RCmag :: Voir le sujet - achats voiture 1/5
achats voiture 1/5
MarvinRc03
MessagePosté le: 11.05.2015, 22:05:55    Sujet du message: achats voiture 1/5 Répondre en citant
Bonsoir, je voudrais savoir quelle et la différence entre une voiture "loisirs " et "compétition" car j'aimerais en avoir une mais je sais pas si
Exemple : compétition il y a plus de mécanique à faire , sa revient plus cher ? A savoir que j'ai un budget de 2000 à 2500€ ya t'il un rodage a faire comme sur les 1/8 faut t'il révisé le moteur etc...
Voilà si vous avez d'autre informations à me dire dite les. Bonne soirée.
Lmaster
MessagePosté le: 12.05.2015, 13:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour un 1/5 tt ou piste?
Si TT, le compétition est toujours beaucoup plus solide que le loisirs, après en 4*4 losi le dbxl est pas mal de boite. Avec ton budget tu aura le top.
Pour le moteur, il y a un petit rodage. En entretien, le segment tout les 10litres, il y en a qui le change jamais. Ce qui est primordiale, c'est la préparation du filtre à air qu'il faut huiler...
MarvinRc03
MessagePosté le: 12.05.2015, 16:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour piste.
MessagePosté le: 12.05.2015, 17:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseigne une formule France fg ou la Sampietro il est partenaire de notre site loisis 88.
En 1/5 l'avantage tu prends de l'éssence à la pompe tu mélanges avec de l'huile 2 temps .
En piste tu peux faire beaucoup de plein avant de changer un segment.
MarvinRc03
MessagePosté le: 12.05.2015, 21:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les réponses je regarde sa demain au boulot ! Smile
MarvinRc03
MessagePosté le: 26.05.2015, 18:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai bien réfléchie je suis aller voir des pro il mon conseiller énormément et pour le rodage il mon dit qu'il le ferons gracieusement, j'ai regarder sur mini plane et je prend: Sport 4WD-510 Mini Cooper RTR FG 1/5
Voilà je la commande demain pour l'avoir samedi voilà bonne soirée à tous.
MessagePosté le: 29.05.2015, 12:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait un bon choix ,par contre tu n'as pas de courses en 4x4 en 1/5 piste.
mordom25
MessagePosté le: 29.05.2015, 17:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, si je peux me permettre la Formule France S88R est vraiment l'une des meilleures du moment et optionnée de série. Avec la FG tu chercheras à l'améliorer (généralement avec des pièces Sampietro !) et au final cela te reviendra aussi cher. Et comme dis juste avant, pas de course en 4X4.
Lmaster
MessagePosté le: 29.05.2015, 20:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ça dépend, dans l'ouest il y a le challenge mini, et dans un avenir proche ça risque de se développer partout comme la FF à l'époque.
Très bon choix, c'est une 2015 ou 2014?
Car les triangles n'ont rien à voir et ne nécessite plus de passer en Sampietro
MarvinRc03
MessagePosté le: 29.05.2015, 22:08:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la 2015 je croie et ok merci beaucoups les gas super !
Lmaster
MessagePosté le: 30.05.2015, 19:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui et demain réunion FVRC et dans le planning une nouvelle catégorie pour 2016...
MessagePosté le: 31.05.2015, 14:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle
renegat
MessagePosté le: 31.05.2015, 16:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Comment peut ton savoir si c'est une version 2014 ou 2015? quand on est novice comme moi. Car je souhaite également acquérir une 1:5. Est-il préférable de prendre une 4x2 ou 4x4 ? Sinon le 1:5 est-il une catégorie onéreuse ? Je souhaite évoluer simplement en loisir. Merci de vos réponses Wink
renegat
MessagePosté le: 31.05.2015, 16:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
J oubliais mon choix pour l instant ce tournerais sur un chassis FG sportline en RTR. Merci d'avance de vos conseils OK!
MarvinRc03
MessagePosté le: 31.05.2015, 16:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai reçu , jai fait le rodage aujourd'hui avec les collègue.
Lmaster
MessagePosté le: 01.06.2015, 12:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut demander au marchand, les triangles ne sont pas les mêmes.
Mais en 4*4 je crois que c'est la même.
MessagePosté le: 01.06.2015, 19:04:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1/5 n'est pas une catégorie chere en loisir.
MarvinRc03
MessagePosté le: 01.06.2015, 20:27:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon comment sa car les petit sa reviens cher pourkoi ?
rowhider
MessagePosté le: 17.07.2015, 08:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
Globalement le 1/5 c'est du fiable: carburant très peu chère, moteur très solide, machine très solide et donc peu de casse à moins de taper.
Généralement, les gommes 1/5 tiennent plus longtemps que pour les petites échelles.
En 1/10 Thermique, un moteur fait 2 saisons avec un usage régulier, le carburant est bien plus chère, les pneus fondent comme neige au soleil et enfin les casses sont plus nombreuses: triangles, biellettes etc...
Donc à l'achat le 1/5 est plus chère mais à l'usage on a vite fait de rentabiliser l'investissement. Perso sur ma Formule France FG avec un usage loisir, je n'ai jamais rien cassé, le seul truc de remplacé: un servo gaz/frein crâmé (jamais compris pourquoi). Pour les pneus, il suffit de bien les choisir en fonction de la température pour les prolonger au maximum.
