Omega10 Ligue
Inscrit le: 14/08/2016 Messages: 254 Localisation: Troyes
Posté le: 19.09.2016, 18:16:33 Sujet du message: Chargeur ... |
Je vais avoir besoin d'un chargeur pour mes accus en lipo et sûrement pour le banc de démarrage.
J'ai regardé sur la toile, mais vue le choix proposé, je suis un peu perdu ...
Voiture thermique, accus pour émetteur, récepteur et banc de démarrage. Usage basique pour du thermique.
Vous utilisez quoi comme marque ? Je cherche un article correct en neuf qui soit de qualité et qui ne me pose pas de problème.
Merci de vos retours _________________
Omega10 Ligue
Posté le: 19.09.2016, 18:47:41 Sujet du message: |
Type 2, c'est pour un récepteur en 7.4 V ( j'espère que je ne dit pas de bêtise ... ).
Il faut longtemps pour charger un accu lipo ?
J'ai vue des chargeurs avec 1 ou 2 sorties.
Je veux pas une usine à gaz, juste un bon chargeur qui me charge mes accus.
Le lipo, j'en ai jamais eu, des anciens accus, j'en ai chargé des paquets. Comme je pars sur du lipo, il me faut la chargeur qui va bien.
Utilisation du chargeur sur secteur.
Je sent que je suis pas sortie le l'auberge, en 20 ans c'est fou comme ça évolué. Il va falloir que je prenne des cours du soir pour me mettre à la page.
Merci pour vos conseils. _________________
TOM10 Ligue
Posté le: 19.09.2016, 19:08:31 Sujet du message: |
Pour le temps de charge, il dépendra du courant que peut délivrer ton chargeur.
Sit tu peux charger à 1C alors il te faudra compter 1 heure de charge + temps de fin d'équilibrage des cellules soit 1h15 ou 1h30 si ton accu était complètement vide.
Je m'explique, si tu as un LIPO de 2500 mAh alors le courant de charge pour charger à 1C sera de 2,5 A, pour un accu de 5800 mAh le courant de charge à 1C sera de 5.8A.
Il est conseillé de na pas dépasser un courant de 1C pour une meilleure durée de vie du LIPO.
Si tu charges avec un courant plus faible par exemple à 4A un accu de 8000mAh, ça marchera mais il te faudra plus de deux pour effectuer la charge complète.
C'est en fonction des types d'accus utilisés et donc du courant de charge souhaité que tu pourras choisir le chargeur adéquat.
En ce qui concerne les chargeurs DUO (ou plus), ils te permettent de charger en même temps des accus différents.
J'espère avoir été clair.
Bonne soirée. |
Omega10 Ligue
Posté le: 19.09.2016, 19:17:26 Sujet du message: |
Merci Tom10 pour tes explications.
Il faut pas une nuit comme avant pour charger un accus.
Je vais sûrement partir sur un chargeur à deux sorties pour charger l'émission et la réception d'un seul coup.
J'ai vue celui-là : CORALLY CHARGEUR ECLIPS 2100 DUO AC/DC 100W 48489
Bref, faudra que je me décide pour octobre, lors de la commande du matériel pour l'électronique.
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre et de me renseigner.
Bonne semaine. _________________
TOM10 Ligue
Posté le: 19.09.2016, 19:32:42 Sujet du message: |
Ce chargeur sera plus que parfait pour tes LIPO 7.4V (2S) et pourra même te permettre de charger des LIPO 4S (14.8V) à 1C sur le canal A.
C'est un bon choix que tu as fait.
Bonne soirée. |
Posté le: 19.09.2016, 20:19:29 Sujet du message: |
je ne vois pas l'utilité d'utiliser un tel chargeur juste pour un accus de reception et emission sachant que ceux de l'emission , tu ne vas pas les charger a chaque course .
Je ne dis pas que ce chargeur n'est pas bien mais pas utile pour ce que tu souhaites en faire .
Pour pratiquer le BL à forte dose en effet , un duo est eventuellement pratique et encore , au vue des tarifs mono , je suis plus pour avoir 2 monos que un duo car si bizarrement celui-ci venait a tomber en carafe , au moins avec 2 mono , il m en reste un pour charger .
j'ai eu le cas avec le D200 qui a laché avec sa prise fer a souder , et bien t'es un peu dans la misère . _________________
TOM10 Ligue
Posté le: 19.09.2016, 20:35:58 Sujet du message: |
Si tu pratiques le BL à forte dose ce n'est pas 2 chargeurs à une sortie mais plutôt au mini 2 chargeurs duo qu'il te faut si tu ne veux pas passer la nuit à charger tes accus pour la session du lendemain...
Amicalement. |
Posté le: 19.09.2016, 21:03:39 Sujet du message: |
si tu souhaite uniquement un chargeur POUR L'INSTANT ....un chargeur de 50 a 80w te suffira largement
dans cette gamme tu en trouveras aisement en 12v/220v et pour un tarif allant de 50 a 100€ environ ( ou un peu moins)
...et le choix est suffisament important dans cette gamme pour trouver ton bonheur
par contre avec ce type de chargeur cela sera limite si tu souhaites franchir le pas du BL
autre chose a savoir : en 220v seul les puissances sont generalement limitées a50w
avec une alim 220v/12v...on augmente la puissance vers 80w pour un chargeur basique
pour les marques auquelles on peut faire confiance : GRAUPNER....ORION...T2M....ABSIMA.....SKYRC...par ex
voila mon avis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
perche Expert**
Posté le: 19.09.2016, 21:30:01 Sujet du message: |
Salut perso j'utilise un orion one 406 à 56 euros, ça fait parfaitement l'affaire pour du thermique. |
Posté le: 19.09.2016, 21:31:42 Sujet du message: |
TOM10 a écrit: | Si tu pratiques le BL à forte dose ce n'est pas 2 chargeurs à une sortie mais plutôt au mini 2 chargeurs duo qu'il te faut si tu ne veux pas passer la nuit à charger tes accus pour la session du lendemain...
Amicalement. |
pour mon cas quand je vais relancer la mecanique en BL , j ai meme un Trio Graupner , mai sperso , j'ai tjs un mono si mon trio devait avoir un soucis , je ne me retrouve pas sans chargeur
pour le cas OMEGA10 , Miniman revient a mes propos qu'un chargeur mono lui sera largement suffisant pour son loisir _________________
Omega10 Ligue
Posté le: 20.09.2016, 06:51:18 Sujet du message: |
Merci pour vos retours.
Pour l'instant, je me renseigne. Il me faudra un chargeur pour octobre. A moins que l'on me propose un chargeur d'occasion via une connaissance.
J'ai pas besoin d'une usine à gaz pour charger 3 accus, surtout que je fais du thermique et pas de l'électrique.
Pour le banc, un ami tourne avec deux lipos pour son démarreur. Il me faut un démarreur léger pour cause de problème de santé. De toute façon, je me renseigne je me documente avant de faire mon choix. L'aspect technique puissance est à prendre en compte. Ca ne sera pas des gros accus de toute façon à charger. Il faut que je fasse l'état des lieux de ce que j'aurai à charger.
Merci pour vos retours et vos conseils, c'est sympa. _________________
laurent22 Expert**
Posté le: 20.09.2016, 09:16:40 Sujet du message: |
pour le corraly je conseil pas. me suis équipé en servo, vario et chargeur dans cette marque attiré je pense par le look assez vendeur. l'ensemble n'a pas tenu longtemps. Servo hs, variateur ventillo hs au bout de 2 breves utilisations et 2 servos en 2 courses
a fuir surtout qu'autour de moi y'en a d'autres qui ont eu des soucies |
Omega10 Ligue
Posté le: 20.09.2016, 10:57:38 Sujet du message: |
Merci du retour Laurent22 _________________
Posté le: 20.09.2016, 11:05:47 Sujet du message: |
Omega10 a écrit: | Merci du retour Laurent22 |
je confirme les dires de Laurent au sujet des servos , dans notre secteur , les corraly n'ont pas fait long feu ... pourquoi ?? , je ne saurais répondre ... _________________
Posté le: 20.09.2016, 12:15:06 Sujet du message: |
Omega10 a écrit: |
Merci pour vos retours et vos conseils, c'est sympa. |
les demarreurs actuels sont relativement compact et legers
evite les demarreurs a un seul moteur type 550 qui sera trop faible en puissance sur un moteur un peu "serré"choisi plutot un banc a 2 moteurs
pour l'accus , perso je tourne avec un 4S 4000MAH 30c dans un banc MUGEN et ca me fais entre 2 et 3 courses sans le recharger .....soit l'equivalent d'un bon week end de modelisme loisir
ps: les bancs de demarrage se trouvent aisement dans les annonces RCNEWS du site , ya de tres bonnes affaires a prix sympa _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Omega10 Ligue
Posté le: 20.09.2016, 13:14:18 Sujet du message: |
Mon "guide" à un démarreur avec 2 moteurs et 2 accus Lipo pour le poids. Il démarre le Mugen super facilement.
Donc, c'est des accus 4S. Ca à la tête d'accus 6 éléments de mon temps.
Il a deux 750 dans le banc avec deux lipos, ça envoi sec.
Donc ça donne deux accus en 4S, d'après ce que j'ai compris. Merci encore pour vos explications. _________________
Posté le: 20.09.2016, 13:30:04 Sujet du message: |
miniman a écrit: | Omega10 a écrit: |
ps: les bancs de demarrage se trouvent aisement dans les annonces RCNEWS du site , ya de tres bonnes affaires a prix sympa |
tout dépend de la marque que tu prends ..
J'en avais un double moteur 550 , et bien pas terrible , j'ai opté pour un banc bcp plus onéreux mono moteur , franchement il est excellent mais double de prix .
J'ai testé un second de cette meme marque avec 2 moteurs 550 aussi mais bcp moins chers et il est aussi puissant donc il y a bien une grosse différence entre marque et leurs moteurs 550 _________________
Omega10 Ligue
Posté le: 20.09.2016, 13:51:48 Sujet du message: |
C'est celui là : HUDY BANC DE DÉMARRAGE OFF-ROAD
Avec 2 -> 7,4V LiPo ça envoi sec.
Le Mugen démarre sans problème. Je connais la galère pour démarrer un moteur car on a pas le bon truc.
Moi qui ne peut pas soulever des grosses charges, c'est celui que je vais prendre avec 2 lipos. Il rentre dans la caisse de terrain en plus.
Etant débutant en auto, je veux acheter de la qualité et pouvoir évoluer par la suite si besoin est.
J'en suis maintenant à l'équipement électronique, donc au chargeur. Achat prévu pour octobre.
Donc si j'ai bien appris ma leçon : 7,4V LiPo = 2S
Pas la peine d'acheter un chargeur qui fait du 6 si j'ai besoin que de 2. _________________
Pins25 Expert**
Inscrit le: 03/08/2012 Messages: 521 Localisation: Belfort
Posté le: 20.09.2016, 15:26:06 Sujet du message: |
La plupart des chargeurs, même bas de gamme, prennent en charge les LiPo 6S (au pire 4S).
Pour ce qui est du banc de démarrage, tu peux utiliser directement un LiPo 4S plutôt ue 2x2S (moins de connectique = moins d'emmerdes).
Avec un seul LiPo 4S 6000mAh, on tient facilement un weekend de course, à moins d'avoir un moteur très capricieux.
Les autres accus que tu auras à charger :
Accu LiFe ou LiPo d'émetteur (suivant modèle et utilisation, 1 ou 2 fois / mois)
Accu LiPo 2s ou NiMH 5S de réception : 1 pour les qualifs, 1 pour la demie, 1 pour la finale (ou en ayant rechargé celui des qualifs le midi)
Chauffe bougie (NiMH ou NiCd 1S) : à charger la veille de la course _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
Posté le: 20.09.2016, 15:40:32 Sujet du message: |
Dans mon banc , j'ai un 4S 5000 20C , il me fait 3 WE sans pb en autonomie . _________________
Omega10 Ligue
Posté le: 20.09.2016, 15:49:17 Sujet du message: |
En gros, si j'ai bien compris, je monterai pas au dessus de 4S pour mon usage.
Merci pour les détails et les explications qui m'ont été fort utiles.
Rien m'oblige à passer en lipo partout. Je peux prendre un accus classique pour l'émetteur sachant que j'ai 3 chargeurs en stock basique.
J'y vois plus claire maintenant. Merci encore, c'est sympa _________________
Adri1 Ligue
Posté le: 20.09.2016, 22:24:14 Sujet du message: |
Hello,
Alors j'utilise le banc hudy, et non omega10, mon banc comporte qu'un seul moteur de 750.
Je lui met au fesse 2 lipo 2s hardcase 5,3A 60C.
Ce qui fait que le banc pulse est l'indice charge/décharge C, qui est en relation avec la capacité de l'accus. Plus l'indice est élevé, plus sa braise...
Bref, 2 bon accus pour pas être a l'agonie a démarrer son moteur, la ceinture chauffante quand il fait froid pour ne pas faire le boeu sur le banc et le moteur...
Si tu prend un accus 4s il rentrera pas dans le banc hudy. Alors oui tu peux limer dans le banc, le hardcase pour que ça rentre mais bon ...c'est du macguyver et autant te dire que c'est a chier comme montage. |
Adri1 Ligue
Posté le: 20.09.2016, 22:32:56 Sujet du message: |
Pour ton chargeur, un tout simple avec prise équilibrage intégrée te suffira. Moin de 100 eu. Tu charge tout avec ça, bon bah évidement tu étale les chargements évidement vu que c'est un accus a la fois.
Le lipo te permettra de charger plus vite. Une fois chargé, il ne perd que très peu de sa charge. Un nimh perd au bout de 24h une pourcentage de sa charge et ainsi de suite.
Quoi qu'il en soit la charge on Vera sa ensemble. Le lipo une règle d'or sac de charge obligatoire. Ensuite tu charge a 1x sa capacité pas plus. |
Posté le: 20.09.2016, 22:49:47 Sujet du message: |
Adri1 a écrit: | Hello,
.....la tension qui est appliquée au moteur est aussi tres importante
3S 5000 70C ne seront pas plus puissant
en realité les C representent ce que peut delivrer l'accu en pointe et sur un laps de temps tres tres court ( pas pendant 25s ......mais seulement 2..3 secondes
ex: 5000mah /60C = ....possible 300A en pointe
ce qui freine un peu la peche du banc ....c'est les pertes dues aux branchements sur cosses serties , si vous pouvez soudez les sur les contacts et vous gagnerez deja en puissance
ensuite on peut rajouter un relais ........mais l'utilisation d'un ACCU LIPO est deja bien pour booster le banc _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Omega10 Ligue
Posté le: 21.09.2016, 07:42:11 Sujet du message: |
Merci pour les explications.
Adri1, je me renseigne pour l'instant. Il est évident que je te consulterai pour avoir ton avis comme d'habitude.
Je suis entrain de préparer la liste des achats pour octobre, pour me faire une idée de la facture.
Pour le banc, je verrai ça en janvier, donc j'ai le temps de voir venir. Banc = accus = chargeur
Je vais me pencher sur les lipos et leur code, car pour moi c'est du chinois. De mon temps c'était plus simple !!!!
Merci, c'est sympa de prendre le temps de m'éclairer. _________________
Pins25 Expert**
Posté le: 21.09.2016, 11:15:26 Sujet du message: |
Pour les "codes" du LiPo, c'est plus simple que ça en a l'air.
Prenons l'exemple d'un LiPo 4S 5600mAh 60C
Le nombre de S représente le nombre de cellules en série dans le pack, et donne donc sa tension nominale. Sachant qu'une cellule a une tension nominale de 3,4V, on a :
1S=3,4V
2S=7,4V
3S=11,1V
4S=13,6V
Le nombre de mAh (milli Ampère-heure) correspond à la capacité énergétique de chaque cellule.
L'accumulateur de l'exemple peut en théorie délivrer 5,6 A (Ampère) pendant 1h en continu.
Si on multiple par la tension, on obtient la puissance embarquée, soit 13,6*5,6=76,16 Wh(Watt-heure)
Le nombre de C représente le courant maximal délivré en fonction de la capacité exprimée en Ah (Ampère-heure)
Dans l'exemple, l courant maximal est de 5,6*60=336 A
En brushless, il est important que le courant maximal de l'accu soit supérieur au courant délivrable par l'ESC.
La plupart du temps, on charge les LiPo à 1C, donc avec un courant de 5,6 A pour l'accu en exemple. Si l'accu est complètement déchargé, la charge prend donc un peu plus d'une heure. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
lilou0188 Découverte
Posté le: 21.09.2016, 12:33:27 Sujet du message: |
Petite correction au post précédent :
1s : 3,7V
2s : 7,4V
3s : 11,1V
4s : 14,8 V
En réalité, on obtient, après charge 4,2V par élément soit 16,8 V pour un 4S |
Omega10 Ligue
hiboux1975 Découverte
Posté le: 12.11.2016, 10:52:29 Sujet du message: |
bonjour,
j essais de comprendre différentes choses pour un choix de chargeur,
- pour une chargeur duo qui a un taux de charge de 10A je ne pourrais pas charger 2 accus de 6000 (donc 2x6a en chargeant a 1c si j ai bien compris) ?
- Plus on a de watt, plus la charge est rapide ?
- il vaut mieux alimenter un chargeur par une alimentation 12V, (si il a la possibilité 12V et 220V) il y a généralement plus de watt que de l alimenter au 220v directement,,?
- concernant la puissance d équilibrage, quelle est le minimum a prendre ? ( 500mah, 300mah,,,,)
- combien de temps environ pour charger une batterie 4s de 6000, a 6A, avec un chargeur 10A max et de 100watt ?
- pour une course (1 essai+3 qualif le matin de 10mn et 3 finale de 10mn l après midi) en partant avec 3 batteries chargées 4s 6000, est ce que un chargeur aillant une seule sortie, de 200w et 10A max, peut suffire ?
J espère avoir pas trop dis de connerie
merci de votre aide |
