Mdp177 Champion du monde
Posté le: 29.08.2016, 10:06:11 Sujet du message: Probleme Accus 4S |
Salut a tous ,
J'ai un soucis sur un 4S krypton 7200mAh 65C
Lorsque je veux le charger , impossible ( sur un orion duo touch ) il me met un message d'erreur " Tension trop haute " .
Du coup impossible de le charger ... je n'ai pas de testeur de de batterie pour savoir a quel niveau sont les cellules . Mais je trouve ca étonnant .
En mode equilibrage off , par contre il charge ... mais bon j'aimerai eviter .
Des idées ? |
zrider55 Expert**
Posté le: 29.08.2016, 10:13:55 Sujet du message: |
salut ,tu as surement un des fils de ta prise d'équilibrage qui c'est dessoudé et ton chargeur en mode équilibrage li la valeur de deux cellule (expérience vécue) .
bonne journée _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
perfoma 6600mAh 120c |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 29.08.2016, 10:14:18 Sujet du message: |
c'est un problème avec la prise d'équilibrage et les fils le plus souvent
j'avais le problème sauf que je charge en 2x2S donc j'ai juste changé mon câblage et le problème a été réglé _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 29.08.2016, 10:16:55 Sujet du message: |
j'en avais bien peur ...
Je vais voir si le SAV passe |
Posté le: 30.08.2016, 07:56:09 Sujet du message: |
Bon bah c'était bien ca .. En bidouillant les fils d'équilibrage , il s'est mit à charger ! |
zrider55 Expert**
Posté le: 30.08.2016, 08:23:16 Sujet du message: |
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
