RCmag :: Voir le sujet - Question sur train av xb9
mayabz
MessagePosté le: 08.11.2014, 13:42:10    Sujet du message: Question sur train av xb9 Répondre en citant
Comme je suis pas assez calé en technique
Je pose la question Shocked
Donc
J'ai prit un xb9 cette semaine pour remplacer mon 808 de 2009
Jai garder toutes les pieces alu et mit sur le xb9
Je vois que les étrier composite du xb9 ont un angle de 16°
Les étriers alu de mon 808 font 12°
Deja jai du prendre les biellettes du 808, parce que le débattement de la direction n'était pas bon, en gros une roue droite et l'autre était tourner à fond
Donc qu'elle va être l'influence et le comportement de mon xb9 ?
Pins25
MessagePosté le: 08.11.2014, 13:53:07    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, un angle de chasse plus important augmente le rayon de braquage (donc une direction moins vive à haute vitesse entre autre)
L'angle de chasse est la somme de l'angle de pliure du châssis et de celui des étriers.
Après, les 2 châssis étant complètement différents, la réaction ne peut pas être la même.
Pour tes biellettes c'est très bizarre... Points à vérifier :
longueur des biellettes
réglage radio : Trim, EPA, Dual rate...
montage du sauve-servo et de l'Ackermann
mayabz
MessagePosté le: 08.11.2014, 17:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellette d'origines du xb9 vont nikel avec les étriers d'origines
Mais elles sont trop courtes avec les etrier es alu 12°
Pour les réglages radio pas de souci de ce côté la
Coter sauve servo et barre akerman pas de souci non plus
Jai rouler avec cette apm, le comportement est bon, pour mon niveau bien sur Mr. Green
