Posté le: 15.01.2015, 19:46:18 Sujet du message: Rapport transmission RC8.2e
Bonjour, pour éviter le HS sur le post concernant les reglages de base je préfère ouvrir un post pour poser ma question.
Je débute avec le RC8.2 tekno, enfin en TT et brushless aussi et surtout... ^^
Sur mon châssis j'avais 19x44 au premier roulage, je n'avais pas paramétré l'ESC avec la radio (je ne savais pas...), au second roulage ESC paramétré avec radio mais j'ai changé pour 19x46 comme on voit beaucoup sur les fiches du Team Asso.
La voiture marchait beaucoup mieux (rapport ou paramétrage ESC ?), le moteur chauffe pas trop (55/65° environ).
Quand je vois que vous montez du 14/15 j'ai peur d'être trop court comme avec 19/44 ou rien à voir ?
J'ai un combo TEKIN 2050Kv/LRP ix8
Désolé si j'ai pas tout expliqué et merci de vos réponses !
Il faut bien tourner avec des pignons de 19 sur le RC8.2e avec un 2000kv. Avec un pignon de 14 ou 15, le rapport est trop court -> la voiture n'avance pas : 45-50 km/h max alors qu'avec un pignon de 19, c'est plutôt 60km/h, soit à peu près comme en thermique.
