RCmag :: Voir le sujet - Le XB8 2016
Le XB8 2016 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
davy_ram
MessagePosté le: 22.07.2016, 10:51:48    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie si ta barre akerman touche sur la cellule en sortit de diff
Sworkz ,james,donuts racing,labema
francoismarie2b
MessagePosté le: 22.07.2016, 10:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
peut être essayer de dévisser les pièces dans les fusées qui bloquent les boules !
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
davy_ram
MessagePosté le: 22.07.2016, 11:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de vérifier et j avais la même chose en braquant à droite c est bien là barre akerman qui frotte verifie t es fin de course.
perche
MessagePosté le: 22.07.2016, 14:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de frottement ni d akerman ni des boules, quand je déconnecte la bielette ça bloque pas. C'est vraiment un problème de géométrie. En changeant la rondelle de côté, ça bloque presque plus
Oui davy je vais essayer de reduire un peu l'epa OK! mais j'ai peur de perdre de l'avant, j'essaierais quand la terre aura sechée.
Sinon, petite question, pourquoi les pilotes mettent un filtre à air type losi?
davy_ram
MessagePosté le: 22.07.2016, 21:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le filtre à air losi c est qu il ne touche pas les cames de frein
perche
MessagePosté le: 23.07.2016, 11:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci, je pensais à autre chose.
bibi49
MessagePosté le: 01.08.2016, 15:17:05    Sujet du message: Répondre en citant
En faisant le montage du mien, j'ai trouvé aussi que le jeu dif cellule n'était pas aussi ajusté que sur les anciens kits ( y compris toutes vis serrées).
Avec quelques rondelles et goutes de cyano, ça devrait rentrer dans l'ordre.
Votre avis?
Boub82
MessagePosté le: 01.08.2016, 16:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon XB8E, la même chose: beaucoup de jeu dans le logement des roulements des diffs AV et AR.
J'ai donc surfacer au papier à poncer 180 sur un marbre pour enlever 3/10 sur la la partie AR des cellules.
Je trouve que maintenant les jeux est acceptable.
Je ne sais pas si c'est lié, mais je trouve la roue libre exceptionnelle.
Concernant le point dur en fin de direction des 2 côtés, j'ai légèrement déserrer le logement des rotules ( comme sur Mugen) pour avoir une direction libre.
Je pense qu'il faut quand même limiter les fins de course du servo pour le pas trop forcer dessus.
Pas encore tester la voiture sur piste.
A plus.
Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed
perche
MessagePosté le: 01.08.2016, 16:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui j'ai aussi pensé à la roue libre pour le jeu car c'est vrai qu'elle est bonne mais quand on a pas l'habitude ça fait bizar et on a du mal à s'imaginer le roulement faire sont travail avec une cage exterieur qui nage. Toujours est il qu'en pratique cela n'a pas l'air de gêner ni user quoi que ce soit.
bibi49
MessagePosté le: 01.08.2016, 20:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je mets une goutte de cyano dans le logement des roulements afin de réduire légèrement le diamètre de celui-ci.
J'attends le séchage avant de mettre les roulements .
xavier
MessagePosté le: 02.08.2016, 11:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un tips pour l'ackerman :
https://www.teamxray.com/teamxray/news/newsdesc.php?news_id=5424&kategoria=5424&catName=XB8%20tech%20tip:%20Ackermann%20positions
perche
MessagePosté le: 02.08.2016, 14:49:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis encré au numéro 3, c'est pas ça qui empêche de bloquer, le mieux que j'ai trouvé c'est d'inverser les rondelles, ça bloque plus mais on sent encore un point dur au retour alors j'ai limité l'epa de 8/10 points. A mon avis faut qu'ils revoient l'equerre ou le porte fusée, c'est a ce demander si ils les test avant commercialisation Evil or Very Mad
Jacke
MessagePosté le: 02.08.2016, 14:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le jeu des roulements de sorties de dif, pas de problème quand on arrive au stade de montage:
Il suffit ensuite de redèmonter pour installer les triangles.
ricola
MessagePosté le: 02.08.2016, 15:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye au n°4, c'est libre et aucun point dur.
perche
MessagePosté le: 02.08.2016, 15:37:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oki je vais essayer ça
xavier
MessagePosté le: 02.08.2016, 15:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Au 2, ça accrochait un peu.
Au 3, ça a l'air bien.
perche
MessagePosté le: 02.08.2016, 15:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement au 4 c'est une merveille! merci ricola
staiffs
MessagePosté le: 02.08.2016, 16:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Je suis très surpris de vos soucis au niveau de la direction car je n'ai absolument pas rencontré ce problème.
il doit y avoir un truc quelque part sur le montage...
Il faut un peut de jeux sur les étriers portes fusées et veiller à ce que les vis de la traverse alu des triangles supérieur ne dépasse pas. Et après ça passe tout seul.
il y a un moment ou le social a ses limites....
Maximax
MessagePosté le: 02.08.2016, 21:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
staiffs a écrit:
Hello
Tout a fait Steph , perso je suis comme toi je n'ai pas eu le soucis ...
Ussac Buggy Correze Ligue 14
Boub82
MessagePosté le: 02.08.2016, 21:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le blocage de la direction est lié à la géométrie de la direction' donc aux réglages d'akerman et d'empattement (rondelle de calage triangle AV).
En effet la biellette de direction est quasi alignée avec les rotules d'etrier. Donc la direction est presque au point mort.
J'ai testé cet aprem:
- rondelle 2mm Ar des triangles , Ackermann 3: pas de point dur
- rondelle 2mm Av des triangles, Ackermann 3: un point dur .
Voilà mon expérience.
En espérant que cela peut aider.
staiffs
MessagePosté le: 02.08.2016, 22:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
ben bonne recherche les gars car perso j'ai suivit la notice et la voiture est nickel après il suffit juste de le mettre a sa main mais elle va vite d'entrée et ne bloque nul part....
au plaisir de vous voir sur les pistes
phanou
MessagePosté le: 03.08.2016, 06:21:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca bloque légèrement mais uniquement quand les roues de la voiture ne touchent pas le sol je suis en position 2 en 3 c'est pareil. Mon staiff faudra que tu me montre à Bergerac.C'est vrai quelle va vite OK!
xb8 2015
xb8E
xb4 2015
B5 M
carrosserie jaune poussin.
on sait jamais sur un malentendu ça peut le faire.
http://www.buggy-radio-angouleme.net/
staiffs
MessagePosté le: 03.08.2016, 09:21:23    Sujet du message: Répondre en citant
avec plaisir mais franchement je ne voit pas comment et pourquoi vous avez ce souci
le 21 avec plaisir mon stef
Jacke
MessagePosté le: 04.08.2016, 13:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour certains le souci est la:
Il faut prendre garde à ne pas visser de travers.
bibi49
MessagePosté le: 04.08.2016, 19:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, même en y allant tout doux, je crois que j'en ai foiré un...
lilou0188
MessagePosté le: 05.08.2016, 07:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon XB8e, j'ai eu ce léger soucis à gauche et seulement à vide. Pour y remédier, j'ai juste tourné légèrement une rotule de la biellette de direction (pour ne plus avoir les rotules alignées)
ricola
MessagePosté le: 05.08.2016, 09:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Faut dire que celui du dessus n'est pas facile d'accès à visser, dommage...
lilou0188
MessagePosté le: 11.08.2016, 08:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.teamxray.com/teamxray/news/newsdesc.php?news_id=5424&kategoria=5424&catName=XB8%20tech%20tip:%20Ackermann%20positions&Xnet_Session=7ade2030ea4c1fea3307ba9f5c24f940
[/img]
staiffs
MessagePosté le: 11.08.2016, 08:56:17    Sujet du message: Répondre en citant
bien tu as été plus rapide que moi.... Very Happy
Messieurs voila surement la réponse a vos problèmes de bloquage de direction....
perche
MessagePosté le: 11.08.2016, 09:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va ils admettent qu'avec la configue notice y'a un blem. A quelle entraxe amorto correspond le drop 0 pour ceux qui ont les outils reglage?
Page 4 sur 5
