RCmag :: Voir le sujet - Moteur 3.5 VS Racing 2101B longue course moteur pour Toute T
philippe27
MessagePosté le: 22.09.2016, 19:30:56    Sujet du message: Moteur 3.5 VS Racing 2101B longue course moteur pour Toute T Répondre en citant
Moteur 3.5 VS Racing 2101B longue course moteur pour Toute Terrain
a nouvelle et exclusive VS Racing 2101B longue course .21 moteur pour Toute Terrain est une extraction du précision OS Max, mondialement reconnu avec une petit touche de développement 'Rody'.
Equipée avec un chambre de combustion specifique VS, une culasse VS light et basse.
Le VS Racing 2101B est particulairement adapté et devellopée pour les voitures 1/8eme Tout Terrain.
Ce moteur est destiné aux utilisateurs "EXPIRIMENTE".
CARACTÉRISTIQUES :
Fiabilitée O.S. SPEED Qualité, puissance et disponibilité des pièces de rechange
Longue course.
Chemise 3 transferts type ABC
Piston plat usiné
Bielle profilé double bague bronze.
Vilebrequin 14mm type SG/SPT 'Rody'.
Poids de tungstène pour l'équilibrage et pour minimiser les vibrations.
Pate silicone pour lisser le mélange de carburant.
Roulement arriere 14mm High Speed
Roulement avant 7mm avec protection.
Carter VS
Culasse VS Spec. legere.
Chambre de combustion VS Spec.
Carburateur VS Spec. anodisée noir avec 6.5mm venturi(interchangeable).
Cette combinaison s'est avérée donner d'excellentes performances globales!
Tech:
Type : Tout Terrain
Cylendrée : .21(3.49cc)
Alésage : 16.27mm
Course : 16.80mm
Vilebrequin : 14mm SG/SPT (TT)
Roulement Arriere : 14mm HighSpeed
Roulement Avant : 7mm HighSpeed
Chemise : ABC
Transferts : 3
Echappement : 1
Carburateur : VS Spec. avec 6.5mm venturi
Culasse : Light 60mm/10 elettes
Chambre Combustion : pour bougies Conique/Turbo
RMP : Max Power @ 30K RPM (4-40K RPM range)
Poids : 355Gr
philippe27
MessagePosté le: 22.09.2016, 19:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
