Posté le: 08.08.2016, 14:07:09 Sujet du message: Barres anti roulis
petite question, même si y'a pas de question bête en voici une qui me trotte dans la tête concernant les BAR :
Verrouillez vous les BAR sur les cellules ou non ?
Je m'explique. Sur les cellules avant et arrière les petites vis BTR permettent de serrer la BAR contre le corps de la cellule. Si je verrouille ces 2 vis BTR sur la BAR je vais bloquer le transfert d'un triangle à l'autre, du coup quel est l'intérêt de ces vis ?
Autre question doit-on bloquer les BAR à ras sur les boules au niveau des triangles avants et arriéres ?
Globalement j'essaie de comprendre les réglages possibles grâce aux BAR.
c'est sur un Mp9 , mais l'idée est la même quelque soit les châssis _________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
