RCmag :: Voir le sujet - Avez vous déjà vu des pistons d'amorto en carbone sur des Rc
philippe27
MessagePosté le: 27.01.2016, 19:56:48    Sujet du message: Avez vous déjà vu des pistons d'amorto en carbone sur des Rc Répondre en citant
Bonsoir
Avez vous déjà vu des pistons d'amorto en carbone sur des Rc roulants ???
Retour sur leurs efficacités
ltd
MessagePosté le: 27.01.2016, 20:11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau friction, on doit pas pouvoir faire pire que le carbone...
YaYa
MessagePosté le: 27.01.2016, 20:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca me parait tendu en carbone, c'est une surface très rugueuse. Ce qu'il faudrait c'est des pistons en Delrin (appelation commerciale du POM ou Polyoxymethylene) avec un enrobage de teflon pour que ca glisssse.
Nemo77
MessagePosté le: 27.01.2016, 20:39:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cela existe deja en derlin depuis un moment Wink
ltd
MessagePosté le: 27.01.2016, 20:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, c'est:
-Piston en Delrin / POM
-Corps poli "mirror" + traitement teflon
-Bague de guidage (bas) en Delrin / POM
Chercher plus loin = perdre du temps ^^
YaYa
MessagePosté le: 27.01.2016, 20:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais pas enrobé de teflon Rolling Eyes
Phred
MessagePosté le: 27.01.2016, 23:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
tiens, un sujet à polémique sur RCmag. Ou les réponses sont constructives...
Gratuit, mon avis inexpérimenté : le téfon est présent sur le coating du corps (à une époque ça se faisait...).
Le piston doit juste être rigide et régulier. Nylon, delrin etc...
fabrice19
MessagePosté le: 28.01.2016, 15:43:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'adore le carbone ! Je veux bien m'en servir partout où c'est possible ! Mais pas encore sur un piston (en tout cas je n'ai pas essayé Wink ), je m'en sert pour les tubes de suspension que l'on rajoute à l'intérieur par contre avec un résultat intéressant sur le comportement... Du coup je pense qu'un piston carbone s'il est bien ajusté au corps doit pouvoir fonctionner, mais l'utilité est nulle (pour moi...), gain de poids négligeable, fabrication hasardeuse (délaminage des couches lors du tournage et perçage) mais la satisfaction de rouler (et pourquoi pas gagner) avec un "truc" unique Very Happy
Au niveau des frottements/traitements dans nos amortisseurs faut pas non plus chercher à faire de la métaphysique, regardez le guidage d'un amortisseur... On peux avoir le meilleur traitement du monde quand on a une variation angulaire lors des débattements max (généralement en détente maximale) on fini obligatoirement par user le piston, avec les conséquences qui en découle sur l'étanchéité interne (un bien grand mot Laughing) entre le dessus et le dessous du piston...
Après certains pistons se déforment lors du serrage (surtout quand ils sont serrés comme des sangliers...)... C'est pas grand chose mais un piston ou la face en contact avec le corps ressemble à ça ")--(" ce n'est pas top non plus car à terme usure des arrêtes "vives" et fuites internes...
Qui sait ce que le 4x2 me réserve !!!
Merci à tous ceux qui m'aident à savoir :
J.C.A. - Cars-distribution - Top Options - VRS Shocks - CHACHAdhésif
philippe27
MessagePosté le: 29.01.2016, 11:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
a voir si le polissage sur le diamètre suffirait pour son utilisation !!!
avantage le carbone ne ce déforme pas et ce dilate pas dans une certaine mesure et du plus le graphite est gras
a suivre
michael
MessagePosté le: 29.01.2016, 16:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que le plus gros de la partie en contact avec le corps sera de la resine epoxy....
philippe27
MessagePosté le: 29.01.2016, 20:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
a voir sans cette résine + polissage
michael
MessagePosté le: 29.01.2016, 21:04:14    Sujet du message: Répondre en citant
Eh tu sais comment on fait une plaque de carbone ? C'est des couches de vibres collé avec de la résine apres on passe ou bon dans un four et ou non sous vide. Mais tu n'as pas le choix les fibres de carbones sans resine c'est aussi souple qu'un coton...
philippe27
MessagePosté le: 29.01.2016, 23:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu as tout a fait raison
Je voulais dire juste après sa mise en forme et usinage
MessagePosté le: 29.01.2016, 23:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pièces carbone en générale, il est recommandé de faire un congé de cyanocrilate sur les bord, pour éviter le délaminage, ça va encore compliquer la réalisation et l'usinage d'un piston, rond Cool
gazman
MessagePosté le: 30.01.2016, 10:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
et en mettant un joint torique autour comme les pistons alu ?
YaYa
MessagePosté le: 30.01.2016, 10:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ca va créer trop de frottements et réduire l’efficacité des amortisseurs
philippe27
MessagePosté le: 30.01.2016, 13:56:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait essayer avec un polissage sur sa périphérie
j'ai déjà vu des carbones poli avec un état de surface (3 triangles)
josselin
MessagePosté le: 30.01.2016, 22:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
@ phillipe27 toi qui pense et rêve piston d'amortisseur du moins tu en parle souvent Laughing
as tu vue les nouveau VRP xv2 ils ont l'air vraiment top ...
et sinon comme dis plus haut du carbone aucun intérêt pour des piston puis le frottement Wink
http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
philippe27
MessagePosté le: 31.01.2016, 00:05:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui josselin super ces pistons a clapet
que j'ai déjà évoqué je croix bien !!!
