANT en 2*2S 8000 mah que tracto m'a proposé
et le chargeur orion => http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ORI30296&type=78&code_lg=lg_fr&num=17
MessagePosté le: 14.11.2016, 12:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur orion je l'utilise et il est présenté en détails sur rcmag
Les accus si c'est du 2s les rc concept offrent aussi un très bon rapport qualité-prix
hdrive
MessagePosté le: 14.11.2016, 21:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais regarder, mais dur dur de choisir Mad
MessagePosté le: 17.11.2016, 01:10:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est assez simple au contraire OK!
hdrive
MessagePosté le: 18.11.2016, 19:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fini par choisir les rs concept Smile
J'ai contacté Wartelle justement et on a prévu la commande pour début décembre Wink
