Posté le: 06.04.2015, 17:33:10 Sujet du message: Chargeur et courant d'entrée
Bonjours à tous;
Une petites question à laquelle je n'arrive pas à répondre, pour ce chargeur (T2M Chargeur Wizard DUO 200 T1244) en admettent qu'on l'utilise à pleine puissance quelle intensité dois-je avoir en entrée bref quelle puissance doit avoir mon alimentation?
Il y a un tel écart de prix entre une 20A et une 40A
Chargeur double sortie 200W chacune : 400W au total.
rendement du charger : environ 85%
Puissance nécessaire : 400W / 0.85 = 470W
Le choix est fonction de la tension retenue :
- Alim 12V : 470W / 12V = 39A
- Alim 13.8V : 470W / 13.8V = 34A
- Alim 18V : 470W / 18V = 26A
Tu n'as peut être pas besoin de la puissance max. Tu peux adapter la puissance à ce que tu compte chargé en prenant un peu de marge pour le futur. Ça peut faire gagner de la place et de la masse dans la caisse de terrain et un peut de pépètes dans le porte monnaie.
Préfère aussi des tensions plutôt élevé pour limiter la chauffe de l’électronique et des câbles. Mais si tu veux faire un autre usage de ton alim (couverture chauffante par exemple), limite toi à 13.8V.
Ok donc la puissance de l'alimentation doit être égale à la puissance de sortie du chargeur, et on applique P=UI pour le calcul si toutefois on a la possibilité de varier la tension.
Merci pour ta réponse _________________ Vella Eric.
Vella Vincent:
Mugen, OS, Highest, SRT, Spektrum, Corally.
Vella Yanis:
Mugen,SRT, Corally, Spektrum.
