RCmag :: Voir le sujet - rodage ultimate M5
rodage ultimate M5
neni
MessagePosté le: 14.06.2016, 17:38:54    Sujet du message: rodage ultimate M5 Répondre en citant
bonjour.
j'ai commencer le rodage de mon moteur en statique mais je rencontre un soucis le moteur cale direct quand j'enleve le soquect que faire ?
- j'ai regler le pointeau en fermant a fond puis réouvert de 4 tour !?
- ralenti bien augmenter
bubu95
MessagePosté le: 14.06.2016, 18:37:04    Sujet du message: ultimat Répondre en citant
bonjour
la bougie est hs
MACA27 les Andelys
neni
MessagePosté le: 14.06.2016, 19:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
putin j'en ai passer 3 pour faire 2 plein j'ai du laisser le chauffe bougie dessus pour finir, pourtant le moteur n'est pas si gras que ca.
YaYa
MessagePosté le: 14.06.2016, 19:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ton problème, tu as peut être trop de compression à cause d'une rondelle de décompression oubliée au montage a l'usine Question
Mon M5 j'ai touché à rien, sauf monter un poil le ralenti, chauffé au decapeur, et crac c'était parti et il n'a pas calé une seule fois (1,5L de rodage d'un coup)
MessagePosté le: 14.06.2016, 19:56:28    Sujet du message: Répondre en citant
augmenter le ralenti
faut au moins 1mm d'ouverture du boisseau
tu rebaisse ensuite le ralenti quand le moteur est demarré
.....mais sans voir le moteur , difficile de donner un conseil
neni
MessagePosté le: 14.06.2016, 20:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement c'est bizarre j'ai roder plusieurs moteur quand je fesait du touring 1/10e avant et ça ne m'a jamais fait ça ni même claquer de bougie.
perso mes réglage usine n'était pas bon du tout boisseau fermer complètement et reprise et pointeau ouvert exagérément.
après avoir repris les réglages d'usine j'ai chauffer le moteur puis démarrer stabilité nickel si j’enlève pas le socquet a partir du moment ou j’enlève il coupe aussitôt instantanément.
- pointeau ouvert de 3 tour environ
- reprise a fleur
- le ralenti est régler bien haut plus qu'il ne faut
perche
MessagePosté le: 14.06.2016, 20:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche toujours bien un moteur quand c'est neuf normalement Smile essai de fermer la reprise, la vis sort beaucoup de son logement?
Jacke
MessagePosté le: 14.06.2016, 20:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis installe un joint de décompression de 1/10éme de millimétres en plus.
Et tout rentrera dans l'ordre.
YaYa
MessagePosté le: 14.06.2016, 20:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Jacke, comme je l'ai dit plus haut, je soupçonne un problème de compression
neni
MessagePosté le: 14.06.2016, 20:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
apres avoir repris le reglage, d'origine elle sortait pas mal, la c'est visser a fond puis dévisser d'environ 4,5 tour
je vais acheter des joints de décompression pour voir
YaYa
MessagePosté le: 14.06.2016, 20:49:54    Sujet du message: Répondre en citant
A fleur ca doit être pas mal pour la reprise en rodage, tu affineras plus tard. Normalement, pour le rodage, tu t'en fiches de la reprise, tune dois jouer que sur le ralenti et la richesse mais si ta vis était vraiment ouverte, tu aurais effectivement galèré à enchaîner des pleins OK!
Tes bougies c'est quoi ?
neni
MessagePosté le: 14.06.2016, 20:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
la bougie d'origine nova n°6, puis j'ai mis 2 autres RB n°6 pour voir si ca changé
YaYa
MessagePosté le: 14.06.2016, 20:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les RB 6 j'ai jamais trouvé ca top, ca tenait pas Rolling Eyes tu n'as pas de la 5 pour bien faire chauffer le moteur ? RB5B c'était top sinon de la nova 5...
neni
MessagePosté le: 14.06.2016, 21:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
la a disposition je n'est que de la 6, jvais voir pour de la n°5
neni
MessagePosté le: 14.06.2016, 21:45:37    Sujet du message: Répondre en citant
voila la mesure du joint de culasse
neni
MessagePosté le: 15.06.2016, 00:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour info j'utilise pour le rodage du carburant 16%, peut etre que ca joue sur le joint de décompression
perche
MessagePosté le: 15.06.2016, 02:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon m4 la reprise est plus ouverte que ça, pareil pour la richesse mini 4 /4.5 tours en rodage. Le fuel est recent? 16 ou 25 c'est pas ça le probleme ni la bougie à mon avis. Verifie tous les serrages, reservoir, durite sait on jamais Sur ce bonne journée
BENRC
MessagePosté le: 15.06.2016, 07:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca mais déjà arrivé, j'ai donc laissé le socket dessus pour évité les calage et deux plein plus tard j'ai pu retiré le socket Wink
XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing
Gaz37
MessagePosté le: 15.06.2016, 10:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
A te lire, apparemment ton moteur fonctionne normalement avec le chauffe bougie en place.
Quand tu le retires le moteur cale. C’est la bougie s’éteint!
Plusieurs possibilités :
la bougie hs, dans ton cas peu probable si la bougie s’allume encore. 3 bougies de suite vraiment pas de chance. Si elles claquent faut pas chercher plus loin, rajoute un joint. D’ailleurs il me semble qu’il en manque une de 0.3 c’est vraiment beaucoup, chez nova il y a d’origine 1 de 0.2 et 2 de 0.3. Avec l’Ultimate? Tu t’es peut être dit que avec le 16% c’est bon? Erreur !
Le 16% n’a pas ou peut d’influence sur les régimes d’un rodage en revanche avec un indice de 6 en bougie, peut être trop froide?.
Attention, un carburant éventé peut donner l’impression d’être très gras alors que le réglage est plutôt pauvre. Ton carburant est il frais?.
Si le moteur cale au ralenti quand tu retires le chauffe, refais le test en maintenant un régime bien haut delà du ralenti, plus soutenu! C’est plus facile pour identifier un défaut de réglage.
A+
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
neni
MessagePosté le: 15.06.2016, 15:15:38    Sujet du message: Répondre en citant
le carburant est neuf oui, j'ai pris du 16 et 25% le 16 pour plus de chauffe pendant le rodage.
et oui c'est exactement ca il fonctionne bien jusqu'au retrait du chauffe bougie, pour les joints il y'en a 2, un de 0.2 cuivre et l'autre alu. je ne sait pas si c'est la norme ou pas
par contre je ne trouve pas de bougie nova n°5 dans les différents mag, OS p3 en bougie chaude c'est un bon choix ou pas ?
je passe commande de joint de décompression supplémentaire.
va falloir que je trouve la solution puisque les 2 plein statique sont effectuer avec le socquet je vais passer au rodage dynamique maintenant Confused
neni
MessagePosté le: 15.06.2016, 16:14:32    Sujet du message: Répondre en citant
et après vérification des bougies changé elle sont bonne.
davy_ram
MessagePosté le: 15.06.2016, 19:00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
As tu vérifier le serrage du carburateur (liaison carter. Carbu )
Une bougie os p3 serai mieux oublie les RB surtout les noir.
Sworkz ,james,donuts racing,labema
YaYa
MessagePosté le: 15.06.2016, 19:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Jene vois vraiment pas le rapport avec le serrage du carburateur Question
Si tu n'as que deux rondelles de décompression tu as un problème Wink
Par défaut c'est une alu, une cuivre, une alu... Verifie que la deuxième alu ne soit pas restée collée à ton insert, c'est fin, on ne se rend presque pas compte.
Je confirme que les bougies noires RB c'est pas top. La RB Buggy 5 est super mais bon, tu vas galèrer à en trouver... Attention, si tu passes sur OS, ne revient pas sur bougies nova ou RB, tu risques des fuites au filetage (légère différence dans les pas de vis, quand tu mets une OS, reste sur OS)
Le P3 est top pour roder, après rodage, jette ta bougie et passe sur P4. J'ai un M5 et je n'ai que des P3, ca tient très mal sur ce moteur surtout avec mon carburant Labema. Tous les 1L ou 1,5L je dois jetter la bougie Laughing
J'attends mes P4 avec impatience
neni
MessagePosté le: 15.06.2016, 19:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
bon effectivement il y'a bien 3 joint elle était collé Mr. Green
mes bougies rb sont les ancienne blanche mais bon je vais oublier et prendre de l'OS on en trouve partout en plus.
par contre du coup c'est pas utile de rajouter de la décompression alors non ? je suis a 0,80mm
BENRC
MessagePosté le: 15.06.2016, 20:00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Perso pour le rodage je décompresse à 1mm, je pense que tu cale en retirant le socket a cause de la forte compression, je pense pas que ca vient des bougie, j'ai rodé un m5 et un m4r la semaine dernière avec bougie d'origine tout c'est bien passé, essaye de faire quelque plein statique avec le socket le temps que ca ce libère...
AigoinRacing
Gaz37
MessagePosté le: 15.06.2016, 20:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Problème! 0.52 avec les 3 joints?
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
neni
MessagePosté le: 15.06.2016, 20:36:58    Sujet du message: Répondre en citant
non avec 2 j'en avait oublier une, il y'a 0,80 avec les 3.
bon dès que j'ai mes rondelles de décompression je passe à 1mm bougie p3 et je verai bien quitte a faire 1 ou 2 plein supplémentaire en statique si ca perdure.
YaYa
MessagePosté le: 15.06.2016, 20:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ton pied à coulisse est très mal calibré car d'origine si mes souvenirs sont bons, les rondelles alu c'est des 0.1 et la cuivre du 0.2 donc tu devrais avoir 0.4 total.
Je te le redis comme beaucoup ici, rajoutes une 0.1 et ton problème sera fini.
Certes une bougie chaude aide au rodage mais ton problème c'est une compression trop forte. Tu décompresse juste un poil et à la fin du 1L, tu enlèves ton joint supplémentaire
YaYa
MessagePosté le: 15.06.2016, 21:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mea culpa, les alu c'est du 0.3 et le cuivre c'est du 0.2 donc total 0.8 Mr. Green
Ok je dégage Laughing
neni
MessagePosté le: 15.06.2016, 21:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Mr. Green
j'vais faire ca des que possible,
merci bien à tous en tout cas
