RCmag :: Voir le sujet - Récepteurs SR410 et SR2000
MessagePosté le: 25.05.2016, 14:08:21    Sujet du message: Récepteurs SR410 et SR2000 Répondre en citant
yo OK!
la DX4R Pro est livrée avec 2 récepteurs
le petit SR2000 avec une toute petite antenne et le SR410 un peu plus gros avec une antenne plus longue
Avez vous testé les 2 ? y'a t'il des différences ?
MessagePosté le: 26.05.2016, 10:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
YaYa
MessagePosté le: 26.05.2016, 11:23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, ma dx4c est arrivée avec une SR410 qui a tenue 2 courses... Grillée comme ca sans raison... Plus de 2 mois de galère avec le SAV... En attendant j'avais un SR300 de plus de 4 ans d'âge que j'avais acheté d'occasion avec le fil d'antenne coupé Mad et ca marchait très bien...
Donc à réception de mon SR410 de remplacement, je suis resté avec mon SR300 car je n'ai aucune confiance dans le SR410... Sans doute à tord mais bon...
Le SR300 à maintenant plus de 15 courses en ma possession, toujours sans antenne et je n'ai jamais été emmerdé...
La morale, heuh peut être la faute de pas de chance mais le SR410 il est dans la caisse à outils au cas où...
Après mes différents revendeurs m'ont toujours dit que les mirco récepteurs étaient moins costaud que les gros
fcjm78
MessagePosté le: 26.05.2016, 11:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
perso le sr2000 a fini a la poubelle
le fil d'antenne a cassé et impossible de le ressouder correctement
je roule avec du sr410 et aucun souci en 1/10,1/5 ou 1/8
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
YaYa
MessagePosté le: 26.05.2016, 11:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
fcjm78 a écrit:
bonjour
Cela ne fonctionne pas sans le fil d'antenne ? Car ma SR300 marche avec 1cm de fil et je n'ai jamais eu de top ni de perte...
MessagePosté le: 26.05.2016, 11:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
mais il doit bien avoir une différence entre le 2
pour le systeme de "stabilisation" pas exemple
YaYa
MessagePosté le: 26.05.2016, 11:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le papier le SR2000 est High Speed, donc j'imagine que la vitesse de transmission est optimisée justement pour les artifices types AVC et ABS...
nicekid
MessagePosté le: 26.05.2016, 12:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
hello !
la difference c'est seulement au niveau de la vitesse de transmission, et le nombre de voies bien sur (sr2000 c'est un 2 voies rapide+une 3ème normale) et le sr 410 un 4 voies "normales" ...
pas de AVC avec aucun des 2 , le seul compatible AVC est le SRS4210 (qui est interdit en compet ceci-dit) ...
voiluu Smile @++
Angelo
jeannot
MessagePosté le: 26.05.2016, 12:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
non il n'est pas interdit il faut désactiver la fonction avc
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
MessagePosté le: 26.05.2016, 13:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
donc il me faut le SRS4210 car moi c'est justement pour tricher Laughing
c'est étrange que le SR2000 soit le plus performant car c'est le plus petit
nicekid
MessagePosté le: 26.05.2016, 15:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui pardon Wink me suis mal exprimé ...
son utilisation est interdite effectivement .
pour info, pour vraiment le desactiver, il faut mettre le pont de bind sur le canal de l'AVC , Embarassed je le dis si jamais quelqu'un se pose la question ...
Angelo
MessagePosté le: 26.05.2016, 15:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas désactivable depuis la radio ? car sur le DX4R pro il est indiqué activé ou désactivé
nicekid
MessagePosté le: 26.05.2016, 15:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui , mais c'est pour ça que je dis "vraiment" le desactiver Laughing Laughing ,
car en course, un pilote ne pourra pas vite le reactiver depuis la radio ...
en le courcicuitant direct dans le recepteur, t'es sur qu'il ne sera pas utilisé Razz !
PS : moi je l'ai essayé quand j'utilisais spektrum, et perso je n'ai pas aimé en buggy 1:8 ...
la voiture fait quand-meme 2-3 comportements chelous Wink
MessagePosté le: 27.05.2016, 15:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé vite fait et c'est en effet étrange, surement pas utile, voir meme nuisible
nuz69
MessagePosté le: 27.05.2016, 16:32:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Le SR2000 est bien le plus "performant" des 2 récepteurs sur le papier (5.5ms de temps de réponse il me semble).
Le SR410 a le défaut d'avoir une antenne plus longue et encombrante ==> plus d’effort à sa base et tendance à se casser à cet endroit si on n'y fait pas attention (ça m'est presque arrivé). De plus j'ai moins de tops radio avec le SR2000 mais c'est aussi à cause de la DX4R alimentée par les piles... Je vais la passer au lipo 2S et je récupérerai de la portée je pense.
En plus, le SR2000 est minuscule et donc facile à caser.
Voilou
A+
Tom.
MessagePosté le: 27.05.2016, 16:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
avec des piles 1,5 tu as des pertes ?
nuz69
MessagePosté le: 27.05.2016, 17:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Moins qu'avec des accus 1.2V, mais j'ai quand même une portée ridicule (- de 30m si je ne suis pas sur le podium). Ma radio ansmann w3.1 à 50 euros a une portée de plus de 200m à côté, mais elle est alimentée par 8 piles et non 4... Alors pour une DX4R à 300 euros...
Sarky
MessagePosté le: 27.05.2016, 17:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise le récepteur SR2000 avec l'antenne enroulée autour du récepteur (cage etc.) et je touche du bois aucun soucis ou top radio et aucun problème de portée !
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
MessagePosté le: 27.05.2016, 18:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l'info OK!
l'antenne est pas toujours nécessaire
exemple les première Futaba 3pk étaient livrées avec des récepteurs sans antienne extérieur
jamais eu de probleme en 1/8 mais il semble que pour la catégorie 1/10 c'était different
nicekid
MessagePosté le: 28.05.2016, 08:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , comportements imprevisibles quand-meme qui m'ont bcp perturbé ...
Je prefère etre maitre de la situation (meme avec plein de fautes de pilotage Embarassed Laughing Laughing )
