jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3187 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 06.07.2015, 12:35:55 Sujet du message: traction BL |
une question quel pignon pour un traction sur base mugen MBX6 14,15,16,17??
merci pour vos suggestion esc hobbywing 120 A moteur 2350 kv ou 2100kv _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
topgeorges Elite
Posté le: 06.07.2015, 12:44:44 Sujet du message: |
2350 kv tu vas faire fumer le contrôleur |
Posté le: 06.07.2015, 17:03:37 Sujet du message: |
la j'ai un léopard 2150 kv punch1 _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
Franky_4X2 Elite
Posté le: 06.07.2015, 18:08:30 Sujet du message: |
Salut Jeannot,
2350KV c'est ce que j'utilise en Rally Game 4X4... _________________ 2024 retour au KAT2
GT8 : XB8-Teckno / SCTPRO 120A + TORO 2350KV + Krypton 7200mAh. |
francky340 Elite
Posté le: 15.07.2015, 15:07:03 Sujet du message: |
je te conseillerais plutôt un moteur 1800 1900v plus souple
moi avec un PRT 1500 KV sur unMP742 j'ai un pignon de 19
dorian poura te dire ce qu'il a sur son mbX8 quand il sera rentre de vacances _________________ Chaîne YouTube Team CrazyDoc
PRRACING PRS1 V4 |
Franky_4X2 Elite
Posté le: 14.08.2015, 16:39:39 Sujet du message: |
Pas de photo de ce Tractor Jeannot? _________________ 2024 retour au KAT2
Posté le: 14.08.2015, 16:55:07 Sujet du message: |
Je te les mets en début de semaine _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
twist28 Ligue
Posté le: 15.08.2015, 12:48:51 Sujet du message: |
Pour l avoir essayé à Toulouse il est très agréable à piloter....il manquait juste un poil de punch. .....coucou jeannot.....je remet le mien en route début septembre. ...j ai résolu les petits soucis de jeunesse. ...ça va rouler. ....à très bientôt sur les pistes. ...Hervé |
Posté le: 15.08.2015, 19:16:53 Sujet du message: |
le problème on a augmenté le punch et il y a un satellite du dif central qui est passé à travers le corps du dif photo ci dessous
M. Aubry
francky340 Elite
Posté le: 18.08.2015, 16:06:53 Sujet du message: |
cela t'ai arrivé avec ton leopard 2150 KV ? _________________ Chaîne YouTube Team CrazyDoc
PRRACING PRS1 V4 |
Posté le: 18.08.2015, 20:08:18 Sujet du message: |
oui et de l'autre coté le plastique avait commencé a fondre _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
Franky_4X2 Elite
Posté le: 18.08.2015, 21:01:47 Sujet du message: |
Mais heureusement un Franky trainer par là _________________ 2024 retour au KAT2
Phred Elite
Inscrit le: 21/08/2007 Messages: 1844 Localisation: Villers-la-Ville (B)
Posté le: 18.08.2015, 21:17:54 Sujet du message: |
On veut les photos ! (du traction, hein ! parce que des diffs fondus, j'en ai !) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Posté le: 19.08.2015, 07:26:13 Sujet du message: |
Merci à Franky qui m'a prêté un axe fixe qui m'a permis de terminer la journée. Pour les photos elles arrivent j'ai modifié la disposition des lests et je fais un essai demain sur la piste du BCR à Druelle à coté de rodez _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
francky340 Elite
Posté le: 19.08.2015, 16:58:44 Sujet du message: |
Tu n'a pas la possibilité d'essayer avec un moteur avec moins de KV ? _________________ Chaîne YouTube Team CrazyDoc
PRRACING PRS1 V4 |
Gadman Elite
Inscrit le: 15/10/2007 Messages: 1210 Localisation: Pres de la piste de Longueau
Posté le: 24.08.2015, 11:17:38 Sujet du message: |
Voila pour Phred et ceux que cela intéresse les photos de mon traction BL dans sa dernière version :
Pour le moment motorisé par un 2150 kv mais je cherche un 1600 ou 1800 kv pas trop cher pour faire des essais _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
francky340 Elite
Posté le: 24.08.2015, 16:57:17 Sujet du message: |
PRRACING PRS1 V4 |
Phred Elite
Posté le: 24.08.2015, 20:11:11 Sujet du message: |
Sympa. Combien de lest ?
Le chassis n'est pas loin de l'implantation d'origine, non ? Encore un concept qui pourait facilement etre reproduit... _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Alex90 Elite
Posté le: 24.08.2015, 21:34:32 Sujet du message: |
en voyant ton chassis, j'ai eu un flash (je sais pas si sa existe déjà ou déjà tenté parcontre..
mais pour optimisé le poids à l'avant
monter le moteur en version central av, cardan tekno court + noix fixé sur axe moteur donc suppression du diff central, (kv adapté biensur..)
le servo + puce+ recepteur + lest tout au même endroit
variateur placé a gauche du moteur et tout à l'avant.
l'accu placé dans le sens de la largeur juste derrière l'ensemble vario/moteur/servo...
ce qui donnerais tout le poids vers l'avant et surtout suppression du diff central...mais faut surment utilisé une cage teknorc pour tenir le moteur ou un système similaire... la version propulsion est aussi faisable... |
Posté le: 25.08.2015, 07:26:13 Sujet du message: |
pour le lest environ 220gr il me reste à mettre les 2 fois 15 gr sur les fusées _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
hub Ligue
Posté le: 25.08.2015, 07:42:28 Sujet du message: |
Alex90 a écrit: | en voyant ton chassis, j'ai eu un flash (je sais pas si sa existe déjà ou déjà tenté parcontre..
Bonjour ,en théorie d'accord ,mais ton montage pose un problème de démultiplication et je ne suis pas certain qu'un moteur de 1800 kg accepte |
Posté le: 25.08.2015, 09:21:55 Sujet du message: |
l'ideal serait d'avoir une cellule en alu déja qui apporterait du poids et éviterait d'en avoir trop en porta-faut devant _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
vautour27 Expert*
Posté le: 25.08.2015, 13:16:51 Sujet du message: traction |
un + avec une cellule alu
jca |
JMO Ligue
Posté le: 15.09.2015, 19:02:06 Sujet du message: |
Je planche sur un traction
Le comportement est il vraiment différent d un propulsion ?
Jmo. _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
Posté le: 16.09.2015, 00:18:58 Sujet du message: |
plus facile pour le pilote débutant ou moyen
en bl je cogite aussi pour la saison rcmbt 2016
surtout qu'avec tes moteurs cela est encore plus simple _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
JMO Ligue
Posté le: 16.09.2015, 17:50:05 Sujet du message: |
Merci Éric !
C est parfait pour moi alors
Premiers tours de roues la semaine prochaine j espère. ..
A bientôt
Ligue 7 |
ayrton51 Elite
Posté le: 16.09.2015, 19:28:00 Sujet du message: |
Oui en pilotage c'est comme pour les roues motrices c'est l'opposé. L'important est d'essayer de toujours laisser avancer la voiture pour éviter de la relancer. |
JMO Ligue
Posté le: 16.09.2015, 19:57:13 Sujet du message: |
Il me tarde d essayer ça!
J aurai les deux modèles pour comparer.
Le propulsion à été largement dégrossi en 2015..
J ai tout l hiver pour peaufiner le traction...
Avec la même motorisation/implantation/repartition ce sera idéal pour comparer
A+ _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
