RCmag :: Voir le sujet - graupner x-8n
graupner x-8n Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
philippe27
MessagePosté le: 04.06.2016, 22:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
je vais plus tot dire qu'il est souhaitable de le faire
car il peut y a voir de boite des décalages au niveau des versions entre l'émetteur et le récepteur
A voir pour ceux qui ont des problèmes a la mise en route
grostony
MessagePosté le: 19.06.2016, 15:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je voudrais avoir votre avis et retour sur la graupner x-8n
philippe27
MessagePosté le: 20.06.2016, 20:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Avez vous deja mis a jour le récepteur ???
cherche info pour effectuer les bonnes manipes svp
pour la radio pas de probleme
Merci d'avance pour vos retour
philippe27
MessagePosté le: 23.06.2016, 06:07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche quelqu’un qui pourrait me dépanner pour la mise a jour du récepteur pas moyen de trouver le fichier correspondant au récepteur GR8 ( 33504) - HoTT - Software (Firmware-Upgrader etc...)
https://www.graupner.de/News/Empfaenger-GR-8-HoTT-V2v003/
Empfänger GR-8 HoTT - V2v003
14.03.16 02:15 0 Kommentare
GR-8 HoTT | #33504
Version: V2v003
Sonstige Downloads:
Other downloads:
Autres Downloads - HoTT - Software (Firmware-Upgrader etc...)
Anleitung/Manual
Änderungen:
Changes:
Modifications: Verschiedene Optimierungen bezüglich Telemetrie und EN 300328 1.8.1
Besonderheiten:
Specials:
Particularités: •Das Update muss mit dem Firmwareupgrader >3.7 ausgeführt werden.
Dieser Empfänger verfügt nur über eine (rote) LED!
Achtung:
Attention:
Attention: Nach dem Update Werksreset durchführen! Bind-Taste gedrückt halten, dann Empfänger einschalten und ca. 3s warten, bis LED erlischt. Taste wieder loslassen. Ohne Reset können die Servos an ihren mechanischen Anschlag laufen!
Tags: GR-8
philippe27
MessagePosté le: 26.06.2016, 20:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche toujours de l'aide
pas moyen de mettre a jour le récepteur avec cette nouvelle version V2v003
meme en changeant d'ordi
Bonne soirée
philippe27
MessagePosté le: 26.06.2016, 22:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.losiland.de/forum/thread/3198-graupner-x-8-n-set-ich-bin-begeistert/?pageNo=1
philippe27
MessagePosté le: 27.06.2016, 14:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.graupner.de/News/Fernsteuerung-X-8N-HoTT-4-Kanal-V2.004/
Fernsteuerung X-8N HoTT 4-Kanal - V2.004
Version: V2.004
Sonstige Downloads:
Other downloads:
Autres Downloads: - Handbuch, Manual, Manuel
Version: V2.004
Sonstige Downloads:
Other downloads:
https://www.graupner.de/Updates/?p=1&sFilterTags=X-8N
philippe27
MessagePosté le: 27.06.2016, 14:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.graupner.de/Updates/?p=1&sFilterTags=GR-8
Mit den Graupner Updates halten Sie Ihr Graupner Gerät immer auf dem aktuellsten Stand.
Die »Tags« auf der rechten Seite helfen Ihnen, schnell das passende Update zu finden.
Um Ihre Komponente zu aktualisieren, benötigen Sie die kostenlose Software »Firmware Upgrade Studio« sowie ein passendes PC-Verbindungskabel. Eventuell benötigen zur Übertragung den USB-Treiber. Diesen finden Sie hier auf der Seite von Silicon Labs.
Wählen Sie Ihre Komponenten aus, klicken Sie auf »Mehr lesen«. Unter Version können Sie die aktuellste Soft- oder Firmware auf Ihren PC herunterladen.
Eine ausführliche Anleitung, mit vielen Tipps und Tricks, finden Sie in der Anleitung »Firmware_Upgrade_Studio.PDF« und in Ihrer Bedienungsanleitung
Weniger Informationen
Software-Update für Empfänger GR-8 HoTT - Version V2v003
zum Download
Version: V2v003
Sonstige Downloads:
Other downloads:
Anleitung/Manual
philippe27
MessagePosté le: 27.06.2016, 20:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a helicoracing.com
La solution est toute simple apres l'installation du programme de mise a jour sur le PC
Pour cela il ne faut pas utilisez la ligne d'alim récepteur du le cable Y Graupner car ça ne fonctionne pas pour l'alimentation du récepteur
Vous installez un inter entre l'accus d'alim et le récepteur (voie 1 ou 2) et juste après le lancement de mise a jour vous actionnez l'inter pour alimente le récepteur et la le déroulement de mise a jour s’exécute correctement .
Le câble Y Graupner doit être connecter au récepteur sur la voie 3 et le reste de la câblerie doit être connecté au PC cable USB
Bonne mise à jour
momo200
MessagePosté le: 21.07.2016, 21:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive pas à binder la radio Graupner X-8N avec un recepteur GR-8 Evil or Very Mad
La radio est en v.006 en anglais, idem si je la passe en v.004.
Je n'arrive pas non plus à mettre le récepteur à jour, via le logiciel Firmware_Upgrade_grStudio en v4.5.2.1
Avez vous des idées pour faire fonctionner cette radio Question
J'aurai bien aimé la passer en v.003 mais je ne trouve plus ce firm à telecharger.
Merci d'avance pour vos réponses.
Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
FG Formule France 1/5
MCD XR5
GLR
philippe27
MessagePosté le: 22.07.2016, 05:27:11    Sujet du message: Répondre en citant
Momo voir ci-dessous
Tu as bien a l'ecran de l'emeteur R04 (ligne receiver) voir page 21 pour le recepteur GR8
Si Tu as un autre modele de R0? d'affiché a l'ecran tu fais un reset de ta radio
pour revenir a une configuration standard
Apres a voir comment tu fais la mise a jour du recepteur au niveau de son alimentation
Vous installez un inter entre un accus d'alim indépendant et le récepteur (voie 1 ou 2) et juste après le lancement de mise a jour vous actionnez l'inter pour alimente le récepteur et la le déroulement de mise a jour s’exécute correctement .
Bonne mise à jour
momo200
MessagePosté le: 22.07.2016, 06:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, ça a fonctionné du premier coup OK!
J'essayais de faire la mise à jour via le port télémétrie du récepteur comme j'ai pu voir sur différents sites internet, c'est donc pour cela que ça ne fonctionnait pas.
Encore merci pour ta réponse rapide et efficace OK!
La radio et le récepteur sont associés.
Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
MCD XR5
GLR
philippe27
MessagePosté le: 22.07.2016, 08:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme que l'on peut rencontre lors d'un achat d'occas ou la radio fonctionnait avec un autre modele de recepteur
et encore merci a ce spécialiste Graupner : helicoracing.com et a Graupner France
philippe27
MessagePosté le: 22.07.2016, 08:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Mieux vaux laisser les menus en Anglais plus facile a suivre avec leur notice en Fr
ajracing
MessagePosté le: 22.07.2016, 08:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
ajracing a écrit:
Je viens d en acquérir une en remplacement de ma DX3R pro.
Elle est très légère . Bien équipée avec accus lipo fournis de 4000 . Notice en français . Bonne prise en main . Menu beaucoup plus complet et un tarif très attrayant. Le volant est super souple .
Le point que j ai aimé c est le compte tours de 99 enregistrements avec détails de la moyenne au tour , le Best lap ...
Le réglage de l accélération par courbe de 4 points , ça c est top
Elle a l aspect d une futaba 4PK.
Le récepteur est très petit ce qui facilite son emplacement dans les boîtes exigues .
Le réglage gaucher/droitier d origine pour le volant
c'est ce que j avais dit , la notice est très bonne en français .
la mise a jour ne sert pas à grand chose , a part un menu en français avec une traduction somme toute aléatoire .
Perso la mienne va rester d'origine , elle va super bien comme cela
Wink
ajracing
MessagePosté le: 22.07.2016, 09:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Top la X8N avec les stickers
BALOO51
MessagePosté le: 22.07.2016, 09:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraiment une super radio.
où peut-on se procurer les stickers pour la radio?
ajracing
MessagePosté le: 22.07.2016, 09:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'attend une reponse du proprio et je fais suivre l'info OK!
philippe27
MessagePosté le: 22.07.2016, 10:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il est toujours préférable d'avoir la derniere version sur ce type de radio au soft évolutif
Super la deco
Avez vous trouver une valise pour cette radio qui est assez &paisse
Cherche un utilisateur qui l'utilise en utilisation Rc elect avec un servo de frein (Av et/ou Ar) associe la Cde de la gachette cote frein moteur Elect
Je ne vois pas trop comment faire au niveau des parametrage
Merci d'avance pour vos retour et conseils
Et Bon WK
ajracing
MessagePosté le: 22.07.2016, 10:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la valise , il y a la graupner spécifique pour la X8N
philippe27
MessagePosté le: 22.07.2016, 10:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis certain que celle-ci convienne
je crois quelle est faite pour des radios a manche !!!
tu as ces dimensions interne
ajracing
MessagePosté le: 22.07.2016, 10:29:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non Philippe Wink OK! référence S8395
philippe27
MessagePosté le: 22.07.2016, 10:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci une idée du prix
ajracing
MessagePosté le: 22.07.2016, 10:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
aux alentours des 80 euros
momo200
MessagePosté le: 22.07.2016, 13:07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ouchhh
Arrow
Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
MCD XR5
GLR
philippe27
MessagePosté le: 23.07.2016, 09:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et Bon WK
philippe27
MessagePosté le: 28.07.2016, 15:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de retour suite a mon post
Bonne fin de semaine
BALOO51
MessagePosté le: 09.12.2016, 21:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je voulais savoir si le chargeur qui est fourni permet de recharger l'accus lipo ou faut il un autre chargeur spécial lipo?
philippe27
MessagePosté le: 09.12.2016, 21:49:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur de boite est prévu pour cet accus
Mais un bon chargeur c'est peut-etre mieux
BALOO51
MessagePosté le: 09.12.2016, 21:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse philippe27.
sinon sais tu combien de temps il faut pour la recharger avec le chargeur fournit?
Page 2 sur 5
