Posté le: 26.02.2016, 16:15:18 Sujet du message: materiel pieces diverses...
salut a tous,
question qui risque de vous parraitre peut etre etrange mais elel a je pense une importance afin de ne pas me lancer dans un loisir que je ne pourrai pas assumer..
quel budget moyen annuel il faut compter pour les consommables sur du 1/8em brushless ? ( tenant compte de la durée de vie des accus , casse de pieces diverses, autres consommables type roulement, couronnes etc...et accessoires divers auxquels un debutant comme moi ne pense pas..)
et que dois prevoir dans ma caisse a outil pour debuter sereinement (tige d'amortos, roulements, support d'amortos ?)
sachant que j'ai en projet l'achat soit d'un losi eight ou serpent cobra.
en gros j'ai vu des pack rtr avec telecommande, chargeur (basique) et accu (basiques) pour env 630/650€ et que je comptai prendre en + 2autres accus 6500 75c ( c'est bon ?) +2 trains de pneus
soit deja 850€ env
enfin si jamais certains d'entre vous sont sur la bretagne faites moi signe j'aimerai bien venir vous rencontrer a votre club afin d'echanger avec vous
merci d'avance
pour l'usure, la casse difficile de savoir a l'avance, surtout que les 2 kits rtr que tu as repéré c'est du costaud, pas de faiblesses particulières.
par exemple on retrouve régulierement des losi rtr sur le championnat et j'ai jamais vu de casse en course sur cette caisse. Niveau pièces on peut prévoir une couronne d'avance ( si couronne plastique ), un pignon moteur, un kit roulements ( des accessoiristes font des kits complet pas trop chère ), un kit visserie ( surtout dans le cas du Losi car très solide mais US ) ...
Pour le chargeur c'est là qu'il faut pas faire trop d'économie. J'ai longtemps utilisé des chargeurs basic et j'en étais satisfait .... jusqu'au jour ou j'ai testé un chargeur plus haut de gamme pour RCmag ( l'Orion touch duo )
Et là des accus que je trouvais bidon sont devenus bon et depuis plus aucun problème de charge, de batterie HS. bref un bon chargeur c'est une sécurité et a long terme une économie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
merci des infos, je me doutai bien qu'il allait falloir que j'investisse dans un chargeur + haut de gamme que celui fournit mais la vache 200€ quand meme ! enfin je suppose que c'est un bon investissement donc quitte a lacher un billet de 1000€ autant avoir directement du bon matos et pas faire d'economies de bout de chandelle ..
sinon en accus des marques a eviter ?
en trains de pneus je pensai prendre du 6mik "weapon" qui me semblent assez polyvalents et/ou aka ibeam ?
Autrement tu as cette vidéo avec les explications pour le choix des pneus _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
c'est clair ! le duo c'est appreciable, en+ il balance du 10 ah et surtout il est en francais ce qui evite des boulettes du a des incomprehensions de termes techniques
merci pour la video je vais regarder ca avec attention
ps: je prendrai du 6mik alors si c'est une marque française
conception et fabrication française _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
