RCmag :: Voir le sujet - bougies qui crament quand il fait froid
bougies qui crament quand il fait froid Aller à la page 1, 2  Suivante
MatFurax
MessagePosté le: 24.12.2014, 11:59:06    Sujet du message: bougies qui crament quand il fait froid Répondre en citant
salut,
hier 7/8 degrés sur la piste, je crame 2 bougies n°6 à la suite,
le vendeur me dit que c'est normal, qu'il faut mettre une n°5 quand il fait froid.
quelqu'un peut-il me confirmer?
(la dernière fois que j'ai cramé des bougies à la suite, le moulin a serré dans l'après-midi...)
merci,
Jacke
MessagePosté le: 24.12.2014, 12:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
En 2010 mon pilote a fait le RG ligue 14.
Le challenge se fait entre Novembre et Février.
Nous n'avons jamais cassé de bougies, ni eu de calages.
Avec un moteur Novarossi nous avons utilisé des bougies OSP3.
Atomikcar
MessagePosté le: 24.12.2014, 12:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
L'indice de la bougie se change en fonction de la température mais rouler avec une 6 à la place d'une 5 ne va pas te faire cramer des bougies à la suite...
Bougies cramées à répétition ça vient soit d'une décompression trop faible, soit d'une carburation trop pauvre, soit de bougies de mauvaise qualité.
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
MessagePosté le: 24.12.2014, 12:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
Deux bougies de suite, cela peut en effet être lié à un réglage trop pauvre.
Je conseil quand même de jeter un oeil du côté du roulement arrière pour voir s'il ne serai pas fatigué, ainsi que du côté de la bielle pour vérifier si cette dernière n'aurait pas pris un peu de jeu.
En effet des claquages de bougie à répétition peuvent être le symptôme d'un mal plus profond qu'un mauvais coup de tournevis.
MatFurax
MessagePosté le: 24.12.2014, 12:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
sinon, c'est le carburant, il provient d'un lot acheté d'occaze, je ne sais pas de quand il date.
je vais refaire un essai avec du carburant tout frais, je vous tiens au courant.
L'histoire du moteur fatigué, ça m'étonne un peu, il est quasi neuf, il doit avoir 4 ou 5 litres grand max.
Pour le côté pauvre, c'est bizarre aussi, quand j'ai commencé à cramer les bougies, c'est justement après avoir ouvert 1/4 sur la pointe.
MessagePosté le: 24.12.2014, 13:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
il peut y avoir diverses raisons
-moteur trop sec
-bougies de mauvaise qualité
-compression trop forte
-roulements fatigués
- carburant de mauvaise qualité
- chauffe bougie trop fort ( en particulier avec les chauff bougie embarqués et reglables
c'est pas parce que ton moteur n'a pas beaucoup roulé .....a condition de savoir precisement combien il a avalé .....que roulements et equuipements mobiles sont en parfait etat
y'en faut si peu pour degrader un moteur Idea Idea Idea
sans voit tourner le moteur difficile de se prononcer sur ses reglages
Jacke
MessagePosté le: 24.12.2014, 14:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le modèle et la marque du Moteur?
Quelle est la marque de ta bougie N°6?
MatFurax
MessagePosté le: 24.12.2014, 17:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
moteur nova, bougie r&b
MatFurax
MessagePosté le: 26.12.2014, 18:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
RE,
bon ben voilà, ça c'est fait!
Je suis retourné à la piste cette aprem avec une bougie N5 Nova (même marque que moteur),
j'ai à peine eu le temps de vider un plein et biiimmm! moteur coupe net en sortie de virage, j'étais même pas dans les tours, je tournais gentil, je n'ai pas compris, j'ai démonté, la bielle a éclaté en morceaux, elle s'est fendue dans la longueur.
Alors la question aux spécialistes:
comment trouver l'origine du problème?
Carburant 25% tout frais sorti de chez le marchand, réglage bon selon moi, le piston n'a pas l'air d'avoir bloqué ds la chemise, je ne vois aucune rayure, il al'air de coulisser comme si de rien n'était.
Roulement?
trop de jeu sur le maneton suite à bielle usée?
malchance sur la bielle?
Le moteur, c'est Nova RACE 2012 Piste, ça a l'air d’être un 9t, je connais pas la ref car eu d'occase avec mon châssis.
merci pour vos lumières, si je mets une bielle neuve, je voudrais éviter que ça recommence...
bye
MessagePosté le: 26.12.2014, 19:31:12    Sujet du message: Répondre en citant
MatFurax a écrit:
RE,
Roulement?
bye
....donc beaucoup de certitudes qui tombent quand on ne sais rien sur le moteur que l'on achete : litrage, etat de l'equipement mobile, des roulements, etc...etc ...
un moteur d'occase c'est un coup de POKER MENTEUR .......mis a part de le connaitre suffisament avant de l'acheter Idea
MatFurax
MessagePosté le: 26.12.2014, 20:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je suis bien d'accord, mais concrètement, avant de remonter une bielle neuve, je dois faire gaffe à quoi?
le coup du roulement, vous faites comment pour décider de son état?
pareil pour le maneton...?
Mugen59
MessagePosté le: 26.12.2014, 20:29:01    Sujet du message: Répondre en citant
dans les 2 cas ,les jeux sont infime .
si sa barlock dans tous les sens ,y a manifestement un problème .
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
MessagePosté le: 26.12.2014, 21:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
mettre une bielle neuve n'est rentable que si le maneton du vilebrequin n'est pas usé....sinon tu imagines bien le resultat Idea
Jacke
MessagePosté le: 26.12.2014, 21:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le maneton d'un Nova mesure 4,98mm si l'usure dépasse 4/100 poubelle.
Quand un moteur a cassé, il n'est pas recommandé de le refaire, le risque d'un mini morceau de la bielle qui reste dans un roulement suffira à tout détruire.
Mugen59
MessagePosté le: 26.12.2014, 22:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
sa se mesure au palmer , le pied a coulisse mécanique Basic tu peut oublier et les numérique d'entré de gamme a 2 balles tu peut oublier aussi .
C'est pas pour revenir sur se que tu dit jacke ,c'est juste un précision Wink
par contre tu connais quelques cote sur d'autre maneton ?
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Vadormir
MessagePosté le: 26.12.2014, 22:43:12    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde le haut de ton piston, ainsi que ta chambre de combustion, s'ils ne sont pas piqués par de la micro limaille ! Pour cela, il faut déculasser (une personne avertie ou un professionnel serait préférable )
Jacke
MessagePosté le: 26.12.2014, 22:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
Maneton RB, 4,02mm
Effectivement mesure uniquement au palmer.
Mugen59
MessagePosté le: 26.12.2014, 23:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci jacke pour les cotes Exclamation
je note ça dans un petit coin OK!
TT 1/8 Mugen mbx6 R
MatFurax
MessagePosté le: 27.12.2014, 14:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
re,
après démontage total, le haut moteur a l'air d'être propre, rien a signaler niveau roulement, y'a pas de point dur, pas de jeu.
La chemise est comme neuve toute chromée à l'intérieur.
Le maneton n'est pas ovale.
Je pense que je vais tout nettoyer et tenter un changement de bielle.
seulement voilà, la bielle est marquée "novarossi" sur sa longueur avec une inscription "P3" à la base.
J'ai beau chercher, je ne trouve cette bielle nulle part!
Quelqu'un saurait-il où trouver ça?
Mugen59
MessagePosté le: 27.12.2014, 14:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
fait une recherche avec le nom du moteur . Wink
c'est un nova quoi Question
TT 1/8 Mugen mbx6 R
MatFurax
MessagePosté le: 27.12.2014, 14:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
ref moteur sous le carter 0955/12
MatFurax
MessagePosté le: 27.12.2014, 15:00:39    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur est marqué "plus 2" sur le côté du carter,
culasse marquée nova race 2012 de couleur bleue.
la chemise est une 9tr
voilà pas + d'info en main...
Mugen59
MessagePosté le: 27.12.2014, 17:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
9 transferts c'est un moteur piste Exclamation
Bielle p1 Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
MatFurax
MessagePosté le: 27.12.2014, 18:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemblerait-il pas à ça?
https://www.modelpro.fr/p-5458-bielle-novarossi-07011.html
la reference 07011 correspondrait si on en croit le répertoire "out of stock" de chez nova.
Mugen59
MessagePosté le: 27.12.2014, 19:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
vaut mieux demander confirmation a ton marchand avant de commander .
Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
alarash
MessagePosté le: 28.12.2014, 15:07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut si je peu me permetre un commentaire si tu change ta bielle change aussi ton roulement arriere avec car pour moi c'est sur il a du morflé
Et meme si il te semble nikel il est dure de voir une micro usure qui te coutera a nouveau des sous.
On ma donnez un truc pour savoir si le roulement est cuit, quand ton moteur tourne au ralenti pose un tournevisse sur le carter au niveau du roulement et comme un diapason met ton oreille sur le tournevis si y a le moindre ronronnement suspect (vibration) c'est qu'il est cuit. Meme si il ne parai pas presenté le moindre jeu.
En espérant t'avoir apporté quelque chose d'utile
a+
Xb8 2017/Ultimate M5
Jacke
MessagePosté le: 28.12.2014, 15:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
Passe un coup de fil à Philippe Chaussard mag Modelpro à Grenoble, il saura t'aider pour ton moteur.
MatFurax
MessagePosté le: 28.12.2014, 18:46:45    Sujet du message: Répondre en citant
a+
exact, ya déjà 1litre ou 2, une fois j'avais trouvé une sorte de très léger coincement dans le vilo au repos (je parle pas du PMH) un peu comme des ptis grains de sables.
Mais ce truc bizarre avait disparu le coup d’après, je pense que le roulement a du chauffer à force et me flinguer la bielle.
Par contre, à part l'outils à 80 euros pour changer le roulement arrière y'a un autre moyen?
amontintin
MessagePosté le: 28.12.2014, 18:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
a+
gazinière
Laughing
alarash
MessagePosté le: 28.12.2014, 20:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta pas d'arrache roulement tu enléve tout ce qui ce trouve sur ton carter qui craint le chaud (carbu et joint) tu le met au four roulement av en haut et tu chauffe a 200° normalement le roulement tombe tout seul car il ce dilate moin vite que le carter.
Après je dit bien "normalement" c pas garanti a 100%
