RCmag :: Voir le sujet - Moteur accelère légèrement dans les sauts
fr4nciosa
MessagePosté le: 11.04.2016, 14:51:27    Sujet du message: Moteur accelère légèrement dans les sauts Répondre en citant
Je viens vers vous pour un petit réglage de mon Club racer
Mon moteur est pas trop mal régler avec la plus petite buse 6.5.
Le seul problème est que dans les sauts le ralentit reste légèrement haut..
Je ne sais pas si c'est un réglage sur la reprise ou alors sur le ralentit ?? (pourtant le ralentit m'a l'air bien régler) Question
Juju_59320
MessagePosté le: 11.04.2016, 15:09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ça peut être un embrayage qui reste collé ... Wink
Pins25
MessagePosté le: 11.04.2016, 15:31:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié que ton carbu est bien complètement fermé quand tu es au neutre ? (réglage tringlerie et/ou radio)
Tu utilises un ressort ou un élastique de rappel ?
freddy31
MessagePosté le: 11.04.2016, 15:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
+1 je serais de cet avis également. OK!
Aller le stade !!!
Bart40
MessagePosté le: 11.04.2016, 16:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis un problème de flex du châssis qui du coup joue sur ta tringlerie.
Juju_59320
MessagePosté le: 11.04.2016, 17:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement regarde si ton élastique ou ressort de rappel fonctionne bien Wink
fr4nciosa
MessagePosté le: 11.04.2016, 18:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un ressort sur mon eight, sinon je peut rajouter un élastique en plus ?
freddy31
MessagePosté le: 11.04.2016, 19:38:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai également un ressort.
Regarde ta positon boisseau quand tu est au neutre si il ferme à fond.
Je laisse 1mm de marge au cas ou. OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 11.04.2016, 19:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde cette video pour la tringlerie gaz/frein.
https://youtu.be/AuimcwEBMrk
Aller le stade !!!
fr4nciosa
MessagePosté le: 11.04.2016, 19:52:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est bon j'ai tout bien régler avec le ressort.
Quand j'ai monté mon kit, j'avais complètement oublier de régler la tringlerie Mad
Là ça a l'air pas trop mal, par contre dès que je rajoute un élastique, le servo commence à trop forcer (futaba s3305 9kg) du coup je l'ai enlevé Mad
freddy31
MessagePosté le: 11.04.2016, 19:55:45    Sujet du message: Répondre en citant
Impec OK!
Ça tient à rien desfois.
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 11.04.2016, 20:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oue 9kg au servo gaz, c'est léger.
Prend un 25kg tu seras peinard. Wink
Aller le stade !!!
Pins25
MessagePosté le: 12.04.2016, 08:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Citation:
25 kg c'est bien, mais pas forcément nécessaire.
J'ai tourné pendant 2 ans avec un 12kg (Savöx 1258) et ça allait pas mal.
Après sur le 8ight il y a peut-être besoin d'un peu plus à cause du renvoi qui génère forcément quelques pertes.
fr4nciosa
MessagePosté le: 12.04.2016, 08:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
J'ai le 1258 à la direction Mad
Sinon j'ai vu un savöx à 10,5 Kg pour moins de 30€ et 0.19s pour 60°. (SAVOX SC-0252MG)
En plus ce qui me dérange avec le futaba, c'est que si j'ai une défaillance au niveau du servo, les ressorts n'aurons pas la force de remettre le moteur au ralentit.
Car même à la main il faut bien forcer pour réussir à le tourner à la main (hors tension)... Alors que le savöx est bien libre.
fr4nciosa
MessagePosté le: 12.04.2016, 09:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai voulu éditer pour ne pas créer un nouveau post mais je n'y arrive pas :
Je viens de trouver celui la encore mieux !! SC-0251MG si ça peut aider
Juju_59320
MessagePosté le: 12.04.2016, 09:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis depuis 2 ans 1/2 avec le même Savox 1268 aux gazs , il faut du bien costaud surtout pour les freins sur le Eight Wink
freddy31
MessagePosté le: 12.04.2016, 09:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
1268 ou 1267 c'est parfait pour gaz et direction OK!
Sinon tu as également le 1258.
Ce sont les ref les plus utilisées.
Après il y a les series 22..
Voilou.
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 12.04.2016, 09:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
Chez ajracing tu as aussi deux ref sympa !!! à un bon prix.
http://www.aj-racing.fr/23-servos-palonniersinter
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 12.04.2016, 09:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
les servos SAVOX 1267 ou 1268 sont parfait pour du 1/8 TT
