RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *°
Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 06.01.2015, 19:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier.
MessagePosté le: 06.01.2015, 19:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
Même remarque que pour le support arrière, le logement fraisé ne correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
MessagePosté le: 07.01.2015, 09:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs sont très fin avec une faible portée sur l'axe.
MessagePosté le: 07.01.2015, 09:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales pour ajuster le jeu du triangle sur son axe selon le réglage de chasse adopté.
MessagePosté le: 07.01.2015, 09:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs avant assemblés.
MessagePosté le: 07.01.2015, 20:23:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.01.2015, 20:23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs montés sur la cellule.
MessagePosté le: 07.01.2015, 21:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 18 - Montage de la triangulation inférieur avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 07.01.2015, 21:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation inférieur avant.
MessagePosté le: 08.01.2015, 07:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.01.2015, 07:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées alu ne sont pas identiques ( droite / gauche ).
MessagePosté le: 08.01.2015, 20:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les roulements (8x16) ne sont pas montés directement dans l'alu, il y a une bague en plastique souple.
MessagePosté le: 08.01.2015, 20:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ce montage préserve les roulements et évite l'usure de la fusée.
MessagePosté le: 09.01.2015, 07:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roue
MessagePosté le: 09.01.2015, 07:36:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans articulés Kyosho qui sont de conception identique à ceux du Burns de la fin des années 80 ... et c'est toujours d'actualité et copié par d'autres marques concurrentes.
A noter qu'ils sont identique à l'avant et à l'arrière.
MessagePosté le: 09.01.2015, 12:39:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles 8x12x0,2 ( fournies ).
MessagePosté le: 09.01.2015, 12:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.01.2015, 04:43:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées assemblées.
MessagePosté le: 10.01.2015, 04:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.01.2015, 08:49:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers avec des inserts au niveau de l'axe inférieur qui permet un réglage limité de la chasse ( -1 . 0 . +1 ).
MessagePosté le: 10.01.2015, 18:34:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts pour le réglage de la chasse.
MessagePosté le: 10.01.2015, 18:34:47    Sujet du message: Répondre en citant
le logement des inserts sur les étriers.
MessagePosté le: 11.01.2015, 10:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées sur les portes fusées est un classique chez kyosho depuis plus de 20 ans, cela n'a pas changé et sur ce point je ne suis pas d'accord avec la notice.
Comme le montage ce fait au frein filet, si vous l'appliquez comme indiqué sur le filetage des vis CHC 4x10 et 4x16 vous allez en mettre aussi entre la bague et la vis, pas top !
MessagePosté le: 11.01.2015, 10:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble préférable de l'appliquer directement sur le filetage de la fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage.
MessagePosté le: 11.01.2015, 17:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.01.2015, 20:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers, c'est assez libre.
MessagePosté le: 12.01.2015, 07:39:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieurs sont bien rigides, le plastique semble de qualité. On retrouve 2 points d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 12.01.2015, 10:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.01.2015, 10:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du porte fusée sur le triangle, l'axe de diamètre 3 est maintenu en place avec une petite vis CHC.
MessagePosté le: 12.01.2015, 21:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de triangulation avant avec ses emplacements pour les inserts de réglages.
Page 7 sur 10
